Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu celular não liga, especialmente se ele não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar apenas descarregada. Conecte o celular ao computador ou a um carregador e veja se algo acontece. O ideal é que o celular reconheça a conexão com uma fonte de energia e comece a carregar. Se ele não carregar mais, a bateria precisará de uma bateria de reposição.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se os botões acenderem, mas a tela permanecer preta, a tela precisará de uma tela de reposição.
Placa-mãe com defeito
Se o celular não responder ao ser conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa-mãe.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Às vezes, a conexão do botão LIGA/DESLIGA com a placa de circuito pode estar danificada, resultando em um botão que não responde e na incapacidade de ligar o celular.
A tela não liga
Há uma enorme teia de aranha por toda a tela.
O vidro precisa de reposição
Siga o nosso guia de reparo para substituir a sua tela sem precisar pagar um profissional.
A câmera não funciona corretamente
Uma tela preta ou uma imagem borrada aparece ao abrir o aplicativo da câmera.
Fotos borradas ou distorcidas
A lente da câmera pode estar rachada ou muito riscada. Siga o nosso guia de reparo para substituir todo o conjunto da câmera, já que não há uma opção de reposição apenas para a lente.
Aplicativo da câmera permanece preto
Você pode estar tendo problemas de software ou a câmera pode ter perdido a conexão com a placa-mãe. Talvez seja necessário consertar ou substituir a câmera. Siga o nosso guia de reparo para um resultado profissional.
Sem som nos fones de ouvido
Você só quer ouvir música, mas nada é reproduzido.
Verifique os seus fones de ouvido
O problema muitas vezes nem está relacionado ao seu celular. Fones de ouvido costumam apresentar curto-circuito muito antes de a entrada para fone de ouvido ter qualquer problema; tente usar um par diferente de fones.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Às vezes, a conexão com a placa-mãe está danificada ou o interior da entrada está desgastado. Em ambos os casos, você terá que substituir a entrada.
O celular não bloqueia ou desbloqueia
O celular não responde ao tentar bloqueá-lo ou desbloqueá-lo.
Placa-mãe com mau funcionamento
Se o celular não bloqueia ou desbloqueia, o problema provavelmente está na placa-mãe e ela precisará ser substituída.
Tela tátil sem resposta
A tela tátil não responde ao toque.
Se a tela tátil não responder, tente desligar e ligar o celular. Se isso não funcionar, provavelmente você terá que substituir o digitalizador da tela tátil com o nosso guia de instalação.
Incapaz de ouvir sons do celular
Você não consegue ouvir nenhum som vindo do celular.
Volume do celular no mudo
Se você não consegue ouvir nenhum som vindo do celular, tente aumentar o volume. Se isso não funcionar, verifique se o celular está configurado para vibrar.
Alto-falante quebrado
Se as configurações de volume não são o problema, então deve ser uma falha de hardware. O alto-falante precisará ser substituído usando peças de fábrica.
Não é possível ser ouvido do outro lado da linha
Ao fazer uma ligação, a pessoa do outro lado não consegue ouvir você.
Microfone não está funcionando
Se durante uma ligação a pessoa do outro lado da linha não conseguir ouvir você, verifique se o celular não está no mudo. Se não estiver no mudo, desligue e tente ligar novamente. Se o problema persistir, o microfone provavelmente precisará ser substituído.
Trackball sem resposta
Ao usar o trackball, o celular não responde.
Trackball quebrado
Se o trackball não funcionar, provavelmente ele precisará ser substituído usando o nosso guia de instalação.
Sensor do trackball sujo
Se o trackball estiver instável ou sem resposta, materiais estranhos podem estar bloqueando o seu funcionamento. Siga o nosso guia de instalação sobre como substituir o trackball, mas limpe a unidade primeiro e teste para ver se a resposta volta ao normal.
Blake
Membro desde: 01/23/12
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 3,748
