Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela trava
Ao usar o celular, tocar na tela ou pressionar o botão de voltar não altera mais a visualização na tela.
Memória ou poder de processamento sobrecarregados
Talvez você precise excluir o excesso de fotos, vídeos, contatos, músicas, etc., para permitir velocidades de processamento mais rápidas.
  • Reinicie o celular segurando o botão LIGA/DESLIGA
  • Se reiniciar o celular não funcionar, remova a bateria, coloque-a novamente no celular e ligue o aparelho.
Danos por água
A água pode ter danificado a bateria ou causado um curto-circuito na placa-mãe.
  • Se o celular entrar em contato com água, remova a bateria e coloque tanto o celular quanto a bateria separadamente em uma sacola ou recipiente com arroz cru para ajudar a remover a água.
  • Se ainda houver água dentro da tela do celular, use um secador de cabelo para evaporar a água interna antes de montar o celular novamente.
Hardware com defeito
Fatores como danos por água ou superaquecimento podem fazer com que componentes da placa-mãe falhem ou apresentem defeito. Nesse caso, talvez você precise substituir a sua placa-mãe.
A câmera não funciona
Por qualquer motivo, você não consegue ver através da lente da câmera ou a imagem fica constantemente borrada.
Hardware da câmera com defeito
O celular é relativamente novo e o aplicativo de fotos não funciona corretamente ou tira fotos constantemente borradas.
  • A câmera dentro do seu celular pode ter fiação com defeito. Nesse caso, você precisará substituir a câmera.
Sujeira/detritos
Fiapos, poeira, sujeira e água penetram frequentemente nas frestas do celular e podem estar cobrindo a lente da sua câmera.
  • Use um pano de microfibra para limpar a lente externa da câmera e, se o problema persistir, remova a capa traseira e remova os detritos de dentro do celular.
O celular não liga
Uma tela preta persiste apesar de segurar/pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria morta
A bateria ficou sem carga ou não segura a carga.
  • Conecte o celular, com a bateria dentro dele, ao carregador designado e procure por uma indicação de que o celular está carregando; após duas horas, ligue o celular.
  • Se o celular não ligar, isso pode significar que a bateria não segura a carga. Nessa situação, você precisará substituir a bateria.
Teclado/tela tátil sem resposta
Ao clicar ou deslizar ícones na tela, o celular não responde.
Danos por água
Ao entrar em contato com água ou líquidos, os componentes internos podem sofrer corrosão ou curto-circuito, fazendo com que os ícones fiquem sem resposta.
  • Se o celular entrar em contato com água, remova imediatamente a bateria e coloque o celular e a bateria dentro de arroz.
Danos por impacto (queda)
Deixar o celular cair muitas vezes pode soltar cabos ou a fiação dentro do aparelho.
  • Talvez você precise desmontar o celular para substituir os componentes soltos, incluindo qualquer coisa desde a sua tela tátil até a sua placa-mãe.
Sem áudio ou som distorcido/com ruído
Um som de estalo ou zumbido sai pelo alto-falante durante o uso.
Hardware do alto-falante com defeito
O problema pode ser causado pela qualidade do arquivo de música, uma falha no software de áudio ou um alto-falante estragado.
  • Se reiniciar o celular não resolver a qualidade do som, considere substituir o alto-falante.
Alto-falante estragado
Devido ao desgaste ou ao uso de um volume muito alto, o alto-falante pode ser danificado e parar de funcionar.
Jonathan Franco
Membro desde: 10/07/14
98 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 831
