Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela tátil não responde
Não importa o que você faça, a tela não responde.
A tela está suja
Limpe a tela com um pano de microfibra e remova qualquer vestígio de água ou gordura, pois eles interferem no reconhecimento da tela tátil.
A tela está quebrada ou rachada
A tela deve ser substituída se estiver quebrada ou rachada. Recomendamos fortemente a compra de uma tela nova através de um fornecedor ou revendedor certificado.
O celular não liga ou não carrega
Seu celular não liga ou não carrega, independentemente de manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado ou de conectá-lo ao carregador.
A bateria está esgotada
A carga da sua bateria diminui mesmo quando você não a utiliza. Se a bateria estiver esgotada, certifique-se de carregá-la com um carregador compatível ou utilizando outra bateria carregada.
O carregador está quebrado
Teste seu carregador em outro celular com uma porta de carregamento USB similar para confirmar se o problema é o carregador e não o celular ou a bateria.
A bateria não está instalada corretamente
A bateria deve ser totalmente inserida no compartimento para que todos os pinos façam contato com o celular. Sem o contato adequado, o celular não receberá energia da bateria.
O celular sofreu danos físicos ou por água
Se o seu celular sofrer uma queda ou entrar em contato com água, ele pode ter danos internos que não são visíveis. Você deve levar seu celular a uma equipe técnica especializada para descobrir se é necessário substituir a porta de carregamento, a placa-mãe ou qualquer outro componente interno.
Alto-falante distorcido ou quebrado
Ao usar o alto-falante, o som sai distorcido ou não funciona de jeito nenhum.
Configurações de volume baixo
Ajuste os níveis de volume usando os botões na lateral do celular. Para aumentar o volume, use o botão superior; na tela, você deve conseguir controlar o nível desejado.
O alto-falante está sujo
Se o alto-falante estiver sujo, pode haver materiais bloqueando a grade de alto-falante. Para resolver esse problema, use um pano de microfibra limpo para remover qualquer sujeira ou poeira visível que esteja bloqueando o alto-falante. Certifique-se de não usar água ou produtos de limpeza, pois isso pode causar mais danos ao seu dispositivo.
O alto-falante está com defeito
O alto-falante do celular provavelmente não está funcionando. Desligue o celular e remova a bateria. Depois disso, reinsira a bateria no celular e deixe-o reiniciar. Se o problema persistir, talvez o alto-falante precise ser substituído.
O som do alto-falante está "metálico"
Se o alto-falante do seu celular está emitindo um som “metálico”, pode haver danos internos nele. Primeiro, desligue o celular e remova a bateria. Em seguida, reinsira a bateria no celular e ligue-o novamente. Se o problema persistir, o alto-falante pode ter danos internos irreversíveis.
Autonomia da bateria ruim
A bateria do seu celular não dura tanto quanto deveria.
Aplicativos em segundo plano
Fechar aplicativos em execução pode melhorar a autonomia da bateria. Faça isso pressionando o botão home e deslizando para a esquerda ou direita sobre qualquer aplicativo que deseje fechar.
Carregador com mau funcionamento
Se o seu celular não carrega ao ser conectado ao carregador apropriado, o carregador pode estar com defeito. Primeiro, teste seu celular com um carregador similar para garantir que o problema não seja na porta de carregamento do celular. Se o celular funcionar corretamente com outro carregador, pode ser necessário substituir o seu carregador atual. Além disso, se você estiver recebendo uma mensagem de erro ao carregar, pode estar usando um carregador incompatível.
Configurações de gerenciamento de energia não ideais
Para alterar as configurações de energia, pressione a tecla Menu na tela inicial. Vá para Configurações e várias opções para reduzir o consumo de energia estarão disponíveis. Desligue 4G, Wi-Fi ou Bluetooth para economizar bateria.
Software desatualizado
Software desatualizado pode afetar negativamente o desempenho da bateria. Para verificar se você precisa de uma atualização, toque na tecla Menu a partir da tela Inicial. Em seguida, vá para Configurações - Atualizações do sistema - Atualização de software HTC - Verificar agora. Se o seu software não estiver atualizado, você pode usar esta opção para atualizá-lo.
Cartão SD com mau funcionamento
Um cartão SD com mau funcionamento pode afetar negativamente a autonomia da bateria. Remova o cartão SD com segurança. Para isso, pressione a tecla Menu, vá para Configurações - Armazenamento - e toque em Desmontar cartão SD, desligue o celular, remova a bateria e, em seguida, o cartão SD.
O celular não responde, trava ou reinicia
Seu celular fica lento, não responde ou até reinicia sozinho.
Aplicativos em segundo plano em execução
Feche aplicativos em segundo plano para melhorar o desempenho. Faça isso pressionando o botão home e deslizando para a esquerda ou direita sobre qualquer aplicativo que deseje fechar.
Cache de aplicativos cheio
Limpar o cache de aplicativos pode melhorar o desempenho. Para fazer isso, pressione a tecla Menu e vá para Configurações - Aplicativos - aba Todos, e toque no aplicativo cujo cache você deseja limpar.
Problemas de memória
Para determinar se o seu celular está com pouca memória, pressione a tecla Menu, depois vá para Configurações - Armazenamento - Armazenamento interno e verifique quanta memória o celular possui. Você pode excluir aplicativos e dados não utilizados.
Matthew Pope
Membro desde: 08/26/15
441 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G20
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
LCD screen is completely pixelated
Roger A - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,443
