Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Você não consegue fazer o seu HTC EVO Design 4G ligar
A bateria do celular não está carregada/A bateria do celular está morta
A bateria pode estar morta ou descarregada. Tente conectar o carregador ao celular. Se ele não ligar, pode haver um problema com a bateria e talvez seja necessário fazer a substituição (referência ao guia de substituição de bateria).
Tela com defeito
Ao tentar ligar o celular, ele pode fazer barulho como se estivesse funcionando normalmente, mas a tela não exibe nenhuma imagem. Isso pode indicar que a tela está com defeito e talvez precise ser substituída.
O celular não carrega
Após conectar o seu HTC EVO Design 4G, o dispositivo ainda não liga
Carregador com defeito
É possível que o carregador seja o problema e precise ser substituído. Tente usar um cabo e um adaptador de tomada diferentes para determinar se esse é o problema. Se possível, tente testar o cabo com outro dispositivo. Certifique-se de testar o carregador de parede em mais de uma tomada. Para determinar se é o adaptador de parede, conecte o celular ao computador usando apenas o cabo USB.
Há algo errado com a porta
Se você suspeita que pode haver algo errado com a porta de carregamento, ela pode estar suja ou levemente danificada. Tente soprar a porta para remover poeira e outras partículas que não deveriam estar lá.
O celular não se conecta à internet
Seu Snapchat não carrega, seus tweets não são publicados e você não consegue responder àquela notificação do Facebook da semana passada
Dados móveis não ativados
A partir da tela inicial, escolha Todos os aplicativos > Sprint Zone > Ajuda > Preciso de ajuda (I Need Help). Isso verificará automaticamente as conexões de voz e dados. Se qualquer uma dessas conexões for um problema, escolha Atualizar perfil (Update Profile) e verifique se o problema foi resolvido. Se o problema persistir, faça uma redefinição leve (soft reset) desligando o aparelho, removendo a bateria por 30 segundos, colocando-a de volta e ligando o aparelho novamente.
Nenhuma conexão disponível
Tente encontrar uma área com uma conexão disponível.
A câmera do celular está tirando fotos borradas
Não importa o que você tente, nenhuma das suas fotos fica digna do Instagram
Lente quebrada/suja
Se as suas fotos não estão saindo nítidas, pode ser devido a uma lente quebrada ou suja. Tente limpar a lente e verificar se há rachaduras ou imperfeições nela. Se houver rachaduras, a lente pode precisar ser substituída.
A câmera não está focando antes das fotos
Ao tirar fotos, certifique-se de dar tempo suficiente para que a câmera do celular faça o foco automático no objeto. Caso contrário, pode haver algo na própria lente interferindo na função de foco automático.
O celular trava, fica lento, desliga inesperadamente
Seu celular simplesmente não é mais o que costumava ser
Memória baixa
Tente liberar espaço excluindo todas as mensagens de texto enviadas ou recebidas, transferindo fotos para o computador usando o cabo USB e excluindo-as do seu celular para liberar espaço.
A bateria está morta
Se a bateria estiver morta, entre em contato com a sua operadora de telefonia e solicite uma bateria de reposição para o seu celular. Se ainda assim não funcionar, pode ser um problema interno relacionado à bateria.
Nassika
Membro desde: 10/17/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G4
3 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
The display was fixed and repaired but the phone turns on and the display light is hardly working what is it
ROBERT S JORDAN - Responder Compartilhar
Incoming calls in audible
Art Brush - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 988
