Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela rachada ou arranhada
Problemas relacionados a uma tela de celular rachada ou arranhada. Se você está tendo problemas com sua tela, mas seu celular não está arranhado, consulte a próxima seção.
Tela rachada
Se sua tela estiver rachada ou muito arranhada, isso pode afetar a função do celular e pode precisar ser substituída. Se um arranhão ou rachadura estiver fazendo com que seu dispositivo apresente mau funcionamento, é muito provável que o digitalizador/LCD tenha sido danificado. Você pode encontrar um guia para substituir estas peças aqui.
Tela não funciona
Problemas relacionados à tela que não funciona corretamente ou não responde ao toque (isso não inclui a substituição de tela rachada ou arranhada).
Tela tátil sem resposta
Se o seu celular liga normalmente, mas não responde ao toque, o problema é muito provavelmente no digitalizador, que precisará ser substituído. O digitalizador é fixado à lente frontal/LCD. Um guia para substituir esta parte do celular pode ser encontrado aqui.
LCD quebrado
Se você consegue ouvir seu celular ligando, mas nada aparece na tela, é possível que você esteja com um LCD quebrado, que precisará ser substituído. Você pode saber se é um LCD quebrado em vez de um digitalizador quebrado com base no fato de a sua tela responder ou não ao toque.
Estrutura danificada
Danos externos na estrutura de plástico ou corpo do dispositivo não relacionados a componentes específicos.
Bisel externo rachado
Se o bisel externo do seu dispositivo estiver rachado ou quebrado, isso pode ser perigoso, pois o dispositivo normalmente é protegido pelo seu corpo externo de plástico. Se o corpo externo do seu celular estiver rachado ou faltando, ele deve ser substituído.
O celular não liga
Problemas relacionados ao fato de o celular não ligar de forma alguma, como o botão LIGA/DESLIGA, bateria e porta de carregamento.
Bateria esgotada ou com defeito
Com o tempo, as baterias podem perder a capacidade de manter a carga, fazendo com que o celular tenha uma autonomia da bateria extremamente curta antes de precisar ser recarregado. Para corrigir este problema, você pode pedir uma nova bateria online e substituir a existente.
Porta de carregamento solta ou quebrada
Se o seu celular não faz nada quando conectado ao carregador ou computador, é muito provavelmente um problema com a porta de carregamento estar solta ou precisando ser substituída. Se você já confirmou que não é um problema com a bateria do celular, você pode substituir a porta facilmente, pois ela é uma peça separada da placa-mãe.
Nathaji Metivier
Membro desde: 10/14/14
13 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 1,146
