Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
Você não consegue ligar o seu Droid Eris.
Carregue o dispositivo
Existe a possibilidade de a bateria estar sem carga.
A primeira coisa que você pode fazer é conectar o dispositivo a uma tomada usando o carregador correto para carregá-lo.
Reinicie o dispositivo
Se carregar o dispositivo não funcionou, reinicie-o.
Realize uma reinicialização desligando o dispositivo e ligando-o novamente.
Redefina o dispositivo para as configurações de fábrica
Se a reinicialização não funcionou, realize uma redefinição de fábrica.
Na tela inicial do dispositivo, navegue até a guia de aplicativos. Vá em configurações, depois em privacidade e, por fim, em Redefinição de dados de fábrica. Na parte inferior da tela, haverá uma opção para redefinir o celular; certifique-se de escolher a opção sim. O sistema perguntará duas vezes; confirme com sim para aprovar. Assim que você confirmar, tudo será apagado. Se você salvou tudo no cartão microSD, suas informações estarão salvas; caso contrário, serão excluídas.
A bateria está conectada?
Se a redefinição de fábrica não funcionou, a bateria pode estar desconectada do dispositivo.
Desmonte a parte traseira do dispositivo para remover a bateria. (Se você não sabe como remover a capa traseira para acessar a bateria, clique aqui. Remova a bateria e coloque-a novamente. Depois de fazer isso, tente ligar o dispositivo para ver se o problema foi resolvido.)
A bateria não carrega
Conectar o seu Droid Eris à tomada não faz com que ele funcione.
Verifique a porta de carregamento e a tomada
Desconecte o carregador da parede e verifique se há sinais visíveis de desgaste ou danos. Após confirmar que não há danos visíveis, certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado a uma tomada. É possível que a tomada não esteja funcionando, portanto, tente usar outra.
Possível fim da vida útil da bateria
Se a opção acima não resolveu o problema, é provável que a bateria esteja desgastada.
A bateria pode estar com problemas. Substitua a bateria para ver se isso resolve a questão. Se você não sabe como fazer isso, clique aqui.
A tela está travada ou sem resposta
Após tentar usar a tela de várias formas, o seu Droid Eris não responde.
O problema pode exigir apenas uma reinicialização.
Desligue o dispositivo e ligue-o novamente.
Na tela inicial do dispositivo, navegue até a guia de aplicativos. Vá em configurações, depois em privacidade e clique na opção Redefinição de dados de fábrica. Na parte inferior da tela, haverá uma opção para redefinir o celular; certifique-se de escolher a opção sim. O sistema perguntará duas vezes; confirme com sim para aprovar. Assim que você confirmar, tudo será apagado. Se você salvou tudo no cartão microSD, suas informações estarão salvas; caso contrário, serão excluídas.
A câmera não está funcionando
Após várias tentativas, você não consegue usar a câmera para tirar fotos.
Limpe a câmera
A câmera pode ter fiapos impedindo a captura de fotos.
Desmonte o dispositivo e remova qualquer sujeira ou poeira que possa estar acumulada no aparelho, afetando a qualidade das fotos. (Se você não sabe como desmontar o dispositivo, clique aqui.)
O celular molhou
Você deixou o celular cair na água.
O celular caiu na água ou ficou muito molhado
Se você deixou o celular cair na água acidentalmente ou se ele estiver muito molhado, não tente secá-lo apenas com roupas e espere que tudo fique bem. Tome uma atitude imediatamente antes que ocorram danos maiores.
Desmonte o celular imediatamente após o contato com a água. Deixe as peças secarem ao ar livre ou coloque-as em uma tigela com arroz. Não tente ligar o celular até que ele esteja completamente seco. (Se você não sabe como desmontar o dispositivo, clique aqui.)
O carregador não encaixa
Você tentou encaixar, mas o carregador não entra.
Verifique o carregador
Examine tanto o carregador quanto a porta de carregamento para verificar se há deformidades. Se o carregador tiver peças quebradas ou estiver deformado, ele precisa ser substituído. Se a porta de carregamento parecer danificada, ela precisará ser substituída. Certifique-se também de que você está usando o carregador correto.
Os fones de ouvido não encaixam
Você tentou encaixar, mas os fones de ouvido não entram.
Examine a entrada para fone de ouvido
Verifique os fones de ouvido e a entrada para fone de ouvido para ver se estão distorcidos. Se os fones de ouvido estiverem quebrados ou distorcidos, você precisará comprar novos.
É possível que a entrada para fone de ouvido esteja quebrada e você precise substituí-la.
Se tiver certeza de que o problema está na entrada para fone de ouvido, você poderá substituí-la usando o guia da placa lógica, que você pode acessar aqui.
O cartão SIM não está funcionando
Você tentou todas as opções, mas o cartão SIM não funciona.
O cartão SIM não é lido ou está sendo lido incorretamente
Se o cartão SIM não estiver sendo lido corretamente, desligue o celular, remova a capa traseira, retire a bateria, verifique se o cartão SIM está bem encaixado e tente novamente. (Se você não sabe como retirar a bateria para verificar o cartão SIM, clique aqui.) Caso contrário, inspecione o cartão SIM para ver se ele foi danificado.
O celular não conecta à internet
Você não consegue conectar o seu Droid Eris à internet.
Se mensagens de erro aparecerem quando o celular tentar conectar à internet, tente reiniciá-lo.
A luz de fundo não liga
Você não consegue ver a tela porque a luz de fundo não está funcionando.
Se a luz de fundo não ligar e/ou as imagens na tela estiverem muito escuras, tente reiniciar o aparelho.
Substitua a luz de fundo
Depois de reiniciar o celular, se o problema persistir, desmonte o dispositivo e substitua a luz de fundo. (Se você não sabe como desmontar o dispositivo, clique aqui.)
Elizabeth Ofori
Membro desde: 04/15/13
648 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013 Membro de SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,414
