Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O HTC Desire não liga
O HTC Desire não liga.
Carregador com defeito
O carregador pode ter quebrado e não estar carregando o HTC Desire. Geralmente, o carregador original que acompanha o HTC Desire está sujeito a quebrar. A fiação do carregador pode se desgastar devido a todo o movimento e uso diário. Para testar se o problema é o carregador, tente carregar outro dispositivo com o carregador que veio com o HTC Desire. Se o carregador não carregar um dispositivo diferente, o carregador Micro USB precisa ser substituído.
Bateria com defeito
O dispositivo pode não ligar porque a bateria não está funcionando corretamente. A bateria pode estar descarregada ou até mesmo inserida na direção errada. Tente retirar a bateria e inseri-la corretamente. A bateria também pode ter superado sua vida útil e precisa ser substituída.
Porta de carregamento com defeito
Se o cabo de carregamento e a bateria estiverem funcionando corretamente, o próximo problema mais óbvio seria a porta de carregamento. Se você olhar para dentro do orifício onde o carregador se conecta, notará um pino no meio. Se esse pino estiver torto, quebrado ou ausente, você precisará substituir a porta de carregamento.
Placa de circuito com defeito
Se nenhum dos itens anteriores resolver o problema, a placa de circuito pode estar queimada. Embora pareça improvável que não haja absolutamente nenhum sinal de uma placa-mãe em curto-circuito, também não é improvável que toda a placa de circuito pare de funcionar devido à desconexão da fonte de alimentação ou por ter queimado devido a danos causados por água.
A vibração do HTC Desire para de funcionar
O HTC Desire não vibra.
A configuração de vibração do HTC Desire não está ativada
O HTC Desire pode não vibrar porque a opção de vibração não está ativada. O HTC Desire pode estar no modo silencioso. Isso pode ser alterado nas configurações.
O mecanismo de vibração do HTC Desire está travado
Às vezes, o motor de vibração usado para fazer o celular vibrar trava. Isso pode ser resolvido batendo levemente na parte traseira do dispositivo para soltar as engrenagens. Pode ser melhor ligar para o celular a partir de outro telefone enquanto bate nele.
O HTC Desire requer uma restauração de fábrica
O HTC Desire pode precisar ser restaurado para as configurações de fábrica. Isso apagará todos os dados presentes no dispositivo. Para realizar uma restauração de fábrica, desligue o dispositivo. Pressione e segure o botão Diminuir Volume e, em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA. Aguarde até que uma tela apareça e solte os dois botões. Pressione o botão Diminuir Volume para selecionar a restauração de fábrica. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para realizar a restauração.
O vibrador do HTC Desire está com defeito
No pior cenário, o vibrador pode estar quebrado. Nesse caso, será necessário substituí-lo.
Problemas com o cartão SD do HTC Desire
Quando o HTC Desire é ligado, o cartão SD não pode ser acessado ou não é encontrado.
Não há cartão SD no celular
A memória do cartão SD pode não ser encontrada porque o celular está sem um cartão SD. Tente retirar a parte traseira do celular e verificar o slot de cartão SD para ver se há um cartão SD inserido. Se não houver, um novo deve ser adquirido para ser instalado no celular.
O cartão SD não está inserido corretamente
Se houver um cartão SD no celular, ele pode estar inserido na direção errada. O cartão SD deve ser removido e instalado corretamente no celular.
O cartão SD está cheio
É possível que o cartão SD tenha atingido sua memória máxima. Para testar se atingiu a capacidade máxima, tente excluir alguns objetos, como fotos. Se mais espaço ficar disponível, o cartão SD precisa ter mais itens apagados ou ser substituído por um novo.
A janela de boas-vindas aparece repetidamente
Não importa o que você faça, você não consegue ligar o celular sem que a janela de boas-vindas apareça.
Restaure o celular para a configuração de fábrica usando os botões físicos
Uma restauração de fábrica pode fornecer uma solução fácil para o problema. Isso pode resolver a questão antes de abrir o celular e examinar o hardware. Certifique-se de ter feito backup de todas as suas informações, pois alguns dados podem ser perdidos. Para realizar uma restauração de fábrica, desligue o dispositivo. Pressione e segure o botão Diminuir Volume e, em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA. Aguarde até que uma tela apareça e solte os dois botões. Pressione o botão Diminuir Volume para selecionar a restauração de fábrica. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para realizar a restauração.
Superaquecimento da CPU
O HTC Desire pode estar repetindo esta tela devido a um problema de aquecimento. Ele pode superaquecer, o que pode ter causado o problema. O superaquecimento pode danificar ou até mesmo quebrar componentes do celular. Se o seu celular superaqueceu, o problema provavelmente está na CPU, a unidade central de processamento. Se este for o problema, recomendamos a substituição da CPU.
William Gildehaus
Membro desde: 10/22/15
379 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Membro de Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
3 comentários
When I take a picture with my camera on phone it just keeps taking pictures and there's a round icon that keeps turning and won't let me do anything with my phone Any suggestions on how to fix it
blyeary1953 - Responder Compartilhar
I have being trying to restart my phone following the procedure above but the phone has not restated
brenda eigege - Responder Compartilhar
My phone didn't not restart after I followed the restart procedure provides d above. What should I do next.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,725
