Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do dispositivo não liga/sem imagem
O celular está ligado, mas não há imagem na tela.
Tela desativada
O áudio está funcionando, mas você não consegue ver a tela com a iluminação ao seu redor. Isso pode significar que o brilho está no nível mínimo. Procure uma sombra ou ilumine a tela, abra as configurações, vá em brilho e ajuste-o para que você possa ver a tela com mais clareza.
Tela rachada
Você tem uma tela estilhaçada por ter deixado o dispositivo cair ou por um acidente. Se o celular tiver uma rachadura na tela, você precisará substituir o vidro da tela. Você pode fazer isso desmontando o telefone conforme mostrado em (*guia de reparo*) e substituindo a tela por uma nova, que você pode comprar aqui(*link*).
Ponto preto na tela
Há um ponto preto ou uma seção na tela que pode ser causada por pixels mortos ou danos físicos. Para consertar isso, você deve desmontar o telefone conforme mostrado em (*guia de reparo*) e substituir a tela conforme mostrado aqui(*guia de reparo*).
A bateria não mantém a carga
Você carrega o seu celular várias vezes, mas ele continua desligando.
Adaptador de energia com defeito
Você conecta o carregador, mas não há indicação de que o celular está carregando ou uma mensagem de erro aparece. Esse problema pode ser causado por fiação solta no próprio cabo do carregador. Dobrar o cabo pode fazer com que a fiação interna se desgaste e desconecte. Você precisará comprar um novo cabo de carregamento, que você pode encontrar aqui(*link*).
Bateria com defeito
Você carregou o seu celular até 100 %, mas a autonomia da bateria acaba rapidamente. Uma bateria com defeito pode ser causada por sobrecarga no dispositivo. A temperatura do dispositivo também pode afetar o desempenho e a vida útil da bateria. A bateria pode estar no fim da sua vida útil. Isso pode ser resolvido com uma simples substituição da bateria. Para fazer isso, você deve abrir o celular conforme mostrado em (*guia de reparo*). Se você ainda não tiver uma peça de reposição, pode encontrar a bateria correta para o Desire 816 aqui(*link*).
Entrada para fone de ouvido sem áudio
O áudio está saindo pelo alto-falante, mas o uso de fones de ouvido não funciona.
Água na entrada
Por algum motivo, entrou água na entrada e agora você não consegue ouvir o áudio pelos fones de ouvido. Danos causados por água podem ser resolvidos colocando o dispositivo em um saco de arroz por alguns dias ou até usando um cotonete para absorver a água da entrada. Se a entrada continuar a não funcionar, você deve substituir a entrada desmontando o telefone e substituindo a peça conforme mostrado em (*guia de reparo*), e substituir o alto-falante eletrodinâmico(*guia de reparo*).
Alto-falante eletrodinâmico com defeito
Você conectou os fones de ouvido, mas a entrada está um pouco frouxa. Um alto-falante eletrodinâmico com defeito pode ser causado pelo desgaste de inserir e remover os fones de ouvido da entrada. Você deve substituir o alto-falante eletrodinâmico desmontando o telefone conforme mostrado em (*guia de reparo*) e substituindo a peça conforme mostrado aqui(*guia de reparo*) para que ele funcione corretamente novamente.
Botões de volume não respondem
Você pressiona os botões de volume, mas eles estão travados e o nível de volume continua mudando.
Botão travado
Você tenta alterar o volume, mas o botão permanece pressionado, fazendo com que o áudio fique muito alto ou no mudo. Um botão fisicamente quebrado ou acúmulo de sujeira são causas possíveis para esse problema. Você pode remover o acúmulo de sujeira soprando ar ao redor dos botões ou usando um objeto tipo palito de dente para limpar ao redor do botão. Se isso não ajudar e o botão estiver realmente quebrado, você precisará substituir o botão. Você pode seguir (*guia de reparo*) para fazer isso.
Aplicativo da câmera exibe tela preta
Você abre o aplicativo da câmera, mas não há imagem na tela.
Erro no aplicativo
Se um código de erro aparecer após abrir o aplicativo da câmera, recomendamos fechar o aplicativo e abri-lo novamente. Se isso não funcionar, reinicie o celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA, desligue e, em seguida, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado para ligar novamente. Como último recurso, sugerimos salvar todas as informações do dispositivo em um computador e restaurar os padrões de fábrica do dispositivo conforme mostrado aqui(*guia de reparo*).
Lente quebrada
A lente da sua câmera está quebrada ou o vidro está estilhaçado. Esse problema é facilmente resolvido substituindo a lente da câmera e o vidro estilhaçado, seguindo o (*guia de reparo*).
Saleena Douangphachanh
Membro desde: 03/05/16
618 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
5 comentários
أريد آن اعمل سوفت وير للجيهاز
asq12743 - Responder Compartilhar
Audio is not working, so outgoing cal is going, music is not auditable
Vijay Kumar - Responder Compartilhar
Not working properly my Phone HTC desire
moses surendra - Responder Compartilhar
Hellow! My HTC desire 816w won't turn on only vibrates when power on button pressed, also you can not enter recover mode. This happened after update software over wifi network.
Yustus ernest - Responder Compartilhar
Since 1.5 years not updating
Jatin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 2,852
