Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O celular não liga ou não responde quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado
Bateria com defeito
Conecte o cabo de carregamento ao dispositivo e, em seguida, conecte o cabo a uma tomada elétrica funcionando. Se o indicador luminoso no topo do celular acender ao ser conectado, pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se o celular ligar, a bateria é provavelmente o problema e deve ser substituída.
Porta de carregamento com defeito
Se a bateria e o cabo de carregamento estiverem funcionando e o celular ainda não ligar quando conectado, a porta de carregamento do celular pode estar com defeito e pode ser substituída por uma nova placa de carregamento conforme mostrado.
Dano na placa-mãe
Se for determinado que o software do celular é a causa do problema, a placa-mãe pode ser substituída seguindo este guia.
Superaquecimento/Bateria com defeito
Observe que a causa mais comum de superaquecimento em smartphones é mantê-los em locais confinados. Certifique-se de que o celular esteja em local arejado durante o carregamento ou após uso intenso. A bateria interromperá o carregamento como medida de segurança se for mantida carregando em locais confinados, portanto, certifique-se de que este não seja o caso antes de substituir peças
Bateria com defeito
Se o celular estiver superaquecendo, verifique se a fonte de calor vem da bateria. Se a bateria for uma Li-Po de 2100 mAh instalada de fábrica e estiver superaquecendo, ela provavelmente está com defeito e pode ser substituída.
Baterias de terceiros
Se a bateria ainda for a fonte de superaquecimento, certifique-se de que ela seja uma Li-Po de 2100 mAh com padrão de fábrica. Se for o tipo de bateria correto, mas distribuída por terceiros, é muito provável que ela seja o problema. Baterias de terceiros podem superaquecer perigosamente, resultando na perda total do celular, e devem ser substituídas imediatamente por uma bateria Li-Po de 2100 mAh adequada.
Substituição do alto-falante
Se o alto-falante receptor inferior não estiver mais funcionando, ele deve ser substituído.
Substituição do alto-falante frontal inferior
Se o alto-falante localizado na parte frontal do dispositivo estiver inoperante, ele pode ser substituído seguindo os procedimentos mostrados em este guia.
Substituição da câmera
Qualquer uma das câmeras pode ser facilmente danificada, pois são bastante frágeis. Se isso acontecer, ambas podem ser substituídas.
Substituição da câmera frontal
Se a câmera frontal localizada na parte da frente do celular estiver quebrada, ela pode ser substituída seguindo este guia.
Substituição da câmera traseira
Se a câmera traseira localizada na parte de trás do celular estiver quebrada, ela pode ser substituída seguindo este guia.
Outros problemas de hardware e reparo
Problemas de reparo diversos para o dispositivo.
Substituição do painel traseiro danificado
Primeiro, remova a capa traseira do celular com os dedos. Em seguida, remova os 8 parafusos torx que prendem o painel traseiro para removê-lo e substituí-lo conforme mostrado.
John D
Membro desde: 10/13/14
75 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
I am facing few issue please let me know if you have any idea or suggestion
Issues are as follows:
1.my phone gets hanged while restarting or turnng it on. only after removing battery for 5-6time is gets started properly and sometimes again automatically restarts in between.
2. Getting issue error system crashed
3. Not able to open camera and google play store
I have already done factory reset still the same
Please let me know if its hardware (motherboard/lower-board ) related issue or software?
Chitrank Mathure - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 2,882
