Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do HTC Desire 610 não funciona
A tela do seu dispositivo está registrando toques que você não selecionou, ou ela não detecta o seu toque de forma alguma.
Tela quebrada ou rachada
Calma, uma tela rachada não significa que o seu celular está arruinado! Na verdade, às vezes o seu celular continuará funcionando com o vidro quebrado, embora geralmente de forma temporária. Felizmente, o vidro e o LCD são separados, portanto, a substituição com o nosso guia será barata.
Resposta incorreta da tela tátil
Não importa quantas vezes você toque, a sua tela simplesmente não reconhece o seu toque e, quando reconhece, ela digita a letra "m" quando você estava tentando clicar em "a". Nós sabemos, é frustrante. Você pode tentar reiniciar o celular, mas se o problema persistir, pode ser um digitalizador quebrado. Com os nossos guias, no entanto, resolver o problema será muito fácil. Você voltará a enviar mensagens para a sua melhor amizade em pouco tempo.
O HTC Desire 610 não carrega
Você tentou conectar o seu celular e, mesmo assim, ele não carrega para repor a bateria que está acabando.
Bateria com defeito
O seu celular pode não estar carregando devido a um problema na bateria. Se ela se recusa a manter a carga, a sua bateria pode ter ultrapassado a sua vida útil. Infelizmente, isso significa que você precisará substituí-la em breve.
Carregador/cabo USB quebrado
O seu celular pode não estar carregando devido a um problema no cabo USB ou no adaptador de tomada. Para determinar se este é o problema, tente usar outros carregadores e cabos. Se eles funcionarem, você saberá que precisa substituir o seu equipamento de carregamento atual.
Porta de carregamento quebrada
Você tentou carregadores e cabos diferentes, mas nada parece funcionar. O seu problema pode ser uma porta de carregamento quebrada. Primeiro, tente o método dos anos 90 e assopre o conector. Se isso não funcionar, infelizmente o seu problema pode ser mais sério e precisará ser consertado. Se nada mais funcionou, talvez seja necessário substituir a placa de carregamento no seu dispositivo.
O HTC Desire 610 não liga
O seu dispositivo desligou sozinho e você não consegue ligá-lo novamente
Bateria com defeito
O seu celular pode não estar ligando devido a um problema na bateria. A sua bateria pode estar apenas descarregada, então, primeiro, certifique-se de que ela esteja carregada. Se ele ainda não ligar após uma carga, a bateria pode ter ultrapassado a sua vida útil e precisa ser substituída.
O seu celular pode não estar ligando devido a um problema no cabo USB ou no adaptador de tomada. Para determinar se este é o problema, tente usar outros carregadores e cabos. Se eles funcionarem, você saberá que precisa substituir o seu equipamento de carregamento atual.
Placa de circuito queimada
Se absolutamente nada mais funcionar, pode ser a placa de circuito do seu celular. Existe a chance de o seu celular ter se molhado recentemente? Líquidos podem causar mau funcionamento na placa de circuito e "fritá-la". Como referência para o futuro, se você molhar qualquer eletrônico, desligue-o imediatamente e coloque-o em um saco com arroz. Isso ajuda a absorver a umidade!
O HTC Desire 610 não vibra
O seu dispositivo não vibra, apesar de estar com o modo de vibração ativado e você ter verificado todas as suas configurações
Motor de vibração quebrado
Se o seu celular não vibra mesmo quando deveria, uma causa possível pode ser um motor de vibração com defeito. Isso pode ser causado pela exposição do seu celular a temperaturas extremas ou a um grande impacto por ter deixado o celular cair.
O software do HTC Desire 610 não está funcionando corretamente
Se nada no seu dispositivo parece estar quebrado, mas você sabe que ele não está funcionando corretamente, você pode estar enfrentando alguns problemas de software.
Reinicie o seu dispositivo
Às vezes, tudo o que o seu dispositivo precisa é de uma solução simples: apenas desligue-o e ligue-o novamente. Isso permite que o seu software seja redefinido e o hardware reiniciado, resolvendo geralmente a maioria dos problemas comuns.
Restaure o seu dispositivo para os padrões de fábrica
AVISO: ISTO PODE APAGAR TODOS OS DADOS DO USUÁRIO
Se reiniciar o seu dispositivo não funcionar, pode ser hora de restaurar o seu celular para os padrões de fábrica. Infelizmente, este método fará com que você perca todas as suas fotos de gatos, então faça um backup antes!
Se o seu dispositivo estiver respondendo:
Vá para o aplicativo de configurações, role para baixo e clique em "Fazer backup e redefinir", escolha "Restaurar telefone", marque opcionalmente a caixa "Apagar todos os dados" e clique em "OK".
Se o seu dispositivo não estiver respondendo:
Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado. Pressione e segure o botão Diminuir Volume e, em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA. Aguarde a tela com as três imagens do Android aparecer e, em seguida, solte os botões LIGA/DESLIGA e Diminuir Volume. Pressione o botão Diminuir Volume para selecionar RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA (FACTORY RESET) e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA.
Kevin
Membro desde: 01/31/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
18 comentários
My phone turns on but the display doesn't show it's completely black, the notifications still sound of the vibrator still works.....
Tried replacing the screen but still same issue what can I do?
nelsoncrybaby - Responder Compartilhar
do you know what happened yet? do you know how to resolve it?
Ellen Goodge - Responder Compartilhar
my phone does that too
Aled Mattox - Responder Compartilhar
Haha your phone broke the same day mine did dude. May of 2016!!!!! I dropped it on the soft ground picked it up and my phone went black. It was on, had the sounds for text messages and everthing. I could here music playing. So I went to the store that very day and they discontinued making or selling them. It was a sad day. That phone had conversations from my girlfriend and my other friends photos and book ideas. It sucked. Ruined my whole summer. Because I didn't have a phone and I went on a lds mission.
Quaydzero - Responder Compartilhar
my phone battery died last night I put it on the charger and feel asleep . I woke up this morning expected a charged phone instead my phone was still dead and my battery gauge reading 1% does this mean my battery is shot?
shaygrady5 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 14,020
