Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Smartphone travando
O celular não responde ou está travado em uma tela.
Falha no aplicativo
Isso pode ocorrer quando um aplicativo trava. A tela de inicialização parece um conjunto de linhas passando pela tela. Uma maneira de se livrar dessa tela de inicialização é segurar os botões de volume e o botão LIGA/DESLIGA para realizar uma reinicialização forçada.
Cartão SD com defeito
Outra opção para o travamento do celular é simplesmente remover o cartão SD. Abaixo estão os passos para isso:
  1. Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado.
  2. Na borda direita do dispositivo (com a tela voltada para baixo), abra a tampa do slot usando o polegar ou um dedo.
  3. Empurre o cartão de memória para ejetá-lo do slot.
  4. Remova o cartão do slot.
  5. Feche a tampa do slot.
  6. Pressione da parte inferior para a superior da tampa para travá-la no lugar.
Configuração do dispositivo com defeito
Nota: Uma redefinição de fábrica restaurará o celular ao seu estado inicial, por isso é importante que você não precise de nenhum dado que esteja nele. Aqui estão os passos para redefinir o dispositivo para os padrões de fábrica.
Na tela inicial, toque em > Configurações > Fazer backup e redefinir.
  1. Toque em Redefinir telefone.
  2. Para também excluir mídias e outros dados do seu cartão de memória, selecione Apagar cartão SD.
  3. Toque em OK.
Tela sem resposta
A tela de vidro na parte frontal está quebrada e não responde ao toque quando você tenta usá-la.
Quedas frequentes do celular
Uma das melhores maneiras de consertar o celular seria encontrar um kit de reposição de tela barato (incluindo uma camada adesiva), um novo painel do display e um novo digitalizador. Depois de usar as ferramentas de abertura e a ventosa de sucção para remover a tela, haverá alguns parafusos para retirar que darão acesso ao digitalizador. Remova os conectores, troque-o pelo novo e reconecte os conectores. Então, ao montar o celular novamente, você pode conectar o novo painel do display da mesma maneira que o digitalizador e, em seguida, encaixar a nova tela no lugar após aplicar o novo adesivo.
Áudio do alto-falante distorcido
Ao tentar ouvir qualquer áudio pelos alto-falantes, o som sai distorcido e não fiel; a solução para isso é um novo alto-falante no dispositivo.
Dano por água
Uma vez que o celular esteja desmontado durante a troca do digitalizador, deve haver cerca de mais dois parafusos para remover que darão acesso à caixa do alto-falante na parte inferior do celular. Ela está conectada a alguns fios; remova os conectores ligados aos fios e puxe cuidadosamente o alto-falante antigo para fora e descarte-o adequadamente. Quando estiver fora, você pode conectar os fios do novo alto-falante aos conectores existentes no celular e empurrar o alto-falante para o lugar, depois prenda-o novamente colocando os parafusos de volta no local correto.
Dificuldade para conectar a redes sem fio
Quando o celular está funcionando, ele não permite a conexão a nenhuma rede sem fio, o que significa que você não tem acesso a aplicativos ou recursos baseados na internet.
Bandas de antena com defeito
Este é um dos reparos mais fáceis neste dispositivo; tudo o que você precisa fazer para desmontar o celular é separar a capa traseira da parte frontal e dos componentes internos. Depois de removê-la, no interior da capa traseira, você encontrará faixas finas e pretas do que parece ser uma fita colada nos cantos. Você pode usar uma pinça para destacar e remover as bandas de antena defeituosas/danificadas. Você pode pedir novas antenas e então usar o adesivo para substituir as antigas pelas novas.
Não carrega quando conectado
Quando o celular está no modo de suspensão ou desligado e você conecta o cabo de carregamento à porta micro USB, nada acontece, e o celular nem sequer reconhece que deveria estar carregando.
Água entrou na porta
Para que isso seja reparado, você terá que comprar uma nova porta Micro USB para o celular, para que possa trocá-la pela quebrada. Você precisa remover a tela do celular e alguns parafusos para retirar as placas protetoras, além de ter que remover a bateria. Desconecte a bateria por segurança, então você terá acesso à porta de carregamento na parte inferior do celular e terá que remover alguns conectores e desparafusá-la para que fique solta do aparelho. Coloque a nova, prenda-a aos fios/conectores e aparafuse de volta no lugar.
Bateria descarregando rapidamente
Mesmo quando o dispositivo não está em uso, ele perde uma porcentagem significativa de sua bateria.
Algumas estratégias que devem ser tentadas para preservar a bateria incluem:
  • Nas suas configurações, ative o "Modo de economia de energia".
  • Diminua o brilho da tela.
  • Ajuste a duração do tempo limite da tela do seu celular.
  • Desinstale quaisquer aplicativos não utilizados.
  • Feche todos os aplicativos que possam estar em execução.
  • Atualize o seu dispositivo para o software mais recente.
  • Desligue a localização GPS.
  • Desligue o Wi-Fi.
  • Desative o Bluetooth.
Se nenhuma dessas opções melhorar significativamente a autonomia da bateria, pode ser o momento de substituir a bateria do dispositivo.
Substituição da bateria
Este reparo pode ser complicado, mas não é muito difícil de realizar. Abaixo estão os passos necessários para substituir a bateria defeituosa por uma nova.
  1. Primeiro, você precisa comprar a bateria nova para substituir a quebrada.
  2. Assim que tiver adquirido a bateria nova, você precisa remover a tela do dispositivo para ter acesso total ao interior do celular. Na maioria dos casos, funciona melhor pegar um secador de cabelo, colocá-lo na configuração mais baixa de calor e soprar sobre a bateria por alguns minutos. Isso permite que o adesivo amoleça e então você poderá soltar a bateria com facilidade.
  3. De forma semelhante aos outros passos, você precisará desconectar a bateria do celular e removê-la do dispositivo.
  4. Com a compra da sua nova bateria, devem ter vindo novas tiras adesivas; coloque-as onde o adesivo antigo estava e pressione a bateria firmemente de volta no lugar.
  5. Reconecte a bateria e feche o celular; ele deve ligar novamente sem problemas.
Superaquecimento do smartphone
O celular superaquece enquanto está sendo usado ou tocado.
Se o seu celular está superaquecendo, a causa pode ser:
  • A CPU está sobrecarregada
  • Você está exigindo energia excessiva
  • O celular superaquece enquanto carrega
Para impedir que seu celular superaqueça:
  • Se a CPU estiver sobrecarregada, feche todos os aplicativos abertos e espere o dispositivo esfriar.
  • Se você estiver exigindo energia excessiva, encerre quaisquer aplicativos ou jogos e dê uma pausa ao seu celular.
  • Se o seu celular superaquecer durante o carregamento, certifique-se de que o cabo de carregamento seja o original que veio com o aparelho. Se você não tiver mais o original, tente usar um cabo diferente.
Eric Blackstock
Membro desde: 10/24/18
403 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Membro de UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
;;Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me ? ; any suggestions.
Fred Knox - Responder Compartilhar
Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok, but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me any suggestions.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 860
