Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
-O tablet não apresenta nenhum sinal de ligar ou carregar.
Carregador/cabo com defeito
Certifique-se de que está usando o carregador de tablet correto; caso contrário, ele pode carregar lentamente ou não carregar. Se tiver acesso a outro adaptador CA para o tablet, tente usá-lo. Uma bateria com defeito também pode ser o problema. Para verificar isso, conecte o adaptador CA e carregue por 30 minutos ou mais. Se ambos os testes falharem, recomenda-se buscar os serviços da HP. Se o tablet iniciar, pode ser necessário substituir o adaptador CA.
Bateria com defeito
Execute o teste de diagnóstico de bateria da HP para ver se a bateria precisa ser substituída. Se necessário, entre em contato com os serviços da HP para substituí-la ou siga o guia para trocá-la você mesmo.
O plugue de carregamento não funciona
-O dispositivo funciona corretamente, mas não carrega devido ao fato de a porta de carregamento não aceitar o carregador, ou quando o carregador/adaptador CA está conectado, mas o dispositivo não liga.
Adaptador CA com defeito
Conecte o cabo de carregamento com o adaptador CA e veja se, após alguns minutos, o dispositivo começa a carregar. Se o dispositivo não ligar ou não começar a carregar, isso é um sinal de que o adaptador CA pode precisar ser substituído, mas você pode tentar executar o diagnóstico de verificação da bateria para ver se é um problema relacionado à bateria em vez de um problema com o carregador. Se for relacionado à bateria, consulte a outra seção de resolução de problemas.
O teclado não responde
-Nada acontece ao digitar nas teclas.
Teclado não conectado
Certifique-se de que o teclado esteja bem encaixado e de que haja um contato claro entre o teclado e o dispositivo. Se as portas parecerem obstruídas por sujeira, tente soprá-la e tente conectar novamente.
Saída de áudio do dispositivo baixa/insignificante
-O dispositivo não produz som ou produz som distorcido.
Alto-falantes com defeito
Para determinar se os alto-falantes estão com defeito, verifique se o dispositivo não está no mudo. Tente aumentar o volume e reproduzir áudio. Tente reiniciar o dispositivo desligando-o completamente, aguardando alguns minutos e ligando-o novamente. Se ainda não houver som ou se o som estiver distorcido, você pode presumir que os alto-falantes estão com defeito.
A tela não responde
-A tela do tablet não liga ou fica ligada, mas não responde. A tela tátil não responde ao toque no tablet HP
Tela tátil com defeito
Certifique-se de que a tela não esteja bloqueada. Para desbloquear a tela, coloque um dedo no ícone de cadeado e deslize-o pela tela. Você não deve instalar um protetor de tela grosso; qualquer coisa com espessura superior a 0,9 mm pode resultar em uma tela que não responde. Remova o protetor de tela para testar isso. Execute uma reinicialização forçada mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 8 segundos, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. Ou execute uma restauração de fábrica, consulte ++https://support.hp.com/us-en/product/hp-.... Se as opções falharem, recomenda-se buscar os serviços da HP.
Nathan Ojala
Membro desde: 10/30/19
317 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 533
