Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O monitor não mostra sinais de que está ligando ou recebendo energia.
O dispositivo está recebendo energia?
Certifique-se de que o monitor esteja conectado a uma tomada e que ela esteja funcionando. Isso pode ser verificado usando um carregador de celular ou uma lâmpada em funcionamento. Primeiro, verifique se o dispositivo de teste está funcionando e, em seguida, conecte-o à tomada que está sendo usada. Se o dispositivo não ligar, o problema pode estar na energia da tomada. Se o dispositivo ligar, o problema pode estar na fonte de alimentação ou no botão LIGA/DESLIGA.
Todos os cabos estão conectados corretamente?
Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente ao monitor e à tomada, pois conexões soltas não fornecerão energia ao monitor.
O cabo de alimentação está funcionando?
Verifique se o cabo de alimentação não apresenta rasgos ou arranhões. Se o cabo estiver danificado, tente usar um novo e veja se o monitor mostra sinais de que está recebendo energia.
Nenhuma imagem é exibida
O monitor mostra uma tela preta ou a imagem não aparece como deveria. Ela pode estar fora de centro ou maior/menor do que o esperado.
Certifique-se de que não haja conexões soltas entre o monitor e o computador. Garanta que o cabo de vídeo utilizado esteja conectado corretamente e totalmente funcional. Isso pode ser testado usando outro monitor ou televisão, caso possuam a porta necessária.
A tela está funcionando?
Se todas as sugestões acima falharem, substitua a tela por uma nova. Consulte o Guia de substituição da tela.
O monitor está calibrado?
O botão de autoajuste na parte inferior direita da tela calibrará o monitor. Pressione este botão caso haja problemas de exibição.
Redefinição do monitor
Para realizar uma redefinição, desconecte o monitor da energia e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por um minuto. Feito isso, conecte o monitor novamente e teste se os botões estão funcionando.
Sem som nos alto-falantes do dispositivo
Não há som saindo dos alto-falantes do monitor.
O volume está alto o suficiente para ser ouvido?
Tente aumentar o volume pressionando o botão correspondente no monitor. Você também pode acessar as configurações de som no seu computador e definir o volume para pelo menos 75 %. Tente reproduzir sons no seu computador para testar se os alto-falantes agora funcionam.
O monitor está no mudo?
Certifique-se de que o monitor não esteja no mudo, impedindo a saída de som pelos alto-falantes. Verifique isso nas configurações de som do seu computador.
Os alto-falantes estão funcionando?
Se os passos acima não funcionarem, substitua os alto-falantes do monitor. Consulte o Guia de substituição dos alto-falantes.
Não é possível alterar entradas/volume/acessar menus
Os botões do monitor não respondem e o membro não consegue acessar menus ou realizar ações com os controles do monitor.
Os contatos dos botões estão funcionando?
Se a redefinição não funcionar, substitua os botões por novos. Consulte o Guia de substituição dos botões de controle.
A imagem aparece, mas não corretamente
A imagem aparece, mas está muito escura ou fora de centro.
A resolução da imagem e a do monitor são as mesmas?
Se o monitor não estiver configurado para exibir uma resolução tão alta quanto a que está sendo enviada a ele, inicie o computador e pressione F8 para abrir a Tela de Opções de Inicialização Avançada e selecione Modo de Segurança . Inicie o computador e verifique se o monitor agora exibe imagens.
Branflakes222
Membro desde: 03/25/16
399 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
My sound off monitor works, it just takes 5-10 seconds for the audio to fade in. Then if no sound is going for 5 seconds it will fade out and takes 5-10 seconds of audio to fade back in. What can I do??
partyzra - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 2,483
