Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O desktop não liga
O ventilador não faz barulho e não há luz no painel frontal indicando que o desktop está ligado.
Reinicialização forçada
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por dez segundos.
Verifique se o desktop está conectado à tomada
Confirme se o cabo está conectado corretamente na porta certa do desktop e na tomada.
Cabo com defeito
Verifique se o cabo não possui fios expostos ou deformações; inspecione os pinos do conector.
Verifique a tomada
Teste o funcionamento de aparelhos na mesma tomada. Se a tomada não estiver funcionando, verifique o disjuntor.
Fonte de alimentação com defeito
Clique neste link para ver como remover a fonte de alimentação do computador.
Substituição da fonte de alimentação do HP rp5700
Liga, mas não apresenta imagem
As luzes no painel frontal estão piscando e/ou fixas e você consegue ouvir o ventilador girando.
Conexões com falha
Certifique-se de que os cabos azuis estejam conectados às portas corretas do computador e do monitor.
Monitor com defeito
Conecte um dispositivo que comprovadamente funcione ao monitor para garantir que ele esteja operando corretamente.
Placa-mãe com defeito
Se o seu monitor ainda não estiver funcionando, clique no link para substituir a placa-mãe.
Substituição da placa-mãe do HP rp5700
A tela de carregamento do Windows não aparece
A tela de carregamento da HP e uma tela preta com texto aparecem.
Redefinir o BIOS (firmware pré-carregado na placa-mãe)
As configurações do BIOS podem ser redefinidas seguindo este guia e removendo/substituindo a bateria interna da placa-mãe.
Substituição da bateria do iOS do HP rp5700
Disco rígido com defeito
Discos rígidos com falha podem apresentar desde mau funcionamento total até lentidão operacional. Clique aqui para substituir o disco rígido.
Substituição do disco rígido do HP rp5700
O mouse e o teclado não estão funcionando
Não é possível mover o cursor e/ou clicar em nada, e as funções do teclado não respondem.
Verifique as conexões
Certifique-se de que as conexões USB estejam conectadas corretamente.
Mouse e teclado com defeito
Teste o mouse e o teclado em um computador que esteja funcionando para verificar se os dispositivos estão operacionais.
Portas com defeito
Use outro dispositivo funcional para testar a porta, conectando-o a ela.
Substituir a placa-mãe
Se as portas não estiverem funcionando, siga o link para substituir a placa-mãe.
Unidade de disco óptico não funciona
Ou o computador não está lendo o disco, ou a unidade não funciona.
Disco não lido ou bandeja não abre
Reinicie o computador e veja se o problema foi resolvido. Caso contrário, clique neste guia para ver como remover/substituir a unidade de disco óptico.
Substituição da unidade de disco óptico (leitor de CD) do HP rp5700
Problemas com dispositivos externos e conexões
O áudio não está funcionando ou as conexões USB e Ethernet estão falhando.
Certifique-se de que os respectivos dispositivos estejam conectados às portas apropriadas.
Os cabos de áudio devem corresponder às portas coloridas correspondentes.
Atualizar drivers
Certifique-se de que todas as atualizações de software para o computador, como os drivers de áudio, estejam em dia. Estes links podem ser encontrados neste site do fabricante.
Dispositivos com defeito
Verifique se as caixas de som, o cabo Ethernet e outras conexões estão funcionando ao conectá-los a um computador/laptop que esteja operando normalmente.
Se nenhuma dessas soluções resolver o seu problema, clique aqui para substituir a placa-mãe. Substituição da placa-mãe do HP rp5700
Se você estiver usando o cabo de telefone, clique neste guia para substituir a placa de componente correta.
Substituição das placas internas extras do HP rp5700
Alyssa Briones
Membro desde: 01/21/14
1.765 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G23
4 Membros
Autoria de 108 guias
1 comentário
HP RP5700 5 times beep, red light blink and computer dont turn on how can I solve this problem?
mehmetd_064 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 4,282
