Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria baixa
A autonomia da bateria do laptop é drasticamente menor do que deveria ser.
Laptop em alto desempenho
A bateria é drenada se o laptop estiver sempre em alto desempenho. Para resolver isso, clique no ícone da bateria no canto inferior direito e mova o cursor para a melhor bateria. Em vez de o laptop funcionar no melhor desempenho, ele estará no modo de economia de bateria.
Bateria com defeito
Se o laptop continuar a apresentar uma autonomia da bateria estimada baixa, pode ser devido a sobrecarga e a bateria deve ser substituída. Substitua a bateria usando este guia Substituição da bateria do HP Notebook 15-ba018ds.
Tela tátil não funciona
Quando o dispositivo está ligado, tudo parece normal, mas a tela não responde ao toque.
Tela suja
A tela é sensível a quaisquer interações externas. Pode haver uma mancha que não pode ser vista a olho nu. Desligue o laptop, pegue um pano de algodão seco e limpe a tela suavemente. Borrife uma quantidade mínima de limpa-vidros no pano e repita a limpeza.
Fan de refrigeração interna não funciona
O laptop superaquece ou desliga inesperadamente.
Bateria fraca
Em alguns casos, quando a percentagem da bateria de um laptop atinge um determinado ponto, o fan de refrigeração interno para automaticamente de funcionar devido a uma fonte de alimentação interna insuficiente.
Acúmulo intenso de poeira
Ao longo da vida útil do laptop, poeira pode se acumular entre as pás do fan de refrigeração, fazendo com que ele superaqueça ou pare de girar completamente. Para remover o fan de refrigeração, use este guia Substituição da ventoinha do HP Notebook 15-ba018ds.
Wi-Fi desconecta
O Wi-Fi está conectado, mas não há acesso à internet.
Reinicie o seu roteador
Desconecte o seu roteador da fonte de energia por cerca de 20 segundos. Isso deve reiniciar a conexão do roteador com o seu provedor de internet.
Chip Wi-Fi com defeito
Tente verificar se outros dispositivos eletrônicos se conectam à internet. Se os outros dispositivos se conectarem, você pode estar com um chip Wi-Fi com defeito. Para substituir o seu chip Wi-Fi, use este guia Substituição do chip Wi-Fi do HP Notebook 15-ba018ds.
Armazenamento baixo
A RAM está cheia de armazenamento, deixando o laptop lento.
Substituindo a RAM
A RAM pode ficar cheia com o tempo e deve ser substituída. A RAM pode ser removida usando uma pinça de casa, após desligar o computador completamente. Ao continuar os passos abaixo, a tarefa deve ser realizada em uma superfície plana e limpa. Use este guia Substituição da memória RAM do HP Notebook 15-ba018ds para ajudar a substituir a RAM.
Philip Homsombat
Membro desde: 09/18/18
182 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 695
