Ir para o conteúdo principal
O iPAQ não liga
Pressionei o botão LIGA/DESLIGA e não há luzes em lugar nenhum
Interruptor de bloqueio
Primeiro, vamos ao básico. Tente pressionar aquele botão LIGA novamente. Se não tiver certeza de onde ele está, ele fica acima da tela, na parte frontal, entre as duas luzes de LED.
Bateria morta ou danificada
Se o seu iPAQ não é usado há algum tempo, é muito possível que a bateria tenha acabado de vez. Tente conectar o adaptador de CA ou a base USB. Pode ser que o dispositivo não ligue, mas você verá luzes caso ele esteja carregando. Se ainda assim não houver resposta, provavelmente a bateria está com defeito. Consulte o guia aqui para aprender a substituir a antiga.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado ou travado
Também é possível que o botão LIGA/DESLIGA esteja travado ou quebrado. Dê uma olhada neste guia para ver como remover a placa frontal e substituir ou examinar o botão.
Placa-mãe danificada
Se você já tentou de tudo, o mais provável é que a placa-mãe precise ser substituída. Consulte os guias aqui para ver como desmontar o seu iPAQ e remover a placa-mãe.
A tela está em branco
As luzes de energia estão acesas, mas não vejo nada na tela
Dispositivo travado
Às vezes, o software pode "travar" e parar de responder. Tente realizar uma reinicialização leve (soft reset). Se o dispositivo ainda não responder, você deve tentar uma reinicialização forçada (hard reset). Esteja ciente de que uma reinicialização forçada restaurará o seu iPAQ às configurações de fábrica e todas as suas configurações pessoais serão perdidas.
Tela danificada
A tela pode ter falhado. Para substituí-la, você precisará desmontar o dispositivo e trocar a peça. Siga os passos aqui.
Se o dispositivo ainda se recusa a funcionar, há uma boa chance de que a placa-mãe tenha falhado. Você precisará desmontar o dispositivo e substituir a placa inteira. Veja as instruções de como fazer isso aqui.
O iPAQ desliga sozinho
Toda vez que tento fazer alguma coisa, meu iPAQ desliga
Botão LIGA/DESLIGA travado
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver travado ou sendo pressionado continuamente, ele pode estar enviando sinais à placa-mãe para desligar o dispositivo. Você pode remover a placa frontal e examinar o botão para ver se ele está sujo ou quebrado. Se necessário, ele pode ser facilmente substituído ou limpo. Veja como remover a placa frontal aqui.
É possível que a bateria não consiga manter a carga por muito tempo. Tente conectar o adaptador de CA ou colocar o iPAQ na base USB. Se o dispositivo ainda falhar após carregar por um tempo, pode ser necessário substituir a bateria. Consulte o guia aqui sobre como trocar a bateria.
Falha no software
O seu iPAQ pode estar travado em um loop ou com algum tipo de problema de software. Você deve tentar uma reinicialização leve. Se isso não funcionar, tente uma reinicialização forçada. Lembre-se de que, ao realizar uma reinicialização forçada, todas as suas configurações pessoais retornarão aos padrões de fábrica.
Se o iPAQ ainda apresentar problemas, a placa-mãe pode estar danificada. Se for o caso, você precisará substituí-la. Acesse aqui para ver o guia de substituição da placa-mãe.
O Joy-pad e os botões frontais não funcionam
Não tenho resposta do joy-pad ou dos botões de atalho
Botões quebrados ou travados
Os botões podem não estar enviando sinais para a placa-mãe porque estão quebrados ou travados. Você precisará remover a capa frontal para ver o que está acontecendo por baixo. Clique aqui para obter as instruções para remover a capa frontal.
Interface de E/S quebrada
Se os botões parecerem estar em boas condições, você pode substituir toda a interface. O guia para remover a interface da placa-mãe e substituí-la pode ser visto aqui.
Infelizmente, se a interface não for o problema, a placa-mãe provavelmente é. Você pode seguir este guia para aprender como trocar a placa-mãe.
John Pagliero
Membro desde: 01/27/11
957 Reputação
Autoria de 7 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 7,654
