Ir para o conteúdo principal
O iPAQ não liga
Você sente que tentou de tudo, mas o seu iPAQ não liga.
Botão LIGA travado
Se o seu iPAQ não liga, o botão LIGA pode estar simplesmente travado. Tente manter pressionado o botão LIGA no canto superior direito por pelo menos quatro segundos.
Bateria sem carga
Se o iPAQ não ligar mesmo após manter o botão LIGA pressionado, a sua bateria pode não estar carregada. Verifique se o adaptador AC está totalmente conectado à tomada e corretamente conectado ao celular. Se estiver, uma luz indicará que ele está carregando ou isso aparecerá na tela.
Bateria morta
Se não houver resposta ao conectar o adaptador AC, a sua bateria pode estar danificada. Para instalar uma bateria nova, siga este guia de reparo.
Placa-mãe defeituosa
Após substituir a bateria, o iPAQ deve ligar. Se ainda assim não responder, você pode estar com uma placa-mãe com defeito. Para instalar uma placa-mãe nova, siga este guia de reparo.
Teclado não responde
Você pressionou as teclas diversas vezes, mas elas não funcionam ou estão pegajosas.
Teclado sujo
Se as teclas grudam ao pressioná-las, tente limpar ao redor delas usando um pano ou cotonete umedecido com um limpador multiuso, como Windex, ou álcool isopropílico.
Se isso não funcionar, você pode tentar usar um jato de ar comprimido para limpar entre as teclas.
Teclado quebrado
Se a limpeza do teclado não funcionar, ele pode estar irreparável e precisará ser substituído. Por favor, siga este guia para instalar um teclado novo.
O iPAQ não reconhece o cartão SIM
O seu celular exibe uma mensagem dizendo que não detecta um cartão SIM.
Cartão SIM ausente
Se o seu celular não detecta um cartão SIM, ele pode não estar instalado atualmente no aparelho.
Para resolver este problema, instale o seu cartão SIM seguindo este guia.
Cartão SIM instalado incorretamente
Se você tem um cartão SIM instalado e o iPAQ ainda não o reconhece, é possível que o cartão esteja instalado de trás para frente ou de cabeça para baixo, de forma análoga a uma máquina de vendas automática que rejeita notas inseridas incorretamente.
Para orientar o cartão SIM corretamente, siga este guia.
O flash não ativa
Você tentou tirar uma foto em um quarto escuro, mas o flash não funcionou.
A opção de flash está desativada
Se o flash não dispara ao tirar uma foto, verifique se a opção de flash está ativada nas “configurações” do celular.
O LED do flash está quebrado
Se o flash está ativado nas configurações e ainda não funciona, a lâmpada que gera o flash pode estar quebrada. Para instalar uma lâmpada LED nova, siga este guia.
O sistema operacional não carrega
Toda vez que você liga o celular, a tela trava.
Atualização manual de software
Se o sistema operacional do seu celular não carrega, o software pode estar com arquivos importantes corrompidos. Para corrigir este problema, redefina o firmware do celular conectando-o primeiro ao seu computador via cabo USB. Baixe o firmware mais recente em www.x-drivers.com. Este software guiará você sobre como excluir o firmware existente do celular e instalar o novo.
Steven Vo
Membro desde: 04/02/12
33 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G17
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 2,338
