Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
O HP eStation Zeen não liga após o botão LIGA/DESLIGA ser pressionado.
Bateria descarregada
Conecte o dispositivo a um carregador mini USB. Em seguida, aguarde de 10 a 15 minutos e tente ligar o dispositivo.
Botão fisicamente quebrado
O botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado. Isso significa que o botão não está se conectando corretamente à placa-mãe. Pode ser necessário substituir o botão.
Bateria com defeito
A bateria pode não funcionar mais. Verifique se há sinais de deformação na bateria. Mesmo que não haja sinais visuais, a bateria ainda pode estar com defeito. Siga este guia para começar a substituir a bateria.
Fiação de aterramento com defeito
É possível que a fiação de aterramento conectada à placa-mãe esteja com defeito. Siga este guia para substituir a fiação de aterramento.
Placa-mãe com defeito
O HP eStation Zeen não possui muitos componentes. Se o dispositivo não ligar após seguir os passos anteriores, a placa-mãe está com defeito. Siga este guia para começar a substituir a placa-mãe.
Tela tátil sem resposta
O HP eStation Zeen está ligado, mas a tela tátil não responde, independentemente da força aplicada ao pressioná-la.
O dispositivo precisa ser reiniciado
O dispositivo pode precisar de uma reinicialização. Simplesmente desligue o dispositivo e ligue-o novamente após 10 segundos.
Requer redefinição de fábrica
Se uma reinicialização não funcionar, o dispositivo pode precisar de uma redefinição de fábrica. Para a redefinição de fábrica, siga este link e inicie a redefinição de fábrica no dispositivo.
Tela com defeito
É possível que a tela esteja com defeito e precise de uma substituição.
Se a tela continuar sem resposta após os passos anteriores, a placa-mãe está com defeito. Siga este guia para começar a substituir a placa-mãe.
Botões de volume sem resposta
O volume do dispositivo não muda quando os botões de volume são pressionados.
Se você pressiona o botão de volume e o indicador de volume no tablet não muda, os botões de volume podem estar fisicamente quebrados. Siga este guia para começar a substituir os botões de volume.
Se o volume continuar sem resposta após os passos anteriores, a placa-mãe está com defeito. Siga este guia para começar a substituir a placa-mãe.
Áudio baixo ou inexistente
O HP eStation Zeen não está emitindo som ou o som está distorcido.
Volume desligado ou baixo
Tente aumentar o volume pressionando firmemente o botão de volume "para cima".
Os botões de volume podem estar fisicamente quebrados. Siga este guia para começar a substituir os botões de volume.
Alto-falante danificado
O alto-falante pode estar danificado por ter funcionado por muito tempo em volume alto ou por desgaste geral. Siga este guia para começar a substituir o alto-falante.
Se a tela continuar sem resposta após os passos anteriores, então a placa-mãe está com defeito. Siga este guia para começar a substituir a placa-mãe.
O dispositivo não carrega
O mini USB está conectado, mas o dispositivo não carrega.
Carregador com defeito
Teste o carregador mini USB em outro dispositivo. Se ele não carregar outros dispositivos corretamente, adquira ou encontre um novo carregador.
Bateria com defeito
Se o dispositivo não aceitar carga, a bateria pode estar com defeito. Siga este guia para começar a substituir a bateria.
Se o dispositivo continuar não aceitando carga após os passos anteriores então a placa-mãe está com defeito. Siga este guia para começar a substituir a placa-mãe.
O dispositivo não está lendo o cartão de memória
Um dispositivo de memória externo foi inserido no HP eStation Zeen, mas o dispositivo não o reconhece.
Porta com obstrução
A porta de memória externa pode ter uma obstrução física impedindo uma conexão adequada ao dispositivo. Tente remover cuidadosamente qualquer obstrução da porta de memória.
Dispositivo de memória com defeito
Se o dispositivo de memória externo não estiver sendo lido pelo HP eStation Zeen, é possível que ele não seja compatível ou esteja com defeito. Adquira ou encontre outro dispositivo de memória externo.
Se o dispositivo ainda não aceitar a memória externa após os passos anteriores a placa-mãe está com defeito. Siga nosso guia para começar a substituir a placa-mãe.
O dispositivo não se conecta à impressora
O dispositivo não se conecta à impressora via Wi-Fi nem pelo encaixe (docking).
Porta com obstrução
Remova cuidadosamente qualquer detrito bloqueando a conexão das portas de encaixe.
Mau funcionamento do roteador
Se o dispositivo não conseguir se conectar via Wi-Fi, tente reiniciar o roteador ao qual o dispositivo está conectado.
Se o dispositivo ainda não conseguir se conectar à impressora via Wi-Fi, ele pode precisar de uma redefinição de fábrica. Siga este link e inicie a redefinição de fábrica no dispositivo.
Porta com defeito na impressora
Se nenhum dos passos anteriores resolveu o problema de encaixe do dispositivo na impressora, a porta de encaixe na impressora pode estar com defeito e precisar de substituição.
Se o dispositivo ainda não encaixar ou não se conectar via Wi-Fi após os passos anteriores, a placa-mãe está com defeito. Siga nosso guia para começar a substituir a placa-mãe.
dalton hale
Membro desde: 09/26/16
508 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
The ZEEN on my printer melted therefore it cannot be used. Can you tell me where I can buy a replacement please.
thanks
Margaret Gibson
Margaret Gibson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,546
