Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Mensagens de pouco espaço em disco
O Windows exibe uma mensagem de "Pouco espaço em disco".
O disco rígido atingiu a capacidade máxima
Exclua arquivos não utilizados para liberar espaço no computador ou mova alguns arquivos para um dispositivo de armazenamento externo, como um disco rígido USB. Fazer um upgrade do disco rígido do computador para uma capacidade maior também é uma opção. Siga este guia para fazer isso.
A bateria não carrega ou não mantém a carga
O notebook não carrega quando conectado à tomada.
Cabo de alimentação ou adaptador com defeito
Se o dispositivo não carregar enquanto estiver conectado à tomada, pode haver um problema com o cabo de alimentação. Verifique se o cabo está totalmente conectado à tomada e certifique-se de que não esteja solto. Teste várias tomadas para garantir que não haja um problema de conexão. Ao observar o notebook, se o dispositivo estiver conectado, mas a luz de carregamento não acender, o cabo de alimentação ou o adaptador precisará ser substituído.
A bateria está esgotada
Se a bateria não carregar quando o computador estiver conectado à tomada, ou se ela descarregar mais rapidamente do que costumava, a bateria pode estar danificada ou com falha. Você pode remover a bateria e substituí-la usando este guia.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe do computador pode estar com defeito, fazendo com que o dispositivo não carregue corretamente. Normalmente, ao pressionar o botão LIGA para ligar o computador com o adaptador de energia conectado, a luz de energia deve acender e você deve ouvir o fan de refrigeração girar na parte inferior do computador. Se as luzes de energia não acenderem, piscarem repetidamente ou os ventoinhas não girarem, a placa-mãe do dispositivo pode estar danificada ou com defeito, caso tenha sido confirmado que o adaptador de energia está funcionando.
A placa Wi-Fi não conecta
Seu computador não conecta a uma rede sem fio ou a conexão sem fio cai rapidamente.
O Wi-Fi do computador foi desativado
Verifique se o Wi-Fi do notebook foi desativado. Para fazer isso, localize o botão Wi-Fi. O botão Wi-Fi parece uma torre de rádio e está localizado próximo ao botão de mudo. Depois de localizado, ligue e desligue o botão. Se o seu notebook ainda não conseguir localizar redes Wi-Fi disponíveis, siga este guia para substituir a placa Wi-Fi.
O roteador Wi-Fi foi desligado
Certifique-se de que haja redes Wi-Fi disponíveis dentro do alcance do seu dispositivo. Para fazer isso, localize seu roteador Wi-Fi; verifique se ele está ligado. Se o roteador estiver ligado, mas ainda não estiver conectando ao computador, coloque outro dispositivo, como um smartphone, nas proximidades; se ele conectar, o roteador está de fato ligado. Caso contrário, ele foi desligado e precisa ser ligado.
A placa Wi-Fi do computador está com defeito
Se o seu notebook ainda não conseguir localizar redes Wi-Fi disponíveis após tentar os passos acima, o módulo da placa Wi-Fi dentro do computador está danificado ou com defeito. Siga este guia para substituir a placa Wi-Fi.
Teclado não responde
O teclado do computador não digita ou está com teclas faltando.
Teclas travadas
Se houver uma tecla travada que não pode ser pressionada, pode haver algo abaixo da tecla física causando o travamento. Remova a tecla e use este guia para obter ajuda. Depois que a tecla for removida, limpe o mecanismo abaixo dela com ar comprimido e recoloque a tecla.
Teclas faltando
Se faltarem teclas no teclado, substitua-as. Siga este guia para fazer isso.
Teclado com defeito
Se o teclado não funcionar, tente substituí-lo. Siga este guia para fazer isso.
Mensagens constantes de pouca memória
O computador indica que está com pouca memória.
A memória do computador precisa de um upgrade
Para fazer um upgrade da memória do seu computador, siga este guia.
O computador precisa de armazenamento adicional
Também pode ajudar adicionar um SSD para permitir que o computador armazene programas usados com frequência nessa memória flash, aumentando a capacidade de resposta caso sua memória RAM esteja quase no limite de uso. Use este guia para instalar um SSD.
O dispositivo está superaquecendo continuamente
Enquanto você trabalha, o computador desliga aleatoriamente sem aviso.
Acúmulo de poeira no sistema de ventilação
Certifique-se de que o computador esteja desligado. Vire o dispositivo para expor as aberturas de ventilação. Sopre ar comprimido no sistema de ventilação por alguns minutos. Espere o dispositivo esfriar.
Substituição do dissipador de calor
Se o computador continuar superaquecendo após a limpeza da ventilação, o fan de refrigeração pode precisar ser substituído. Para substituir o fan, siga este guia.
Nicole Kach
Membro desde: 03/13/23
279 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 571
