Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Wi-Fi não conecta
Você não consegue procurar redes sem fio ou a conexão sem fio é interrompida.
O botão de energia do Wi-Fi está desligado
A rádio do Wi-Fi pode estar desligada. Pressione o botão do Wi-Fi no canto superior direito do teclado para ligar ou desligar a rádio. O botão do Wi-Fi tem o formato de uma torre de rádio e fica próximo ao botão de silenciar o alto-falante. As barras de intensidade do sinal sem fio no canto inferior direito da tela não terão mais um "X" vermelho sobre elas.
Placa Wi-Fi com defeito
A conectividade sem fio pode cair ou não funcionar de forma alguma se a placa sem fio estiver danificada. Compre a placa de reposição adequada e siga este guia para instalá-la.
A bateria não dura muito tempo
A carga não dura tanto quanto costumava durar.
Bateria com defeito
Baterias recarregáveis têm uma vida útil limitada e perdem a capacidade de manter a carga à medida que envelhecem. Uma bateria velha pode apresentar mau funcionamento ou não manter carga suficiente para ser útil, sendo necessária a sua substituição. Compre uma bateria de reposição e instale-a seguindo este guia.
O computador não carrega
O notebook não carrega quando conectado ao carregador.
Bateria com defeito
Se a bateria não mantiver mais a carga, o notebook não ligará sem uma fonte de alimentação externa. Remova a bateria usando este guia e conecte o adaptador de energia. O notebook deverá ligar normalmente. Se a bateria estiver com defeito, considere instalar uma bateria de reposição.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que a tomada esteja funcionando e conecte o cabo de energia do computador a ela. Se a luz do adaptador de energia não acender, o adaptador está quebrado e o computador não receberá energia. Se a luz acender, conecte o cabo à porta de carregamento do notebook e verifique se a luz de carregamento aparece no computador. Se o cabo oscilar enquanto estiver conectado ao computador e a luz de carregamento acender apenas em uma posição, a porta de carregamento dentro do notebook pode precisar ser substituída.
Placa-mãe com defeito
Às vezes, a placa-mãe impedirá que o computador ligue normalmente. Os casos variam, mas normalmente você verá os indicadores luminosos acenderem e ouvirá o ventilador girar sem que nada apareça na tela. Se isso acontecer, tente testar sua tela usando os guias de resolução de problemas abaixo. Se nenhum indicador luminoso ou ruído for observado, leia o guia de resolução de problemas acima sobre como verificar o adaptador de energia e a bateria. A placa-mãe pode ser considerada morta se tanto a tela quanto a fonte de alimentação estiverem funcionando corretamente.
O computador parece mais quente que o normal
O notebook está mais quente na parte de baixo do que o normal ou desliga aleatoriamente.
Poeira no ventilador
Poeira pode estar obstruindo o sistema de ventilação do notebook. Compre ar comprimido e borrife cuidadosamente nas aberturas de entrada e exaustão de ar do computador.
Ventilador quebrado
Às vezes, o ventilador pode parar de girar completamente e não soprará mais ar sobre o dissipador de calor. Para corrigir isso, peça um ventilador de reposição e siga este guia.
O computador está lento
O notebook está operando muito mais devagar do que o normal ou janelas pop-up estranhas aparecem.
Infecção por vírus
Se janelas aleatórias aparecerem ou houver mais anúncios do que o normal ao navegar na internet, você pode estar com um vírus. Isso deixa seu computador lento, pois esses programas maliciosos serão executados continuamente em segundo plano, utilizando recursos desnecessários do sistema e diminuindo a velocidade geral. Vá para bleepingcomputer.com para obter ferramentas e guias gratuitos para remover vírus, ou considere ir a uma loja local de reparo de computadores.
Memória RAM insuficiente
A RAM é a memória do seu computador; ela memoriza o que está aberto na sua tela em um determinado momento. Se você não tiver RAM disponível e abrir um novo programa, o computador não terá onde colocar novos dados, então ele libera espaço movendo informações que não são acessadas há algum tempo para o disco rígido. Isso deixa seu computador drasticamente lento. Você pode ver quanta RAM está usando no Gerenciador de Tarefas, que pode ser acessado pressionando CTRL+SHIFT+ESC. Se exceder o limite de RAM for um problema constante, compre módulos de RAM maiores e use o guia aqui para fazer o upgrade.
O disco rígido está cheio
O Windows exibe uma mensagem dizendo "Pouco espaço em disco".
Disco rígido cheio
Você precisará atualizar seu disco rígido para um maior ou comprar um disco rígido externo para transferir arquivos e liberar espaço na unidade atual. Substituir um disco rígido requer clonar seus dados ou instalar uma nova cópia do Windows, portanto, às vezes, comprar um disco rígido externo é uma opção melhor. Clique aqui para ser direcionado ao Guia de substituição do disco rígido.
As teclas estão travando ou quebradas
Algumas ou todas as teclas do teclado não estão funcionando corretamente.
Substituição do teclado
Compre um teclado novo e siga este guia para substituir o teclado do dispositivo.
Nada aparece na tela
Os indicadores luminosos estão acesos no canto inferior direito do notebook, mas a tela está em branco.
A tela está desativada
A tela pode estar desativada se tiver sido usada recentemente com um monitor externo. Segure as teclas FN e F4 simultaneamente para alternar de volta para a tela do seu notebook. Se nada aparecer, considere fazer uma tela de reposição.
Tela quebrada
Nada aparece na tela do seu notebook, mas você ainda pode ouvir o ventilador começar a girar ou ver indicadores luminosos mostrando que o computador está ligado. Certifique-se de que apenas a tela esteja quebrada conectando um monitor externo. Conecte o monitor externo à porta HDMI ou DVI do notebook e pressione FN e F4 simultaneamente no teclado. Se você não conseguir fazer a imagem aparecer no monitor externo, pode haver outros problemas com o seu computador, como uma placa de vídeo com defeito. Se a imagem aparecer no monitor externo, a tela do seu notebook precisa ser substituída. Siga o Guia de substituição de tela.
Não consigo chegar à área de trabalho
O computador entra em um ciclo infinito ou fica travado na tela do logotipo da HP.
Mídia inserida no computador
Às vezes, o computador não carrega o Windows porque está tentando inicializar a partir de outro dispositivo conectado que não deve ser usado para inicialização. Remova todos os pendrives USB, ejete qualquer mídia da unidade de disco óptico e tente novamente.
Disco rígido quebrado
O computador pode não encontrar os arquivos necessários para inicializar porque o disco rígido está com defeito. Ruídos de estalos podem ser ouvidos, ou o notebook ficará travado em uma tela com o logotipo da HP enquanto o computador aguarda a resposta do disco. Substitua o disco rígido usando estas instruções e leve-o a uma loja para recuperação de dados.
Ryan Stamper
Membro desde: 01/30/15
607 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Membros
Autoria de 144 guias
5 comentários
Can't turn the laptop off with the power bottom
Known Id - Responder Compartilhar
my hp zbook 15 g2 become so hot in the the stress and gaming and the temp reach to 90 c ..and in low stress become 50 c…it this a safe temperature?
Ahmed Mohamed - Responder Compartilhar
i have problem with pes games as there is problem with directx file
Mohamed Khaled - Responder Compartilhar
I have an HP ZBook 17 G3 That won’t turn on. The indicator lights where the adpater is plugged into it.
I have tried holding the power down for 60 seconds and the Windows key and B or V key while try turning it on.
Any help would be great!
Sam Espich - Responder Compartilhar
Zbook Power G7 - Startup shows the hp logo and the rotating dots of a windows startup, then goes black with 4 flickering colored lines. This is unacceptable as it is brand new.
I have tried everything, but nothing seems to help. It’s going back to HP … again. This was the replacement for an other zbook I bought last year which basically fell apart at the hinges after using it a couple of months. They tried to get away with it saying I mistreated it, which was of course not the case.
Martine Theeuwen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 37,171
