Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Headset não detectado
O computador não está reconhecendo que o dispositivo foi conectado ou está exibindo um erro de "dispositivo USB não reconhecido".
Conexão USB incorreta
O headset de realidade mista (Mixed Reality) do Windows usa USB 3 e só funcionará se estiver conectado a uma porta USB 3. Certifique-se de que o headset esteja conectado a uma porta USB 3 correta.
Driver desatualizado
Se um driver USB não estiver instalado corretamente ou estiver desatualizado, o computador pode ter problemas para detectar o dispositivo. Abra o gerenciador de dispositivos, vá para a aba "Controladores USB (barramento serial universal)" e desinstale todos os dispositivos nessa aba. Quando terminar, reinicie o computador. O computador deve reinstalar automaticamente os dispositivos USB com os drivers corretos.
Cabeamento com defeito
Se nada mais funcionar, pode ser um problema de hardware devido ao cabeamento. Se este for o caso, você precisará substituir o próprio cabo que conecta o headset ao computador.
Headset não desperta
Ao iniciar o Portal de Realidade Mista, ele informa ao membro que "Seu headset está em repouso" e o membro não consegue despertá-lo.
No gerenciador de dispositivos, clique em ação e depois em verificar se há alterações de hardware. Se houver uma atualização disponível para seus drivers, instale-a e reinicie o computador.
Sem imagem ou tela
O dispositivo não exibe imagem quando ligado.
Problema de configuração/instalação
Você pode encontrar esse problema se o seu dispositivo não tiver sido configurado corretamente ou se o software não tiver sido instalado adequadamente. Nesse caso, verifique se o seu computador atende aos requisitos mínimos para executar o dispositivo. Talvez seja necessário fazer uma atualização do sistema.
Problema de hardware
Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes e que não haja danos aos cabos do headset. Pode haver um problema com a tela do seu dispositivo. Inspecione as lentes e todos os outros componentes de hardware da tela em busca de rachaduras ou outros danos que possam estar causando o problema.
Rastreamento incorreto do controle
Os controles não estão respondendo corretamente às entradas e/ou movimentos do membro.
Os controles podem estar sob luz solar direta:
tente mudar para um cômodo mais escuro ou uma área sem luz solar direta, pois a luz solar pode afetar significativamente a conexão dos controles.
Os controles estão sem bateria
tente substituir as pilhas dos controles e reconectá-los. Os controles geralmente perdem a conexão quando a carga da bateria está baixa ou perto de acabar.
Portas USB não detectadas
Ao fazer uma verificação de hardware do seu computador, o headset entende incorretamente que o computador não possui portas USB 3.0.
No gerenciador de dispositivos, clique em ação e depois em verificar se há alterações de hardware. Se houver uma atualização disponível para seus drivers, instale-a e depois reinicie o computador.
O cabo pode ter um problema de conexão real com o computador, resultando no erro. Se este for o caso, pode ser necessário substituir o cabo.
Christopher Green
Membro desde: 11/07/23
231 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G4
4 Membros
Autoria de 24 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 505
