Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não está conectando ao headset
Os controles não pareiam com o headset.
Pareamentos Bluetooth anteriores
Verifique se o seu notebook já tem um dispositivo pareado a ele. Se tiver, desconecte esse dispositivo e tente parear os controles novamente. Ter um dispositivo já pareado ao seu notebook impedirá que você pareie um novo.
Para parear o dispositivo, abra o Portal de Realidade Mista (Mixed Reality Portal) no seu notebook. Vá para a barra lateral e selecione “parear controles”. Abra a tampa da bateria e mantenha pressionado o pequeno botão abaixo da bateria por dois segundos. Os controles devem aparecer na tela do seu notebook, selecione parear.
Bateria fraca
Se os controles não estiverem pareando com o headset, tente substituir as baterias. Para verificar o nível da bateria, vire os controles para ver o ícone de bateria. Se o ícone estiver vermelho, substitua as baterias e aguarde cerca de 30 segundos antes de tentar parear novamente. Um guia de reparo para substituição da bateria pode ser encontrado aqui.
O dispositivo não está rastreando o movimento
Os controles não rastreiam o movimento com precisão ou não conseguem rastrear de forma alguma.
Excesso de luz no ambiente está interferindo nas luzes dos controles e nos sensores do headset.
Tente bloquear a luz solar direta vinda das suas janelas. Limpar sua área de jogo de outras fontes de luz que causem desorientação também pode ajudar. Se o rastreamento continuar apresentando problemas, talvez seja necessário ressincronizar seus controles ou restabelecer suas conexões Bluetooth.
Para consertar o dispositivo, abra o Portal de Realidade Mista no seu notebook. Vá para a barra lateral e selecione “parear controles”. Abra a tampa da bateria e mantenha pressionado o pequeno botão abaixo da bateria por dois segundos. Os controles devem aparecer na tela do seu notebook, selecione parear.
O sistema não consegue renderizar todos os quadros exibidos e preenche áreas não processadas com preto. O sistema pode estar com disputa de recursos.
Certifique-se de que o aplicativo não esteja competindo com outros programas pelos recursos de processamento. Feche programas desnecessários para liberar memória e GPU. Reduzir as configurações de detalhes no aplicativo e nas configurações do Windows Mixed Reality pode aliviar a carga sobre a CPU e a GPU.
Certifique-se de que os drivers gráficos mais recentes estejam instalados. Eles podem ser encontrados nos sites do fabricante da sua GPU ou do seu PC.
Os controles não ligam
O(s) controle(s) não liga(m) quando todo o sistema é ligado.
As baterias podem não ter sido inseridas corretamente ou as baterias estão esgotadas
Remova o painel sob a alça deslizando-o na direção da seta. Isso revelará o compartimento da bateria. Verifique se as baterias estão inseridas. Se não, insira as pilhas AA necessárias para o dispositivo.
Verifique se as baterias estão orientadas corretamente. A extremidade positiva da bateria deve estar em contato com o terminal positivo (o lado com o sinal '+') e a extremidade negativa deve estar em contato com o terminal negativo (o lado com o sinal '-').
Se as baterias estiverem inseridas corretamente e o dispositivo ainda não ligar, tente substituir as baterias por novas; um guia para isso pode ser encontrado aqui.
Os terminais estão corroídos e a corrente não consegue fluir livremente
Em alguns casos, substituir as baterias ainda não resolve o problema. Verifique se ocorreu corrosão nos terminais. Depósitos brancos, verdes ou amarelos podem indicar que a corrente não consegue fluir livremente. Limpe os terminais com um cotonete e uma pequena quantidade de vinagre branco. Repita conforme necessário até que todo o resíduo branco seja removido.
O botão do gatilho não está funcionando corretamente
O botão do gatilho, localizado na parte superior esquerda do controle, não está respondendo e não retorna à posição original.
O botão em si está preso dentro da estrutura do controle
Para resolver esse problema, siga as instruções abaixo para abrir o controle WMR e ajustar o botão:
Puxe o joystick para cima até que ele e o painel superior do controle se separem. Uma vez que ambos estejam fora, desparafuse o parafuso localizado no poço do joystick. Desparafuse os quatro parafusos no compartimento da bateria. As metades superior e inferior do controle devem se separar facilmente. Localize o botão do gatilho na parte superior do controle e puxe-o para fora. Mova a mola (abaixo do botão do gatilho) para que a trava se dobre ainda mais e aperte o botão para evitar que ele fique preso no controle. Teste o botão antes de montar as peças. Assim que o botão estiver seguro, parafuse tudo de volta no lugar.
Se precisar de ajuda adicional, verifique o guia de reparo para substituição do botão do gatilho aqui.
Existe um problema de software devido a novos updates
Alguns dos updates mais antigos da Microsoft causaram problemas de resposta no botão do gatilho e no joystick no SteamVR. Uma maneira simples de corrigir esse problema, fornecida pelo suporte do Steam, é fechar o Steam e excluir o arquivo steamvr.vrsettings. Por padrão, o arquivo estará localizado em C:\Program Files (x86)\Steam\config.
Os joysticks não estão funcionando corretamente
Os joysticks dos controles não estão respondendo às ações do usuário.
Alguns dos updates mais antigos da Microsoft causaram problemas de resposta no botão do gatilho e nos joysticks no SteamVR. Uma maneira simples de corrigir esse problema, fornecida pelo suporte do Steam, é fechar o Steam e excluir o arquivo steamvr.vrsettings. Por padrão, o arquivo estará localizado em C:\Program Files (x86)\Steam\config.
O joystick perdeu sua amplitude de movimento
Assim como no botão do gatilho, puxe pelo joystick até que o painel superior e o joystick se separem do controle. Por baixo, deve haver um parafuso localizado na parte superior do poço do joystick. Após desparafusá-lo, localize o compartimento da bateria na parte inferior do controle e desparafuse os quatro parafusos localizados dentro. Isso deve separar a metade superior da inferior.
Uma solução comum associada a esse problema do joystick é pegar um pequeno lenço de papel ou toalha seca e limpar as peças do controle para garantir que não haja detritos limitando a amplitude de movimento do joystick. Se isso não funcionar, mova o eixo abaixo do joystick para ver quão fluido ele está. Se o eixo for o problema, o componente do joystick deve ser substituído; o guia para isso pode ser encontrado aqui.
Seiji Nagasawa
Membro desde: 01/24/19
219 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G5
2 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Hello! I have an HP WMR set that I’ve successfully used for about two years now. After a reinstall of my OS, my PC will no longer see the left controller when attempting to pair. The right controller and the visor work fine, it’s just the left one that’s a problem. The lights on the controller pulse when in pairing mode, so I’m not sure what the issue is. Any help you can provide would be greatly appreciated!
Jered Gordner - Responder Compartilhar
gday i have had my wmr set for a while now and havent had a problem until now ,whenever i try to use it the head set turns on no problem but when i turn on the controllers my screen goes crazy with multiple screens opening including an onscreen keyboard,ive tried repairing ,new batteries ,rebooting and everything ,the only thing that works is turning them off ...any ideas???
Mark waters - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,755
