Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O TouchSmart 15 não liga
Não importa quantas vezes você pressione o botão LIGA/DESLIGA, o seu TouchSmart não liga.
Bateria (sem carga)
Se o seu TouchSmart não liga, a bateria pode ser a causa. A bateria pode estar sem carga; nesse caso, basta carregá-la com o carregador que veio com o seu TouchSmart.
Bateria (com defeito)
Se o seu TouchSmart 15 não liga, a bateria pode ser a causa. A bateria pode estar danificada sem possibilidade de reparo, impedindo que o seu TouchSmart ligue. Uma maneira de verificar é remover a bateria (o guia para remover a bateria pode ser encontrado aqui) e tentar ligar o seu TouchSmart com o carregador conectado. Se ele ligar sem a bateria, é muito provável que a bateria esteja com defeito. Se a bateria estiver com defeito, ela não pode ser reparada e precisa ser substituída. Um guia para substituir a bateria pode ser encontrado aqui.
O TouchSmart 15 não lê discos
O seu TouchSmart 15 não lê ou executa nenhum CD inserido na unidade de disco óptico.
Disco riscado
O TouchSmart 15 pode não reconhecer um disco se ele estiver muito danificado. A primeira coisa a fazer para saber se esse é o problema ou não é inserir outros CDs e ver se o TouchSmart os lê. Se o TouchSmart não ler outros discos, veja abaixo outras causas. Se o TouchSmart ler outros discos, o problema está no disco. Verifique se a parte inferior do disco apresenta riscos visíveis. Se apresentar, tente limpar o disco com um pano macio. Se o TouchSmart ainda não ler o disco, é muito provável que você precise substituir o disco.
Lente do laser suja
Se um disco riscado não for o problema, ele pode ser causado por uma lente de laser suja. Para consertar isso, você precisa remover a unidade de disco óptico do TouchSmart e limpar a unidade cuidadosamente, tomando cuidado para não danificá-la.
A unidade de CD pode estar quebrada e precisa ser substituída
A unidade de CD ainda não lê discos após a limpeza da unidade de disco óptico. É muito provável que ela precise ser totalmente substituída. Um guia sobre como fazer isso pode ser encontrado aqui.
O TouchSmart 15 apresenta tela preta
O TouchSmart 15 apresenta uma tela preta ao ser ligado.
Redefinir o TouchSmart
Se o seu TouchSmart 15 apresenta uma tela preta ao ser ligado, o primeiro passo para corrigi-lo é redefinir o seu TouchSmart. Para fazer isso, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por alguns segundos até que o seu TouchSmart desligue. Aguarde um momento e, em seguida, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado novamente até que o seu TouchSmart ligue e verifique se o problema da tela preta foi resolvido.
Tela com defeito
Se a tela preta não desaparecer após a redefinição, a tela de exibição pode estar com defeito ou quebrada. A única maneira de consertar isso é substituir a tela completamente.
Superaquecimento do TouchSmart 15
O seu TouchSmart 15 está ficando muito quente.
Configuração do TouchSmart 15
Certifique-se de que o seu TouchSmart esteja em uma superfície rígida e plana para evitar problemas de superaquecimento. Manter o seu TouchSmart em uma superfície plana permite que o fluxo de ar e a transferência de calor ocorram, resfriando assim o seu TouchSmart. Bases refrigeradas para notebook também são uma opção viável para controlar o calor do seu notebook. Essas bases são colocadas sob o TouchSmart e geralmente conectadas via USB ou cabo de alimentação.
Manutenção da fan de refrigeração
Se a fan de refrigeração do seu TouchSmart 15 não estiver funcionando corretamente, o primeiro passo é comprar uma lata de ar comprimido. As fans acumulam poeira e detritos com o tempo, o que faz com que a fan não funcione adequadamente. Use ar comprimido em pequenos jatos a cerca de cinco centímetros de distância das aberturas de ventilação da fan para limpá-las.
O Wi-Fi do TouchSmart 15 não funciona
O seu TouchSmart 15 não consegue se conectar à internet.
Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ligado
Para ligar o Wi-Fi do seu TouchSmart 15, o primeiro passo é pressionar f8 no teclado, o que permitirá que você alterne as configurações de Wi-Fi.
Certifique-se de que o TouchSmart 15 esteja dentro do alcance do sinal Wi-Fi
Leve o seu TouchSmart a vários locais da sua casa para ver onde a sua conexão com a internet funciona melhor. Se puder, use o seu TouchSmart perto do local onde a internet funciona mais rápido.
A sua conexão Wi-Fi pode não estar configurada corretamente
Primeiro, você deve verificar quais conexões Wi-Fi estão sendo exibidas no seu TouchSmart 15. Se você não vir a rede sem fio à qual está tentando se conectar, pode haver um problema com o seu roteador sem fio. Para resolver isso, talvez seja necessário entrar em contato com o seu provedor de serviços de internet.
Jacob Kleinsorge
Membro desde: 01/30/15
2.129 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-4, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
I have tried the battery that's not it. What happened was the computer kicked off the internet to the point that the hotspot didn't show up did a restore was working then it just stopped working tried the hard restore that didn't work the only thing that happens when I turn on the computer is is the wifi key is orange no fans no nothing help please
Jennifer - Responder Compartilhar
Did you find out what the problem is, Jennifer? I am having the same problem.
farnorthgirl - Responder Compartilhar
My computer kept displacing: preparing automatic repair when I try to turn it on but the screen is black and it's not showing the desktop icons.
I've turned it off/on many times using the power key but still not coming on as usual.
What should I do then?
George T. Wlateh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 5,367
