Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento
O notebook fica muito quente, causando problemas de desempenho ou reinicialização.
Falta de ventilação adequada
Coloque o notebook em uma superfície plana e rígida para dissipar o calor com mais eficiência. Não obstrua a saída de ar enquanto o notebook estiver ligado.
Use uma base refrigerada para notebook
Se o seu notebook continuar superaquecendo, considere comprar uma base refrigerada externa.
Conexão Wi-Fi ruim
O dispositivo não mantém uma conexão sem fio forte.
Você está muito longe do roteador sem fio
Aproxime-se do roteador sem fio. Os sinais sem fio degradam a cada obstáculo que atravessam.
Os drivers da rede sem fio estão desatualizados
Certifique-se de que todas as novas atualizações estejam instaladas. Vá ao gerenciador de tarefas e procure por "drivers de Wi-Fi". Clique em "atualizar".
Se isso não funcionar, pode ser necessária uma desinstalação/reinstalação completa dos drivers de Wi-Fi.
Falha na inicialização
O notebook não inicializa após exibir o logotipo da HP.
Instalação do Windows corrompida
Reinicie o computador pressionando rapidamente a tecla ESC para entrar no menu de inicialização da BIOS. Pressione F2 para entrar nos diagnósticos de hardware. Selecione o idioma apropriado, se solicitado. Selecione “Testes de Componentes", depois "Armazenamento" e, em seguida, "Teste Extenso". Se passar no teste, retorne ao menu de inicialização e pressione F11 para realizar uma recuperação do sistema.
AVISO: A recuperação do sistema apagará todos os dados pessoais do notebook.
Dispositivo de armazenamento com defeito
Se o teste de armazenamento do HP PC Hardware Diagnostics falhar, significa que o chip de armazenamento eMMC está com defeito. Use este guia em vídeo para substituir o chip.
Tela em branco
O computador inicia normalmente, mas a tela do monitor permanece preta.
O computador precisa ser reiniciado
Desligue o computador. Remova todos os dispositivos e cartões de mídia. Desconecte a energia e remova a bateria. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos. Conecte o cabo de energia, mas não recoloque a bateria. Ligue o computador novamente.
A BIOS precisa ser restaurada
Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar o computador. Conecte-o à energia. Pressione e segure as teclas Windows e “B”. Segure o botão LIGA/DESLIGA por um segundo e solte. Aguarde 40 segundos para que a atualização da BIOS comece.
A tela LCD está com defeito
Use um cabo HDMI para conectar um monitor externo. Pressione F4 para alternar entre as telas. Se o monitor externo funcionar, visite o site de atualização de drivers da HP e baixe os drivers de LCD mais recentes. Se os novos drivers ainda não resolverem o problema, talvez você precise substituir a tela.
Tela congelada
A tela do monitor parece normal, mas o cursor está travado no modo ocupado ou não responde às entradas do mouse e teclado.
Muitos programas em execução
Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando as teclas Ctrl, Shift e Esc simultaneamente. O Gerenciador de Tarefas listará os programas em execução no momento e quais não estão respondendo. Vá até os programas que não estão respondendo e feche-os.
O teclado não desperta o computador
Abra o gerenciador de dispositivos e escolha a aba do teclado. Marque a caixa para permitir que o teclado desperte o dispositivo.
Drivers precisam ser atualizados
Procure e instale quaisquer atualizações disponíveis.
10 comentários
The on button blinks for almost..1 s and it doesn’t work. What should I do? What is the problem?
Cleans e - Responder Compartilhar
My laptop has been frozen sice yesterday. I pushed Ctrl shift and esc at the same time still frozen.
maryloublue18 - Responder Compartilhar
My PC wont reset and wont let me go back to a restore point and it just wont boot I've tried everything pls help
Eiyzaque ireland - Responder Compartilhar
My hp stream takes forever to boot up and when I get to the desk top nothing is working in the task bar. I've tried turning it off then back in still same issue. Please help
misfit151 - Responder Compartilhar
What if your caps lock flashes (1 2),(1 2),(1),(1,2,3 fast)?total black screen this after turning on and hitting the windows+ B ?
Amanda Smith - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 10,333
