Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O HP Split x2 não liga
O dispositivo não liga.
Adaptador de energia com defeito
Primeiro, verifique se o adaptador de energia está inserido totalmente no computador e se o plugue está firmemente conectado à fonte. Se a fonte estiver fria ao toque após alguns minutos, talvez seja necessário substituir o adaptador de energia.
Sistema travado
Às vezes, o sistema pode travar com uma tela preta. Se o LED de energia estiver aceso e nada aparecer na tela, tente manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por cinco segundos até que o LED de energia se apague. Depois, tente ligar o dispositivo novamente. Isso forçará o dispositivo a reiniciar. Aviso! O trabalho não salvo será perdido.
A tela não exibe corretamente
A tela não mostra o que você deseja.
Tela rachada
Se a tela estiver rachada, ela deve ser substituída.
Pixels mortos
Se determinados pixels na tela não mudarem de cor, o dispositivo tem pixels mortos. A tela deve ser substituída.
A tela tátil não funciona
Ao tocar na tela, ela não responde.
A tela inteira ou seções não respondem
Se o dispositivo não responder ao toque, o digitalizador deve ser substituído.
O dispositivo está travado
Se o dispositivo não reiniciar em tempo hábil, pressione o botão LIGA/DESLIGA até que o dispositivo desligue.
Baixa autonomia da bateria
Sua máquina fica sem energia mais rápido do que antes.
Muitos programas em execução
Ter muitos programas em execução ao mesmo tempo drenará a bateria em um ritmo maior. Feche programas desnecessários para conservar a autonomia da bateria do seu dispositivo.
Bateria com defeito
Se o dispositivo não ligar sem estar conectado à tomada ou mantiver a carga por pouco tempo, a bateria precisa ser substituída.
Tela com brilho máximo
O dispositivo consumirá energia mais rapidamente se a tela estiver com brilho máximo. Tente colocar o HP Split x2 no Modo Econômico.
Teclas que não respondem ou ausentes
O teclado contém teclas que não respondem ou estão ausentes.
Teclas ausentes ou quebradas
Se o teclado contiver teclas ausentes ou quebradas, as teclas devem ser substituídas.
O teclado não responde
Se as teclas não responderem, a conexão do teclado pode estar solta ou o teclado precisa ser substituído.
O dispositivo não se conecta ao Wi-Fi
O Wi-Fi do computador não funciona corretamente
Driver de Wi-Fi ausente
Seu notebook requer um driver para que o adaptador Wi-Fi se conecte à internet. Usando outro computador, baixe o driver para o adaptador Wi-Fi no Suporte HP.
Placa Wi-Fi não encaixada no slot miniPCI
Quedas e impactos podem fazer com que o adaptador Wi-Fi saia do slot miniPCI. Remova o painel traseiro da tela tátil e verifique se o adaptador Wi-Fi está firmemente encaixado no slot miniPCI.
Antenas do adaptador Wi-Fi não conectadas
Um cabo de antena solto pode reduzir a capacidade do adaptador Wi-Fi de se conectar à internet. Remova o painel traseiro da tela tátil e verifique se os cabos branco e preto que se conectam às tampas da antena do adaptador estão firmemente conectados.
Adaptador Wi-Fi com defeito
Um adaptador Wi-Fi pode apresentar defeito e precisar ser substituído.
Ricky Huitema
Membro desde: 09/24/15
464 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Membro de Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 Membros
Autoria de 24 guias
3 comentários
The power LED is blinking and the system is frozen. I pressed the power button few seconds to shut it down and nothing seems to happens?
What else can I do?
Karla Martinez - Responder Compartilhar
My screen won’t display anything. It shows a black screen but everything else is functional. the touch screen works, you could even go onto a website but it won’t show you which. Applying pressure in the top left area where the small piece of electrical tape is fixes the problem for as long as you can hold it there. I would like help on what to do to fix this. If anyone else has had this problem help would be greatly appreciated.
jason dudenkov - Responder Compartilhar
When press the power to thorn the computer on. The screen comes on and shows the hp logo and sits there forever. What do I do?
Atomic Boon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 12,004
