Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O notebook não responde ou não apresenta nenhum sinal de ligar.
Adaptador CA com defeito ou quebrado
Certifique-se de que o adaptador CA que veio com o computador seja uma peça original da HP. Conecte o adaptador e verifique se a luz de carga está acesa. Se não houver resposta, tente usar outra tomada elétrica e/ou um cabo de alimentação diferente. Se houver resposta com o adaptador alternativo, mas não com o original, é provável que o original esteja com defeito e deva ser substituído.
Bateria com defeito
Quando o adaptador CA está funcionando corretamente, uma luz no adaptador acende e o dispositivo carrega. Se o notebook só liga quando está conectado à tomada, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
Dispositivos externos com problemas
Remova todos os periféricos das portas do computador para ver se eles estão causando o problema. Isso inclui discos rígidos, placas de expansão, monitores adicionais, alto-falantes e cabos de carregamento de celular, entre outros. Se o computador ligar após a remoção de qualquer um ou de todos esses dispositivos, considere substituir o periférico ou deixar de usá-lo.
O dispositivo está superaquecendo
Enquanto você trabalha, o computador desliga aleatoriamente sem aviso.
Poeira e fiapos nas aberturas de ventilação
Limpe o notebook soprando a poeira ao redor do fan de refrigeração e da proteção térmica, usando um spray de ar comprimido ou um secador de cabelo no modo frio. A remoção de poeira e fiapos aumenta o fluxo de ar para evitar o superaquecimento e permite que o fan funcione de forma mais silenciosa.
Dispositivo em área com ventilação precária
Certifique-se de que os fans do dispositivo estejam ventilando corretamente. Mantenha o notebook na posição vertical sobre uma superfície firme e nivelada. Deixe pelo menos 15,25 cm de espaço ao redor de cada abertura de ventilação.
BIOS desatualizada
Verifique se há atualizações da BIOS e instale-as usando as instruções no documento de suporte da HP Atualizando a BIOS.
A tela não responde
O monitor do seu HP Split x2 não mostra nada, mas você sabe que o computador está ligado.
Requer uma reinicialização forçada
  • Desligue o computador.
  • Remova o dispositivo da base de encaixe.
  • Desconecte todos os periféricos conectados externamente, como dispositivos de armazenamento USB, telas externas e impressoras.
  • Desconecte o adaptador CA do computador.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos para reiniciar.
  • Reconecte o adaptador CA ao notebook.
  • Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o computador.
Tela com mau funcionamento
  • Conecte o dispositivo a um monitor externo.
  • Se a tela do computador não aparecer no monitor externo, pressione F4.
  • Se uma imagem aparecer no monitor externo, pode haver um conflito de driver gráfico com a tela LCD do notebook.
  • Com o monitor externo conectado, acesse a página de instalação de drivers.
  • Baixe e instale os drivers de chipset e gráficos mais recentes para o seu dispositivo.
O áudio está distorcido
Você tem problemas para ouvir sons no seu computador.
Falha nos alto-falantes
Você pode seguir este guia para substituir seu(s) alto-falante(s).
O dispositivo não carrega
O dispositivo está conectado, mas não carrega.
Carregador incompatível ou danificado
Nem todos os carregadores são compatíveis com este dispositivo. Certifique-se de que o carregador conectado ao dispositivo seja um carregador original da HP. Se não for, substitua o carregador danificado ou incorreto por um carregador HP compatível.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 4,664
