Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela sem resposta
A tela tátil não funciona.
Sistema travado
Primeiro, reinicie o sistema para verificar se o problema persiste. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para reiniciar o computador e siga a partir daí.
Tela rachada
Confirme visualmente se a sua tela tem uma ou várias rachaduras. Se você notou rachaduras e tem uma tela de reposição para este dispositivo, comece a substituir a tela usando este guia de reposição.
O laptop não liga
O botão LIGA/DESLIGA foi pressionado, mas o laptop não inicia.
Cabo de carregamento com defeito
Verifique se a bateria está carregada e/ou se o cabo de carregamento está conectado. Tente usar outro cabo de carregamento, se possível.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA funcione corretamente e não esteja preso ou quebrado.
Bateria com defeito
Se nada mais funcionar, a bateria pode ter estragado e precisa ser substituída. Para trocar uma bateria velha, use este guia de reposição.
Sem memória
O laptop não consegue salvar mais arquivos ou está lento para abrir arquivos
Unidade de Estado Sólido (SSD) cheia
Navegue até o explorador de arquivos e verifique o armazenamento atual do seu disco rígido na guia “meu computador”. Se o armazenamento estiver cheio, você pode liberar espaço excluindo arquivos, transferir arquivos para uma fonte de armazenamento externa ou atualizar o disco rígido interno de estado sólido usando este guia de reposição.
Áudio ruim ou inexistente
Os alto-falantes do dispositivo não estão reproduzindo som ou estão reproduzindo som corrompido
Arquivo de som corrompido
Certifique-se de que o volume no dispositivo não esteja mudo ou que a mídia esteja realmente reproduzindo o som correto. Uma boa maneira de testar se o problema de áudio é do arquivo de mídia ou do computador é alternar a saída de som dos alto-falantes para fones de ouvido. Para fazer isso, conecte um par de fones de ouvido na entrada para fone de ouvido, reproduza o arquivo de áudio e ouça a saída pelos fones. Se o som sair pelos fones de ouvido, o problema está nos alto-falantes do dispositivo. Você pode substituí-los usando este guia de reposição.
Alto-falantes quebrados
Os alto-falantes do dispositivo podem estar quebrados e é necessária a substituição. Para substituir os alto-falantes, siga este guia de reposição.
Câmera sem resposta
A câmera traseira não funciona corretamente
Câmera danificada
Tente reiniciar o dispositivo e, se a câmera ainda estiver sem resposta ou não funcionar corretamente, pode ser hora de substituí-la. Comece a substituir a câmera traseira usando este guia de reposição.
Alexander Ayala
Membro desde: 10/02/17
76 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Laptop is not turning on and it get heated
sometimes
I domt what to.do.
There is a single flash in capslock
Anupriya Gupta - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 4,074
