Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Wi-Fi não está funcionando
O meu tablet não conecta à internet.
O interruptor de Wi-Fi pode não estar ligado
Tente desligar e ligar o interruptor da conexão sem fio para reiniciar o ponto de conexão.
O tablet pode não estar conectado a uma rede
É necessária uma conexão com a internet para conseguir utilizá-la. Para conectar a uma rede Wi-Fi disponível, siga estes passos:
  • Toque no ícone de Todos os aplicativos e, em seguida, toque no ícone de Configurações.
  • Na seção Sem fio e redes, toque em Mais....
  • Selecione a rede Wi-Fi à qual você deseja se conectar.
  • Se necessário, insira a senha para acessar a conexão Wi-Fi.
A câmera frontal ou a câmera traseira não está funcionando
Por que a minha câmera frontal ou traseira não funciona?
O tablet pode precisar de uma reinicialização
Pressione e segure simultaneamente o botão LIGA e o botão Diminuir Volume (-) até que o menu de inicialização apareça no canto superior esquerdo da tela. Use o botão Aumentar Volume (+) e o botão Diminuir Volume (-) para navegar até a opção "normal boot" no menu de inicialização. Selecione a opção "normal boot" clicando no botão LIGA e o tablet irá reiniciar.
A câmera pode precisar ser substituída
Clique no link a seguir para ser direcionado ao guia de remoção e substituição da câmera.
A tela está congelada
Por que a minha tela não responde ao toque ou a outros comandos?
O HP Slate 8 Pro não liga
O seu telefone ou tablet Android tem poucos botões. A única maneira de ligá-lo é pressionando o botão LIGA. Se ele não estiver funcionando, não entre em pânico! Pode haver alguns problemas que você pode resolver para fazê-lo funcionar.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado a uma tomada que esteja funcionando. Se estiver, verifique se a luz no adaptador está acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, é provável que ele esteja com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver conectado e a luz nele estiver acesa, verifique se o adaptador está conectado ao tablet. Se o tablet só ligar quando o adaptador estiver conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito e você precisará trocar a bateria.
A tela não está funcionando corretamente
Por que a minha tela tátil não está funcionando?
Tela suja
As telas táteis são muito sensíveis ao toque. Às vezes, poeira e óleos da pele impedem que a tela reconheça os movimentos de toque. Limpe a sua tela. Para limpar uma tela tátil, tudo o que você realmente precisa é de um pano de microfibra. Para telas mais sujas, use um pouco de álcool junto com o pano de microfibra. É melhor usar um pano de microfibra, pois ele não risca a sua tela tátil enquanto remove toda a poeira e óleos.
Não é possível ouvir áudio
Por que não consigo ouvir nada pelos alto-falantes?
Alto-falantes com defeito
Teste o áudio através dos alto-falantes. Certifique-se de que o volume não esteja no mudo e que o volume esteja alto; depois, teste usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pelos fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Se não for possível ouvir pelos fones de ouvido nem pelos alto-falantes, considere substituir os seus alto-falantes.
Memória insuficiente
Não tenho memória suficiente no meu tablet. O que posso fazer?
Substituir/atualizar a memória
Você pode inserir um cartão de memória MicroSDHC no slot para expansão de memória.
Jose Revelo
Membro desde: 10/09/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
Button are showing on the screen and aren't backing.
Sanjay Singh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 6,631
