Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Conteúdo
Meu tablet não liga
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA, mas o tablet não liga.
Possíveis causas subjacentes
A bateria pode estar descarregada ou inoperante
A bateria pode estar sem carga. Conecte o carregador ao tablet e tente ligá-lo. Se o tablet não ligar imediatamente, deixe-o conectado por alguns minutos antes de tentar ligá-lo novamente. Nota: Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja inserido corretamente no tablet e na fonte de alimentação. Se ainda assim não ligar, esgote as outras orientações desta seção de resolução de problemas antes de decidir substituir a bateria seguindo estas instruções: Substituição da bateria do HP Slate 7 Extreme 4400US.
Possível bateria com defeito
Se após 30 minutos de carregamento o tablet ainda não ligar, a bateria pode estar com defeito e precisará ser substituída. Consulte o Substituição da bateria do HP Slate 7 Extreme 4400US para obter instruções sobre como substituir a bateria.
O cabo de carregamento pode estar com defeito
O cabo de carregamento pode estar com defeito. Encontre um carregador micro-USB diferente ou novo e use esse cabo para carregar o tablet. Certifique-se de que ele esteja inserido corretamente no tablet e na fonte de alimentação. Nota: O cabo de carregamento micro-USB do tablet fornece 2000 mA, enquanto um cabo de carregamento micro-USB genérico fornece entre 500 e 800 mA. Certifique-se de que o cabo usado seja capaz de fornecer energia suficiente para o tablet.
Possível falha na fonte de alimentação
A tomada na parede pode não estar recebendo energia, portanto, para esgotar todas as possibilidades, tente carregar o tablet usando uma tomada diferente. Se você tem certeza de que seu cabo de carregamento não está com defeito e a tomada está recebendo energia, o problema provavelmente é a porta de carregamento do tablet; siga estas instruções: Substituição da placa de carregamento e conector de áudio do HP Slate 7 Extreme 4400US.
Meu dispositivo está superaquecendo
Ao usar o dispositivo, ele superaquece, fica lento e/ou desliga.
O fluxo de ar pode estar restrito
Certifique-se de que haja fluxo de ar adequado para o dispositivo. Evite usar o tablet sob cobertores ou deixá-lo funcionando sob objetos (roupas, cobertores, etc.).
O tablet pode estar com muitos aplicativos em execução
Podem haver muitos aplicativos rodando em segundo plano, ocupando poder de processamento e Memória de Acesso Aleatório (RAM), fazendo com que o tablet funcione de forma ineficiente. Isso gera risco de superaquecimento, portanto, feche os aplicativos completamente ao terminar de usá-los.
Meu tablet está lento
O dispositivo funciona de forma lenta e travando durante o uso.
Muita memória pode ter sido utilizada
A falta de espaço disponível em disco causará problemas de desempenho ao usar o tablet. Certifique-se de excluir aplicativos e documentos não utilizados do tablet acessando as configurações de memória, uma categoria dentro das configurações do dispositivo.
Possivelmente muito tempo sem desligar o dispositivo
Quando um dispositivo não é desligado por muito tempo, problemas de desempenho começam a surgir. A maneira mais rápida de melhorar a velocidade de um dispositivo é desligá-lo. Isso limpa a Memória de Acesso Aleatório (RAM) do dispositivo, liberando um espaço de memória muito necessário para os aplicativos em execução.
Pode ter um vírus
Obtenha um aplicativo ou programa de segurança que verificará o sistema em busca de vírus e será capaz de encerrar ou corrigir os referidos problemas.
Estou bloqueado fora do tablet
Fiquei bloqueado fora do meu tablet e esqueci minha senha.
É possível desbloquear com uma conta Google
Tente desbloquear o dispositivo. Depois de falhar ao desbloqueá-lo várias vezes, você receberá a opção de desbloqueá-lo por meio da sua Conta Google. Selecione a opção e um e-mail será enviado para o endereço de e-mail com o qual você registrou sua Conta Google. Abra seu e-mail em outro dispositivo ou computador e selecione o botão “Desbloquear dispositivo” indicado no e-mail.
É possível tentar uma restauração de fábrica
Nota: Este é um último recurso; isso apagará TODOS os arquivos do dispositivo.
Desligue o dispositivo e aguarde a tela ficar preta. Mantenha pressionados os botões LIGA/DESLIGA e Aumentar Volume simultaneamente até que uma tela apenas com texto apareça. Use os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume para alterar a seleção na tela e o botão LIGA/DESLIGA para confirmar uma seleção. Usando os botões de volume, navegue até “Wipe Data/Factory Reset” (Limpar Dados/Restauração de Fábrica) e pressione o botão LIGA/DESLIGA; pressione “Yes” (Sim) para confirmar a escolha.
Meu tablet não carrega
O dispositivo não carrega quando conectado a uma fonte de energia.
O cabo de carregamento pode não estar totalmente inserido
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja totalmente inserido na porta de carregamento do tablet. Em seguida, verifique se o cabo de carregamento está totalmente inserido em uma fonte de energia. O ícone de bateria na tela mostrará um raio piscando durante o carregamento.
O cabo de carregamento fornecido com o tablet pode estar com defeito ou ter sido danificado com o tempo, portanto, você precisará de um cabo novo. Certifique-se de que o novo cabo esteja inserido corretamente no tablet e na fonte de energia. Nota: O cabo de carregamento micro-USB do tablet fornece 2000 mA, enquanto um cabo de carregamento micro-USB genérico fornece 500-800 mA. Certifique-se de adquirir um cabo de carregamento que forneça a quantidade correta de energia para o tablet.
A porta de carregamento pode estar quebrada
Se você tiver um cabo de carregamento que sabe que funciona e o tablet ainda não carregar, a porta de carregamento do tablet pode estar com defeito. Para substituir a porta de carregamento, siga o Substituição da placa de carregamento e conector de áudio do HP Slate 7 Extreme 4400US para obter instruções sobre como substituir a porta.
A bateria antiga pode não estar retendo carga
O tablet permanece ligado enquanto o cabo de carregamento está conectado, mas desliga assim que o cabo é removido. Siga o Substituição da bateria do HP Slate 7 Extreme 4400US para remover a bateria antiga e instalar a bateria nova.
Riley Wells
Membro desde: 09/15/16
111 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
hi… power button is not working and the tab is switched off. Whenever i charge it, it shows full battery…… please help!!!!
Aravind Sundar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 981
