Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu HP Probook 640 G4 está superaquecendo durante o uso? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
A fan de refrigeração está bloqueada
Certifique-se de que as saídas de ar da fan de refrigeração, na parte inferior do laptop, não estejam obstruídas por itens como roupas ou roupas de cama. Coloque o laptop sobre uma superfície plana e rígida que permita que o ar flua livremente por baixo. Se estiver usando o laptop em uma superfície macia, mova-o para uma mesa ou considere usar um suporte para melhorar o fluxo de ar.
Acúmulo de poeira
Com o tempo, a poeira pode se acumular e obstruir a fan de refrigeração. Desligue o laptop e use uma lata de ar comprimido para soprar ar nas saídas de ventilação na parte inferior do aparelho. Certifique-se de segurar a lata na vertical para evitar que líquido seja expelido. Repita até que a poeira não saia mais e as saídas pareçam limpas.
Execução de muitos programas
Você pode estar executando aplicativos demais ao mesmo tempo. Para abrir o "Gerenciador de Tarefas", pressione "Ctrl + Shift + Esc" e verifique quais programas estão usando mais a CPU e a memória. Feche abas, janelas do navegador e programas em segundo plano que possam ser desnecessários.
Software desatualizado
Certifique-se de estar com a versão mais recente do software Windows. Uma atualização de software pode ser feita clicando em "Iniciar", depois em "Configurações" e em "Windows Update". Certifique-se de baixar a atualização mais recente. Não desligue nem saia do laptop enquanto as atualizações estiverem sendo instaladas. Quando as atualizações terminarem, reinicie o laptop. Isso garantirá um melhor desempenho.
Memória RAM insuficiente
Se os passos anteriores não funcionarem, você pode não ter memória RAM suficiente para a sua carga de trabalho. Verifique o uso de memória RAM no "Gerenciador de Tarefas", em "Desempenho" e, em seguida, em "Memória". Se estiver no limite, consulte o guia para substituir a memória RAM.
Bateria com defeito
Se os passos anteriores não funcionarem, uma bateria gasta ou com defeito pode superaquecer e sobrecarregar o sistema. Se o laptop parecer quente perto da área da bateria ou não estiver mantendo a carga, consulte o guia para substituir a bateria.
CPU danificada
Se os passos anteriores não funcionarem, a Unidade Central de Processamento (CPU) pode estar danificada. Consulte o guia para substituir a CPU. Certifique-se de seguir os passos corretamente para garantir a precisão.
Substituir a fan de refrigeração
Se tudo o que foi dito anteriormente não funcionar, a própria fan de refrigeração pode precisar ser substituída. Certifique-se de obter a fan de refrigeração de reposição correta. Consulte o guia da fan de refrigeração para substituí-la.
Timothy Zibrida
Membro desde: 10/15/25
523 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 215
