Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Guia do fabricante do HP 4320t
Guia de reparo do HP ProBook 4320t
Guia de substituição do painel do botão LIGA/DESLIGA
Guia de substituição do teclado
Guia de substituição do painel do touchpad
Guia de substituição do touchpad
Guia de substituição da bateria do relógio
Guia de substituição do alto-falante
Guia de substituição da memória RAM
Guia de substituição do fan de refrigeração
Guia de substituição do dissipador de calor do processador
Guia de substituição da placa Wi-Fi
O computador carrega tudo muito lentamente.
Todas as ações levam mais tempo que o normal. Cliques não são registrados por alguns segundos, programas não respondem e abrir um arquivo ou programa não é instantâneo.
Pode não haver memória RAM suficiente.
A memória RAM é necessária para executar programas. Quanto mais memória RAM você tiver, mais rápido os programas serão executados. Certifique-se de atender aos requisitos mínimos dos programas.
Verifique se o computador está livre de vírus e se o disco rígido está desfragmentado, para ter certeza de que não há um excesso de arquivos temporários. Caso contrário, você pode precisar atualizar o(s) pente(s) de memória RAM.
Não é possível conectar ao Wi-Fi.
Após ligar o computador, ele não consegue encontrar o sinal de Wi-Fi ou não consegue se conectar a ele.
A placa Wi-Fi pode estar danificada.
A placa Wi-Fi permite que o computador se conecte a roteadores próximos via Wi-Fi. Certifique-se de que você recebe sinal de um roteador antes de substituir a placa Wi-Fi. Substitua a placa Wi-Fi.
Roteador não está funcionando
Obviamente, se o roteador ao qual você está tentando se conectar não estiver funcionando, você não receberá nenhum sinal de Wi-Fi. Verifique se o roteador está funcionando.
Software da placa Wi-Fi desinstalado
O software da placa Wi-Fi permite que o computador use a placa Wi-Fi corretamente.
As teclas não são registradas no teclado.
Você pressiona uma tecla, mas o laptop não recebe o sinal do teclado; portanto, a tecla não aparece na tela.
Migalhas podem estar presas sob a tecla.
Limpe o seu teclado regularmente usando lenços de limpeza eletrônica ou ar comprimido. Para resolver o problema usando um desses dois produtos, você pode seguir as instruções na embalagem dos lenços ou do ar comprimido.
O contato da tecla pode estar danificado.
Substitua o seu teclado. Consulte a substituição do teclado em nosso manual de reparo.
Touchpad não registra movimento
O touchpad funciona, mas apenas às vezes.
Touchpad danificado.
Pode ser necessário desligar o computador e ligá-lo novamente. Se isso não resolver o problema, o cabo plano do touchpad pode estar desconectado ou o touchpad pode ter parado de funcionar completamente. Substitua o touchpad por um funcional usando estes passos.
O relógio reseta quando o computador reinicia.
A bateria do relógio pode estar sem carga, ou a mola que prende a bateria do relógio pode estar fora do lugar, fazendo com que a bateria caia. Para substituir a bateria, leia o Guia de substituição da bateria do relógio.
Alto-falantes não reproduzem som ou estão estalando
Ao tentar reproduzir música, o computador não emite nenhum som.
Volume
Verifique se o volume está ligado e se não está configurado no nível baixo.
Alto-falantes fazendo barulho de estalo.
Isso ocorre porque os alto-falantes do computador estão sendo usados com um volume muito alto, o que danifica os cones dos alto-falantes. Para substituir os alto-falantes, siga os passos deste guia.
Superaquecimento do computador
O computador desliga inesperadamente e/ou está mais quente do que o normal.
Deixe seu computador respirar
O fan de refrigeração do computador precisa de ar para garantir o fluxo de ventilação. Certifique-se de não bloquear a abertura de ventilação no lado esquerdo.
Evite fontes de calor externas
Os computadores são projetados para funcionar à temperatura ambiente (aprox. 23 °C). Evite que o calor excessivo atinja o computador, usando-o longe de outras fontes de calor.
Substitua o dissipador de calor do processador.
O dissipador de calor permite um resfriamento mais rápido do processador. A substituição aumentará a eficiência do resfriamento, diminuindo o tempo de resfriamento. Também permitirá um processamento mais rápido. Para substituir o dissipador de calor, leia o Guia de substituição do dissipador de calor do processador.
Substitua o fan de refrigeração do computador.
Assim como um carro, um computador possui um fan de refrigeração. Se o fan não estiver funcionando corretamente, o seu computador pode superaquecer. Para substituir o fan, consulte o Guia de substituição do fan de refrigeração do computador.
Joshua
Membro desde: 09/23/14
134 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Membros
Autoria de 120 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 905
