Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu laptop HP ProBook 650 G3 não liga imediatamente ou se a bateria descarrega rapidamente, esta página pode ter uma solução.
Introdução
A ferramenta de diagnóstico da HP é um utilitário dentro do sistema operacional que verifica drivers, falhas de hardware e fornece dicas de suporte. A ferramenta analisa o hardware e os componentes do sistema.
  1. Baixe a Ferramenta de Diagnóstico de Hardware para PC HP para diagnosticar o problema. Assim que a ferramenta for instalada, inicie-a.
  2. No menu principal, selecione System Tests (Testes do Sistema).
  3. Selecione a opção System Fast Test (Teste Rápido do Sistema) e, em seguida, selecione run (executar).
  4. Se um componente falhar em um teste, anote o código de falha; ele pode ser fornecido à HP para obter mais suporte.
  5. Se nenhum componente do sistema falhar, execute o Teste Extensivo (Extensive Test).
Outra maneira de testar o desempenho da bateria:
  1. Quando estiver conectado, use o recurso de pesquisa do Windows e procure por Command Prompt (Prompt de Comando). Assim que encontrar o aplicativo, clique com o botão direito e selecione run as administrator (executar como administrador).
  2. Quando o Prompt de Comando abrir, digite powercfg /batteryreport e pressione Enter.
  3. Após a conclusão, abra o arquivo HTML e compare a "Full Charge Capacity" (Capacidade de Carga Total) com a "Design Capacity" (Capacidade de Projeto). O arquivo HTML deve ser encontrado em c:\Windows\System32. Isso dirá o quanto a saúde da bateria diminuiu em comparação com o que deveria ser.
  4. Se a capacidade da bateria caiu para 80 % ou menos da capacidade original, prossiga com a substituição da bateria.
Muitos aplicativos em segundo plano
  1. Use o recurso de pesquisa do Windows e procure por Task Manager (Gerenciador de Tarefas) pressionando Ctrl+Alt+Delete, clicando com o botão direito no ícone do Windows ou usando Ctrl+Shift+Esc como atalho direto para o Task Manager.
  2. Para descobrir quais processos estão consumindo mais energia e memória do computador, clique nas guias CPU e Memory (Memória).
  3. Os itens que aparecerem no topo serão os programas que estão consumindo mais energia. Para fechar esses programas, clique com o botão direito e selecione “End Task” (Finalizar tarefa). Não feche tarefas que tenham ícones de engrenagem do Windows; estes são serviços essenciais de que o Windows precisa para funcionar corretamente.
Configuração de uso de energia incorreta
As configurações de uso de energia gerenciam como um computador consome energia. Essas configurações podem ser alteradas dependendo das suas necessidades.
  1. Abra o Settings App > Select System > Select Power & Battery (Aplicativo de Configurações > Selecionar Sistema > Selecionar Energia e Bateria).
  2. A partir daqui, você pode alterar o Modo de Energia para equilibrado, economia de energia e alto desempenho.
  3. Nesse mesmo menu, você também verá uma opção para ativar o modo de economia de bateria. Isso limita automaticamente a atividade em segundo plano e reduz o desempenho.
  4. Outras configurações que podem ajudar a reduzir a descarga da bateria: diminuir o brilho da tela, desativar a luz de fundo do teclado e alterar as configurações de tempo limite da tela.
BIOS ou Firmware desatualizados
Drivers desatualizados podem causar um gerenciamento de energia ineficiente. Drivers de dispositivo são programas de software especializados que atuam como tradutores entre o Windows e o hardware. O BIOS é um firmware que fornece ao Windows instruções sobre como utilizar seu hardware.
É muito importante que o computador não seja desligado ou reiniciado durante este processo. Conecte seu adaptador AC ao realizar estes passos e certifique-se de que ele não seja desconectado.
  1. Atualize o BIOS e os Drivers: Vá para a Página de Suporte da HP para o HP ProBook 650 G3.
  2. Na página de suporte, selecione "software and drivers" (software e drivers).
  3. Na próxima página, selecione a opção BIOS e baixe o firmware mais recente.
  4. Após a conclusão, selecione a opção "Driver Chipset" e baixe todos os arquivos mais recentes.
  5. Depois que todos esses arquivos forem baixados, abra os arquivos .exe.
  6. Siga as instruções de instalação para concluir as atualizações de BIOS e Firmware. Reinicie apenas quando solicitado.
O Gerenciador de Dispositivos (Device Manager) é um utilitário do Windows usado para gerenciar, configurar e solucionar problemas de hardware no seu dispositivo. É uma interface central entre o Windows e o hardware do dispositivo.
Calibre a bateria carregando-a totalmente até 100 % e, em seguida, deixe-a descarregar até 0 %. Isso normalmente resolve leituras de porcentagem imprecisas.
  1. Se o problema persistir, use o recurso de pesquisa do Windows e procure por Device Manager (Gerenciador de Dispositivos). Assim que vir o aplicativo listado, clique com o botão direito nele e selecione run as administrator (executar como administrador).
  2. Quando abrir, expanda a seção "Batteries" (Baterias). Nela, clique com o botão direito em todos os itens listados e selecione: Properties > Driver > Uninstall Device (Propriedades > Driver > Desinstalar dispositivo).
  3. Após excluir todos os itens, reinicie o dispositivo e os drivers serão reinstalados automaticamente.
Falha na bateria
Se nenhuma outra causa for identificada, a bateria pode ter atingido o fim da sua vida útil e precisará ser substituída.
Cesar V
Membro desde: 02/24/26
219 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 121
