Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu HP ProBook 640 G5 não responder ao pressionar o botão LIGA, siga os passos abaixo para a resolução de problemas.
Falha da bateria
As baterias de notebooks degradam-se com o tempo e podem eventualmente perder a capacidade de reter ou fornecer carga. Uma bateria totalmente descarregada ou danificada pode impedir que o notebook ligue.
Solução
Certifique-se de que está usando um carregador que tenha sido testado e funciona em outro dispositivo.
Conecte o carregador ao notebook e deixe-o carregar por pelo menos 15 a 30 minutos antes de tentar ligá-lo novamente.
Se o notebook ainda não ligar enquanto estiver conectado à energia, talvez seja necessário trocar a bateria.
Siga este guia para a substituição da bateria:
Substituição da bateria do HP ProBook 640 G5
Memória RAM solta ou com defeito
Uma memória RAM mal encaixada ou danificada pode impedir que o notebook conclua o processo de inicialização. Em alguns casos, o dispositivo pode parecer totalmente inoperante se a memória não estiver funcionando corretamente.
Solução
Ouça se há padrões de bipe repetidos ou observe se há luzes piscando nas teclas Caps Lock ou Num Lock, o que pode indicar uma falha na memória RAM.
Desligue o notebook e desconecte o carregador. Abra o painel inferior e localize os módulos de memória RAM.
Remova os pentes de memória RAM e encaixe-os firmemente em seus slots. Se o problema persistir, teste o notebook com um módulo de memória RAM por vez para identificar o pente com defeito.
Siga este guia para acessar os componentes internos:
Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G5
Mau funcionamento do teclado
Um teclado com defeito ou um botão LIGA preso ou danificado localizado no conjunto do teclado pode impedir que o notebook ligue. Se a tecla do botão LIGA não estiver enviando um sinal adequado para a placa-mãe, o sistema não responderá quando você tentar iniciá-lo.
Solução
Inspecione o teclado e a área do botão LIGA em busca de teclas presas, sem resposta ou fisicamente danificadas. Tente pressionar o botão LIGA repetidamente para verificar se ele parece solto, travado ou inconsistente.
Se o notebook ligar de forma intermitente ao aplicar pressão perto do botão LIGA, o conjunto do teclado pode estar falhando e precisando ser trocado.
Siga este guia para substituir o teclado:
Substituição do teclado do HP ProBook 640 G5
Falha do SSD
Se o SSD estiver danificado, desconectado ou não estiver funcionando corretamente, o notebook pode falhar ao inicializar, travar durante a inicialização, exibir mensagens de erro ou não conseguir detectar o sistema operacional. Com o tempo, os SSDs podem se desgastar, sofrer corrupção de arquivos ou apresentar problemas de conexão que impedem o sistema de ler os dados corretamente.
Solução
Reinicie o notebook e verifique se o SSD é detectado na BIOS ou no menu de inicialização. Se a unidade não aparecer, ela pode estar desconectada, mal encaixada ou com falha.
Observe o comportamento normal de inicialização do sistema e procure por mensagens como “Nenhum dispositivo de inicialização encontrado” ou falhas de carregamento repetidas, que podem indicar que o SSD não está sendo reconhecido.
Se possível, encaixe novamente a conexão do SSD e verifique se há danos. Certifique-se de que o conector esteja firme e livre de poeira ou detritos.
Você também pode testar o SSD conectando-o a outro dispositivo compatível ou usando ferramentas de diagnóstico para verificar sua integridade e detectar erros de leitura ou gravação.
Se o SSD estiver com defeito, talvez seja necessário substituí-lo.
Substituição do SSD do HP ProBook 640 G5
Eric Olivarez
Membro desde: 02/23/26
449 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 461
