Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu HP ProBook 640 G3 está lento? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Verifique suas atualizações de software e drivers
Pode haver um erro não corrigido no software, e isso pode afetar o desempenho do laptop. Procure por atualizações de software disponíveis nas configurações do sistema.
Verifique se você está executando programas excessivos em segundo plano
Executar um excesso de programas ao mesmo tempo pode sobrecarregar o sistema e diminuir o desempenho. Fechar programas desnecessários pode acelerar eficientemente o desempenho do computador na tarefa em mãos.
Reiniciar o computador pode ser uma maneira fácil de renová-lo e fechar todos os programas. Alternativamente, você pode utilizar o aplicativo gerenciador de tarefas do computador para identificar quais programas estão sendo executados e encerrá-los através do aplicativo.
Esvazie a lixeira
Problemas de desempenho podem surgir devido a vários motivos. Um deles pode ser que o seu armazenamento esteja quase cheio. O seu primeiro passo é verificar a quantidade de armazenamento que está sendo ocupada pela lixeira e certificar-se de que todos os arquivos desnecessários sejam excluídos. Se apenas esvaziar a lixeira não funcionou e você não tiver pelo menos 10 % de espaço livre no seu armazenamento, você pode procurar excluir arquivos desnecessários dos seus discos ou transferi-los para um disco rígido externo.
Ligue e desligue o dispositivo novamente
Às vezes, reiniciar o dispositivo pode corrigir problemas de desempenho, pois pode ajudar a reabrir aplicativos de firmware essenciais que podem ter falhado ao abrir quando você iniciou o laptop pela última vez.
Uso excessivo de memória: verifique quanto você está usando
Semelhante ao uso excessivo de programas, o uso excessivo de memória diminui o desempenho geral da sua tarefa principal. O uso excessivo de memória pode ser causado por muitos fatores, a maioria mencionados diretamente nesta lista, portanto, o problema de uso excessivo de memória é um fator contribuinte para o sistema de problemas, em vez de ser um fator isolado.
Reiniciar o computador pode ajudar a atualizar todas as guias e fechar qualquer coisa que não deveria estar em execução. Da mesma forma, usar o Gerenciador de Tarefas pode ajudar você a identificar quais programas estão em execução, bem como a quantidade de memória e CPU sendo usada.
Verifique a conexão Wi-Fi
Se o problema de desempenho estiver relacionado ao desempenho da internet e você já tiver tentado todas as correções básicas acima, como verificar atualizações de software, fechar programas que consomem energia excessiva e reiniciar o seu dispositivo, o próximo problema a ser tratado é substituir a placa Wi-Fi da sua placa-mãe.
Problemas na CPU
A última opção para a resolução de problemas é substituir o chip da CPU do seu laptop. Para fazer isso, você precisa primeiro adquirir um processador Intel Core i5 de 7ª geração.
Tej Sai Kakumanu
Membro desde: 10/15/25
473 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 Membros
Autoria de 66 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 228
