Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu HP ProBook 640 G3 está expelindo calor excessivo ou a ventoinha está fazendo muito barulho? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
A fan de refrigeração está bloqueada ou danificada
A obstrução da entrada ou saída de ar pode causar um acúmulo de calor dentro do sistema, diminuindo o desempenho e, eventualmente, causando a falha do dispositivo.
  • Observe as grades da ventoinha nas laterais e na parte inferior do laptop; certifique-se de que não estejam sendo obstruídas por objetos externos. Obstruções podem incluir paredes, almofadas, cobertores, etc.
  • Ouça o som que a ventoinha faz. Se estiver anormal, arranhando ou travando, isso pode sugerir danos à fan de refrigeração.
Acúmulo de poeira
O acúmulo de poeira ou outras formas de detritos pode contribuir para a ineficiência no sistema de refrigeração do laptop, levando ao superaquecimento.
  • Encontre as aberturas pelas quais o laptop aspira e expele o ar. Se estiver com dificuldade para encontrá-las, tente sentir onde há uma pequena sensação de sucção ou uma quantidade de calor maior que o normal.
  • Verifique as aberturas quanto a uma quantidade excessiva de poeira ou outros materiais. A aplicação generosa de ar comprimido na área afetada deve ser capaz de remover o bloqueio.
Execução de muitos programas
Frequentemente, os membros acabam baixando mais programas do que realmente precisam. Quando esses programas ocupam um processamento em segundo plano excessivo, o computador fica lento e o desempenho diminui.
  • Ligue o seu dispositivo, permitindo que ele passe totalmente pelo procedimento de inicialização até chegar à tela inicial.
  • Mova o cursor para o canto inferior direito da tela, clicando no botão de seta para cima. Ao fazer isso, uma caixa de diálogo deverá aparecer; se esta caixa contiver mais de oito pequenos ícones, é provável que existam processos em segundo plano excessivos.
  • Vá até as configurações do dispositivo e localize a seção “Remover Programas”. Lá, uma lista de todos os programas presentes no seu dispositivo será exibida. Percorra esta lista excluindo tudo o que você não reconhece, não precisa ou não usa com frequência.
Software desatualizado
Sistemas modernos frequentemente têm seu software atualizado para garantir o desempenho, entre outras coisas. Negligenciar essas atualizações pode diminuir o desempenho.
  • Ao desligar o dispositivo, se for solicitado um pedido para atualizar o dispositivo, clique em “Sim”.
  • Abra as configurações do seu dispositivo, na barra de pesquisa, digite “Verificar atualizações” e pressione a tecla Enter. Clique no botão que diz “Verificar atualizações”. Se uma atualização estiver disponível, baixe-a.
RAM insuficiente
A memória RAM desempenha um papel fundamental no desempenho do sistema. Se a quantidade de memória dentro do sistema não for adequada para suportá-lo, pode ocorrer uma diminuição do desempenho.
  • Siga o Guia de Substituição da RAM, com link aqui
A bateria está com defeito
A bateria de um computador pode durar muito tempo e sempre pode ser recarregada, mas a sua potência física degrada-se ao longo de um longo período. Uma bateria mais antiga precisará usar mais energia para manter os níveis de energia necessários, o que, por sua vez, cria mais calor do que o necessário e mais pressão sobre o sistema. Substituir a bateria de um sistema é um processo padrão que pode evitar o superaquecimento.
  • Se você notar uma diminuição distinta na autonomia da bateria ou um salto significativo no desempenho quando o dispositivo estiver conectado à tomada, uma substituição pode ser necessária.
  • Siga o Guia de Substituição da Bateria, com link aqui
Tej Sai Kakumanu
Membro desde: 10/15/25
473 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 190
