Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu HP ProBook 640 G2 não carrega totalmente o sistema operacional, exibe uma tela preta, mostra erros como “No Boot Device Found” ou trava frequentemente, siga este guia para possíveis soluções.
Falha no módulo de RAM
Problemas comuns de módulo de RAM no HP ProBook 640 G2 incluem módulos de memória com falha, instalação inadequada causando mau contato e problemas no controlador de memória da placa-mãe.
  • Isso pode ser resolvido reconectando os módulos de RAM, mas pode ser necessária uma substituição.
  • Siga este guia se precisar substituir a RAM.
Falha no disco rígido
Sintomas comuns de falha no disco rígido incluem ouvir estalos ou ruídos de trituração, bem como mensagens de erro de inicialização, como "Disk Boot Failure", "I/O device error" ou "Boot device not found". Também é possível encontrar a Tela Azul da Morte se o disco rígido estiver corrompido.
  • Certifique-se de que seu disco rígido esteja visível nas configurações da BIOS. Se não estiver visível, você pode executar um diagnóstico.
  • Se você determinar que o disco rígido falhou ou está falhando, ele precisa ser substituído.
Baixo desempenho da bateria
Muitos usuários do HP ProBook 640 G2 têm problemas com o desempenho da bateria do notebook. Um problema comum é que a bateria falha ao carregar corretamente ou perde carga rapidamente, mesmo após períodos de uso relativamente curtos. Em alguns casos, a bateria pode não ser detectada pelo sistema, ou o notebook desliga inesperadamente, apesar de indicar autonomia da bateria suficiente. Esses problemas podem reduzir significativamente a usabilidade do dispositivo.
  • Você pode usar uma ferramenta de software do seu sistema operacional para avaliar o desempenho da bateria.
  • Se descobrir que a bateria tem baixo desempenho, ela precisa ser substituída.
  • Siga este guia para substituir a bateria.
Danos na porta de carregamento
Uma porta de carregamento danificada pode impedir que o dispositivo ligue.
  • Se o seu carregador não encaixar na porta de carregamento, é provável que os pinos estejam tortos. Você pode tentar desentortá-los, mas não se esqueça de desconectar a bateria para evitar choque elétrico.
  • Se isso não funcionar, ou se você só conseguir carregar o dispositivo balançando o cabo de energia, a porta pode estar com uma conexão solta e precisará ser substituída.
  • Siga este guia para substituir a porta de carregamento do seu HP ProBook 640 G2.
Danos ou falha no fan de refrigeração
Se o seu dispositivo estiver superaquecendo e você ouvir que o fan de refrigeração está zumbindo muito alto, fazendo estalos ou não ligando, talvez seja necessário substituí-lo. Isso também pode ser causado pelo acúmulo de poeira, que obstrui o fluxo de ar.
jovanconnolly
Membro desde: 09/12/25
101 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
Tuto pour remplacer l’écran s’il vous plaît hp probook série 640 G2 i5
kefra Nyembo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 590
