Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu ProBook parecer estranhamente quente ao toque, desligar inesperadamente ou se a fan de refrigeração funcionar ruidosamente por longos períodos de tempo, siga estes passos para identificar e corrigir o problema de superaquecimento.
O ProBook está superaquecendo devido a saídas de ar bloqueadas
Poeira e detritos podem bloquear as saídas de ar do dispositivo, aprisionando o calor no seu interior. Verifique as saídas de ar ao longo das laterais e da parte inferior do seu dispositivo. Use ar comprimido para remover o acúmulo de poeira ou fiapos. Coloque sempre o dispositivo em uma superfície rígida e plana para permitir um fluxo de ar adequado.
Saiba mais sobre como limpar a fan de refrigeração do seu ProBook
Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 455 G7
O ProBook está superaquecendo porque a fan de refrigeração está bloqueada ou não está girando
Se a fan de refrigeração estiver suja ou coberta por um objeto, ela não conseguirá liberar o calor adequadamente. Certifique-se de que nada esteja cobrindo a área, como panos, papéis ou outros materiais. Mantenha a parte traseira e as laterais do dispositivo livres para permitir a circulação de ar. Se a própria fan estiver obstruída com poeira, abra a capa traseira e limpe-a com ar comprimido ou uma escova macia. Verifique se a fan gira livremente quando o dispositivo está ligado. Se ela estiver barulhenta, lenta ou não se mover de forma alguma, pode ser necessário substituí-la.
Saiba mais sobre como limpar fans
O ProBook está superaquecendo porque a pasta térmica está velha ou ressecada
A pasta térmica pode impedir a transferência adequada de calor entre a CPU e o dissipador de calor. Remova o dissipador, limpe a pasta térmica velha com álcool isopropílico e aplique uma pequena quantidade de pasta nova antes de recolocá-lo. Tente fazer isso apenas se você se sentir confortável trabalhando com componentes internos.
Saiba mais sobre como substituir a pasta térmica
O ProBook está superaquecendo devido a muitos programas em segundo plano em execução
Executar muitos processos em segundo plano pode aumentar a carga da CPU e a produção de calor. Você pode abrir o Gerenciador de Tarefas para verificar o uso elevado da CPU. Finalize tarefas desnecessárias e desabilite programas de inicialização não essenciais para reduzir a sobrecarga do processador e a geração de calor.
Saiba mais sobre como gerenciar aplicativos em segundo plano
O ProBook está superaquecendo devido a um ambiente quente ou com ventilação precária
Temperaturas ambientes elevadas dificultam que o seu dispositivo permaneça resfriado. Use o seu dispositivo em um espaço fresco e bem ventilado, longe da luz solar direta. Mantenha pelo menos alguns centímetros de espaço ao redor das saídas de ar. Para uso intenso, considere usar um dissipador de calor para ajudar a regular a temperatura.
Abeer Zaheer
Membro desde: 10/15/25
442 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 301
