Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você pressiona o botão LIGA/DESLIGA e o seu HP ProBook 455 G7 não liga como esperado, siga estes passos para identificar e resolver o problema.
A bateria está descarregada ou não segura carga
Uma bateria descarregada ou morta pode impedir que o HP ProBook ligue. Conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação que funcione usando um carregador HP original por pelo menos 15 a 30 minutos e tente ligar o ProBook novamente.
Saiba mais sobre como resolver problemas de bateria
Substituição da bateria do HP ProBook 455 G7
O dispositivo não está recebendo energia do carregador
Um carregador danificado pode impedir que dispositivos liguem. Verifique se o carregador está conectado corretamente ao ProBook. Inspecione o cabo e o conector para verificar se há danos ou conexões frouxas. Tente usar outro carregador compatível da HP, se disponível.
Saiba mais sobre como testar o seu adaptador de energia
O botão LIGA/DESLIGA não responde ao ser pressionado
O botão LIGA/DESLIGA ou sua conexão interna pode estar com defeito ou frouxo. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 15 segundos para realizar uma reinicialização forçada. Se isso não funcionar, o cabo plano do botão LIGA/DESLIGA dentro do dispositivo pode precisar ser verificado ou reconectado, o que exige uma desmontagem parcial.
Saiba mais sobre como testar o botão LIGA/DESLIGA
ProBook não liga devido a RAM frouxa
Se os pentes de memória RAM estiverem frouxos ou com mau funcionamento, o dispositivo pode não ligar de forma alguma. Remova o painel traseiro, retire os pentes de memória RAM e reinsira-os firmemente. Tente ligar o dispositivo com um pente de cada vez para identificar se algum está com defeito.
Saiba mais sobre como substituir a memória RAM
Substituição da memória RAM do HP ProBook 455 G7
ProBook não liga devido a uma falha na placa-mãe
Um problema mais profundo, como uma placa-mãe danificada, também pode impedir a inicialização. Procure por sinais de danos físicos, componentes queimados ou corrosão. Se nenhum dano visível for encontrado, um diagnóstico profissional pode ser necessário para testar peças internas, como o circuito integrado de energia ou a placa-mãe.
Abeer Zaheer
Membro desde: 10/15/25
442 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 354
