Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O laptop não responde ou não apresenta qualquer sinal de estar ligando.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia CA está conectado à tomada e ao laptop. Com a bateria instalada, pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se o indicador luminoso acender, desligue o laptop. Em seguida, com o adaptador conectado, remova a bateria. Pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se o indicador luminoso não acender, o dispositivo está com um adaptador de energia com defeito.
Bateria com defeito
Primeiro, certifique-se de que a bateria esteja carregada. Uma vez carregada, desconecte o adaptador de energia CA enquanto a bateria estiver dentro do laptop e pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se o laptop não ligar, remova a bateria, conecte o adaptador CA e pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se o laptop ligar, a bateria está com defeito. Substitua a bateria.
O laptop não inicia
O laptop não carrega o sistema operacional e exibe uma tela em branco ou uma mensagem de erro.
Tela com defeito
Se o laptop iniciar com o indicador luminoso aceso, mas exibir apenas uma tela preta, tente os passos a seguir. Desconecte todos os dispositivos periféricos. Desconecte o adaptador de energia CA e, em seguida, remova a bateria. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 15 segundos. Com a bateria ainda removida, conecte o adaptador de energia CA. Pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se a tela ainda não exibir nada, pode haver um problema no hardware da tela. Desligue o laptop e abra-o. Reconecte o cabo plano da tela caso esteja desconectado. Se o cabo plano estiver conectado, substitua a tela.
Erro no disco rígido
Se o laptop desligar repentinamente sem aviso, pode haver um erro no disco rígido. Faça um autoteste do disco rígido realizando as seguintes ações. Desligue o laptop. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para ligá-lo e pressione imediatamente a tecla “f10” para abrir a janela de configuração do BIOS. Selecione a janela Ferramentas (Tools) ou Diagnóstico (Diagnostics). Selecione Teste do Disco Rígido (Hard Drive Test) e clique na tecla “enter” para iniciar o teste. Se o teste indicar um problema com a unidade, abra o menu Configurações e clique em Desfragmentar e Otimizar Unidades. Na janela Otimizar Unidades, selecione a unidade que apresentou o erro e clique em Otimizar. Se o problema persistir, substitua o disco rígido.
Sem imagem
O laptop está ligado, mas a tela não mostra nada.
Como medida preliminar, execute uma “reinicialização a seco”. Desconecte o adaptador de energia, remova a bateria e segure o botão LIGA/DESLIGA por 45 segundos. Com a bateria ainda removida, conecte o adaptador de energia e reinicie o laptop. Se a imagem aparecer, nenhuma ação adicional é necessária e você pode ignorar os passos a seguir.
Luz de fundo (backlight) com defeito
Leve o laptop para um cômodo escuro e inspecione a tela com uma lanterna. Se for possível ver a área de trabalho do laptop com a lanterna, a luz de fundo (backlight) está com defeito e precisa ser substituída.
Display LCD com defeito
Se os passos de “reinicialização a seco” acima não funcionaram e a imagem não ficou visível usando uma lanterna, a tela LCD pode precisar ser substituída.
O dispositivo está superaquecendo
Durante o uso, o laptop desliga aleatoriamente sem notificação.
Coloque o laptop sobre uma superfície rígida e plana. Evite colocar o laptop sobre superfícies de tecido, como uma cama ou cobertor, pois isso pode bloquear as entradas de ar e as saídas de ventilação encontradas na parte inferior do laptop.
Poeira nas aberturas de ventilação ou nos ventiladores
O laptop pode estar superaquecendo se desligar inesperadamente e estiver muito quente ao toque. Limpe as aberturas do ventilador e as entradas de ar de fiapos e poeira usando uma lata de ar comprimido. As aberturas do ventilador estão localizadas no lado esquerdo do laptop. As entradas de ar estão localizadas sob o lado esquerdo das teclas “f1-f4”, “QWERT” e “ASDF”. Se isso não funcionar e ainda não for possível sentir o fluxo de ar, limpe as aberturas pelo interior do laptop removendo o teclado e soprando ar comprimido através da abertura do ventilador.
Driver de vídeo desatualizado
A placa gráfica pode precisar de um driver atualizado. Baixe e instale o driver de vídeo e o software BIOS mais recentes para a versão do sistema operacional do laptop.
Teclado/teclas sem resposta
As teclas do teclado não respondem como esperado ou parecem quebradas ou faltando.
Tecla Num Lock pressionada
A tecla de função Num Lock pode ter sido pressionada. Para desativar a função Num Lock, pressione e segure a tecla de função “fn” enquanto pressiona simultaneamente a tecla “num lock”.
Teclas travadas
Uma tecla pode estar travada se não puder ser pressionada ou se estiver colando. Limpe o teclado usando um pano levemente úmido com detergente neutro, como detergente líquido de lavar louça. Seque com um pano seco. Se a tecla ainda estiver travada, a obstrução pode estar sob ela. Remova a tecla com cuidado e verifique se não há nada por baixo. Limpe a área sob a tecla com um cotonete e álcool isopropílico. Quando estiver suficientemente limpa, encaixe a tecla de volta na posição.
Teclado com defeito
Quando certas teclas do teclado podem ser pressionadas, mas não respondem, tente os passos a seguir. Desconecte o adaptador de energia, remova a bateria e segure o botão LIGA/DESLIGA por 45 segundos. Com a bateria ainda removida, conecte o adaptador de energia, reinicie o laptop e faça login novamente. Pressione a tecla “esc” várias vezes. Se um menu de inicialização abrir e as teclas parecerem funcionais, desinstale e reinstale o software do teclado no Gerenciador de Dispositivos. Se um menu de configuração não abrir, o hardware do teclado integrado está com defeito; substitua o teclado.
Teclas faltando
Se as teclas do teclado estiverem faltando ou quebradas, substitua-as.
Falha ao ler CDs e DVDs
O laptop não lê nenhum disco.
Disco riscado
Discos com arranhões ou manchas serão difíceis de serem lidos pela unidade de disco óptico. Verifique a parte inferior do disco e tente limpá-lo com um pano de algodão úmido. Seque o disco usando o mesmo pano. Se o disco estiver muito riscado, tente usar um kit de reparo de uma loja de eletrônicos.
Problema de driver
Os passos a seguir aplicam-se se o laptop utiliza Windows 8 ou 10. Para reinstalar o driver, digite “devmgmt.msc” na caixa de diálogo Executar e pressione a tecla “enter”. Vá para Unidades de DVD/CD-ROM no Gerenciador de Dispositivos. Clique com o botão direito nos dispositivos de CD e DVD. Clique em Desinstalar e depois em OK. Reinicie o laptop. O driver deve ser instalado automaticamente quando o laptop for reiniciado.
Unidade de disco óptico com defeito
A unidade de disco óptico pode estar com defeito ou quebrada e deve ser substituída.
Nicholas Caruso
Membro desde: 09/21/16
326 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G3
5 Membros
Autoria de 84 guias
10 comentários
The laptop will not respond or show any sign of powering up.
kobbianto - Responder Compartilhar
Can't sign in I tried the word. Password
margaret Robinson - Responder Compartilhar
The power button just flashes after and before doing the dry reboot. I had it packed and stored for the last month, so when I plugged it in, the wifi light started to blink k as well as the power and sound lights? I did the dry reboot. Took the battery out and unplugged it and held the power button down for 45 seconds. Plugged it back in without the batter and bow just the power button flashes?
komaits - Responder Compartilhar
worst brand of pcs ever
fedi.khlif - Responder Compartilhar
My HP 4520 is switching on running a fan in a continuous on off manner in intervals of seconds,so it is not having enough time to boot to display anything.how can I fix this? please help.
clarage oswell Manyangadze - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 44,629
