Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado não responde
Ao digitar no teclado, as teclas ficam presas.
Detritos sob as teclas
Se certas teclas não responderem, pode haver detritos, como poeira, sob elas. Para limpar sob a tecla com defeito, remova cuidadosamente as teclas com uma chave de fenda ou ferramenta similar. Use uma lata de ar comprimido para soprar os detritos antes de encaixar a tecla de volta no lugar. Para limpar o teclado inteiro de uma só vez, clique aqui para ver o nosso guia sobre como remover o teclado. Em seguida, use a lata de ar comprimido para soprar os detritos sob todo o teclado.
A Acessibilidade de Teclas de Filtro está ativada
Teclas de Filtro é uma função de acessibilidade do Windows que instrui o teclado a ignorar pressionamentos de tecla breves ou repetidos, para facilitar a digitação para pessoas com tremores nas mãos. Esta função pode ter sido ativada acidentalmente, o que pode fazer parecer que seus pressionamentos de tecla não estão sendo registrados. Para desativá-la, mantenha pressionado o botão Shift direito por oito segundos ou desative-a na central de acessibilidade no painel de controle do Windows.
Conexão solta e/ou danificada entre o teclado e a placa-mãe
Uma conexão defeituosa entre o teclado e a placa-mãe pode inutilizar o teclado. Se a conexão estiver com defeito, talvez seja necessário substituir o conector por um novo. Se estiver apenas solta, certifique-se de que a conexão esteja firme.
O computador está superaquecendo
Após uso contínuo, o notebook começa a ficar anormalmente quente.
Ventoinha suja
Em muitos casos, quando a ventoinha está suja, o notebook pode começar a superaquecer, pois não há ar circulando através dele. Clique aqui para ver o nosso guia sobre como substituir e limpar a ventoinha.
Poeira dentro das aberturas de ventilação
Se houver poeira nas aberturas de ventilação do seu notebook, isso também pode impedir o fluxo de ar. Nesse caso, use uma lata de ar comprimido para soprar nas aberturas de ventilação e remover qualquer poeira ou detritos que possam ter se acumulado. Certifique-se de usar a lata de ar comprimido apenas nas aberturas de ventilação e em nenhuma outra parte do notebook.
Bateria velha ou morrendo
Em alguns casos, uma bateria velha ou morrendo pode fazer com que a ventoinha não funcione corretamente. Clique aqui para ver o nosso guia sobre como substituir a bateria.
CPU sobrecarregada
Atividades que exigem muito da CPU, como edição de vídeo, desenho digital ou jogos online, podem sobrecarregar e superaquecer sua CPU. Isso pode fazer com que a ventoinha trabalhe muito para compensar a CPU sobrecarregada. Verifique o seu gerenciador de tarefas para ver o que está consumindo a maior parte da sua CPU. Encerrar essas tarefas deve fazer com que sua CPU e ventoinha voltem ao normal.
A bateria não segura carga
A bateria descarrega rapidamente entre cada carga, sem muito uso.
O motivo mais comum para o seu notebook não carregar é o fato de a bateria ser velha. Todos os notebooks têm um certo tempo de vida útil e, após possuí-los por muito tempo, a bateria fica desgastada. Clique aqui para ver o nosso guia sobre como substituir a bateria.
Cabo de carregamento com defeito
Quando o notebook não estiver carregando, verifique a bateria primeiro. Se a bateria estiver bem, então o cabo de carregamento está com defeito. Se for esse o caso, substitua o cabo de carregamento.
A ventoinha está anormalmente barulhenta
A ventoinha do notebook faz muito barulho enquanto o notebook está ligado e em uso.
Ventoinha suja e/ou com defeito
Se a ventoinha estiver suja ou quebrada, isso pode levar a um ruído excessivo durante a operação do seu notebook. Nesse caso, você terá que desmontar o notebook para verificar se a ventoinha está quebrada ou apenas suja. Clique aqui para ver o nosso guia sobre como substituir e limpar a ventoinha.
CPU sobrecarregada
O som não está funcionando
O som não sai pelos alto-falantes enquanto áudio ou vídeo está sendo reproduzido.
Driver de áudio desatualizado
Se o seu áudio não funcionar mais, se estiver entrecortado e distorcido, ou se você ouvir apenas ruído estático, seu driver de áudio pode estar desatualizado. Para atualizar seu driver de áudio, selecione “Gerenciador de Dispositivos” na caixa de pesquisa na barra de tarefas. Selecione “Entradas e saídas de áudio”, depois selecione “Pesquisar automaticamente por software de driver atualizado” e, por último, selecione “Atualizar Driver”.
Alto-falantes quebrados
Se nenhum som estiver saindo dos alto-falantes enquanto áudio ou vídeo está sendo reproduzido, você precisará substituir os alto-falantes. Clique aqui para ver o nosso guia sobre como substituir os alto-falantes.
Poeira na entrada para fone de ouvido
Se não estiver saindo áudio pelos seus fones de ouvido ou se o áudio estiver entrecortado e/ou muito estático, pode haver poeira ou detritos na sua entrada para fone de ouvido ou seus fones de ouvido podem estar quebrados. Primeiro, comece conectando seus fones de ouvido a outro dispositivo para ver se o áudio sai. Se sair, você sabe que deve haver poeira ou detritos na sua entrada para fone de ouvido. Nesse caso, desligue seu dispositivo e use um cotonete para limpar cuidadosamente o interior da entrada para fone de ouvido ou use um compressor de ar para soprar qualquer partícula de poeira para fora.
Sebastian Dow
Membro desde: 01/23/20
1.157 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
usb ports 1&2 on right side [1]
Christopher Gustave - Responder Compartilhar
usb ports 1&2 [1]on right side of laptop ..when usb speakers plugged in sound is distorted!!
I have a HP pro book 450 g4, not powering on. whenever the power button is press the A/C amber light blinks 9 times and nothing happens. Can someone please help….I have tried cmos resest, power drain with no luck.
C.L
Christopher Lemonious - Responder Compartilhar
Bonjour mon HP probook démarre mais il n'affiche pas .l'afficheur n'est pas endommagé tous fonctionne mais ne s'allume pas au niveau de l'écran
Charless Baleng - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 3,562
