Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do HP ProBook 450 G3
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o HP ProBook 450 G3
A bateria não carrega
O notebook só liga quando conectado à tomada ou não liga de jeito nenhum.
Cabo de energia com defeito
Se, ao conectar o cabo de energia, o indicador luminoso de carga não acender, o problema pode estar no próprio cabo. Nesse caso, a única opção seria substituir o cabo.
Bateria com defeito
Se o notebook funcionar normalmente quando o cabo de energia está conectado, a bateria pode estar ruim e precisar de uma substituição. Para substituir a bateria do seu notebook, siga este guia.
O computador está quente demais
Quando o notebook está ligado, ele fica desconfortavelmente quente.
Fans sujos/fluxo de ar ruim
Se o notebook esquentar em pouco tempo, pode haver acúmulo de poeira no interior do dispositivo. Para limpar o interior do notebook, siga este guia para saber como acessar os componentes internos.
O dispositivo está emitindo um som estranho
Quando o notebook está ligado, ele faz um ruído estranho de forma contínua ou intermitente.
Fan sujo ou com defeito
Se o notebook estiver anormalmente quente e houver um barulho de chocalho, o fan de refrigeração pode estar sujo ou precisar de substituição. Para substituir ou limpar o fan, siga este guia.
Leitor de CD com defeito
Se o notebook fizer barulho ao ler um CD, o leitor de CD precisa ser reparado ou substituído. Para substituir o leitor de CD do computador, clique aqui.
Disco rígido com defeito
Embora raro, o disco rígido do computador pode estar com poeira no seu interior. A poeira dentro do computador geralmente causa lentidão ou travamentos durante o uso. Se for esse o caso, o disco rígido do computador deve ser substituído. Para fazer isso, clique aqui.
O som não está funcionando
Ao reproduzir música ou vídeo no notebook, não há saída de som.
Entrada para fone de ouvido suja
Pode haver grandes resíduos na entrada para fone de ouvido que façam o computador pensar que fones estão conectados. Para corrigir isso, examine a entrada para fone de ouvido e verifique se há objetos grandes obstruindo-a. Se houver resíduos, use um alfinete limpo e remova-os cuidadosamente.
Driver de áudio com defeito
Se o som estiver distorcido, o driver de áudio do computador pode não estar instalado corretamente. Para corrigir isso, pressione a tecla Windows e a tecla “X”. Selecione “Gerenciador de Dispositivos” na caixa que aparecer. Clique na seta ao lado de “Controladores de som, vídeo e jogos”. Em seguida, clique com o botão direito em “Conexant HD Audio Driver” e selecione “atualizar”.
Alto-falantes com defeito
Se não houver fones de ouvido conectados ao notebook e o áudio ainda não funcionar, os alto-falantes precisam ser substituídos. Para fazer isso, clique aqui.
O computador não liga
O botão LIGA não liga mais o computador.
O computador não está carregado
Se o computador não estiver carregado ou estiver sem bateria, conecte o cabo que acompanha o computador.
Bateria com defeito
Se o computador só ligar quando o cabo estiver conectado, mesmo após carregar por pelo menos duas horas, a bateria deve ser substituída. Para obter instruções sobre como fazer isso, clique aqui.
Sistema operacional corrompido
Se o computador ligar, mas travar ao carregar antes da tela inicial, esta é uma causa provável. Para corrigir, obtenha uma cópia em disco da versão atual do Windows e coloque-a no leitor de disco do computador. Pressione a tecla quando solicitado e siga as etapas fornecidas pelo disco.
Se o computador estava lento antes de não conseguir ligar, esta é uma causa possível. O computador pode não ter espaço suficiente para o funcionamento normal ou pode ter setores defeituosos. O disco rígido deve ser substituído. Para fazer isso, siga o guia aqui.
RAM insuficiente ou com defeito
Se o computador estiver lento durante as tarefas ou emitir sons de bipe durante a inicialização, a memória RAM do computador pode precisar ser atualizada ou substituída. A RAM do computador precisa ser substituída ou atualizada. O problema ocorre porque o BIOS precisa de RAM suficiente para funcionar. Para obter instruções sobre como adicionar e/ou substituir a memória RAM, veja este guia.
Placa-mãe com defeito
Se todas as outras opções falharam, a placa-mãe pode precisar ser substituída. Se houve grandes problemas, como travamentos ou telas azuis antes de o computador parar de funcionar, esta é provavelmente a causa. Em alguns casos raros, a placa-mãe deve ser substituída. Certifique-se de ter esgotado todas as outras opções antes de fazer isso. Para fazer isso, siga este guia.
Samuel Spillane
Membro desde: 10/18/17
23 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
My HP ProBook 455 G3 Notebook PC is has a corrupted OS. I had it checked at Best Buy and they diagnosed it and told me to get the disc in order to download, as suggested on this site. Do you know where I can get this disc?
Thanks so much
Mary Bakel - Responder Compartilhar
Hi my power cable isn't charging but clearly there's current flowing because I can feel the metallic plate's static. This is my second cord and I'm not sure it's the cords anymore. Please help
Joe Kamau - Responder Compartilhar
no display is coming in my hp450 laptop while switching in on. caps lock key is intetmittently blinking. what is the problem.
Pawan - Responder Compartilhar
display will not come back on after a few minutes open or closed lid. it is not the settings.
dexter lunceford - Responder Compartilhar
My computer will not come on with or with out power cord. when I unplug battery and hook up cord the blue battery light comed on for about a minute then goes off. When i install battery and then plug in power cord blue light comes on a little less than a minute then goes off. Computer does not some on. Can you help me here?
ricky brewer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 11,148
