Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se as ventoinhas começarem a fazer muito ruído e o seu HP ProBook 440 G6 esquentar durante o uso prolongado, esta página pode ter uma solução para o problema.
Modo silencioso
Vá até a barra de pesquisa do Windows e procure pelo HP Command Center. Na aba “Thermal Profile” (Perfil térmico), selecione o modo silencioso.
Saídas de ar sujas
Se a primeira solução não funcionar, tente o seguinte:
  1. Desligue o dispositivo pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA por aproximadamente 15 segundos.
  2. Certifique-se de que nada esteja bloqueando as saídas de ar da ventoinha nas laterais do seu dispositivo.
  3. Use um aspirador de pó para remover a poeira da saída de ar embaixo e na lateral do computador.
  4. Ao ligar o computador novamente, certifique-se de colocá-lo sobre uma superfície rígida. Colocá-lo sobre superfícies macias ou tecidos pode resultar em fluxo de ar restrito ou bloqueado, o que pode causar superaquecimento ou possíveis danos se a restrição/bloqueio for prolongado.
Windows desatualizado
  1. Atualize o seu Windows 11 ou Windows 10. Você pode fazer isso digitando "Verificar se há atualizações" na barra de pesquisa do Windows. Após a instalação das atualizações, reinicie o computador quando solicitado.
  2. Se o problema persistir, realize uma redefinição do sistema Windows, exibida como "Restauração avançada".
Driver gráfico desatualizado
  1. Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado à internet.
  2. Use o HP Support Assistant ou o site de suporte da HP para encontrar o driver gráfico mais recente para o seu dispositivo (HP ProBook 440 G6).
  3. Na barra de pesquisa do Windows, digite "HP Support Assistant" e clique nele. Se o aplicativo ainda não estiver instalado no seu dispositivo, baixe a versão mais recente no site do HP Support Assistant. Vá até o Suporte ao Cliente HP - Downloads de Software e Drivers no site para baixar o aplicativo.
Falha da ventoinha
Se você descartou todas as outras causas, o conjunto da ventoinha pode ter falhado e precisará ser substituído. Siga este guia para obter ajuda na substituição da ventoinha do seu laptop.
Mauricio Gonzalez
Membro desde: 02/24/26
147 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 253
