Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu HP ProBook 430 G3 não carregar, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Necessário realizar uma reinicialização forçada (hard reset)
Em alguns casos, a carga residual pode impedir que o laptop detecte ou use a bateria corretamente, e uma reinicialização pode drenar qualquer carga residual.
Passos para corrigir:
  1. Desligue o laptop completamente
  2. Desconecte o adaptador de corrente alternada (AC)
  3. Remova a bateria do dispositivo
  4. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 15 a 25 segundos para drenar a carga restante.
  5. Conecte o adaptador AC sem a bateria e ligue o dispositivo.
  6. Se ele ligar, reinstale a bateria e verifique se ela está carregando.
Frequentemente, isso corrigirá o problema, mas se não, tente os passos abaixo.
A bateria não está conectada corretamente
Na maioria das vezes, a bateria pode ter conexões soltas que geralmente estão sujas e corroídas, o que pode impedir o recebimento de energia.
  1. Remova a bateria
  2. Inspecione se há poeira, corrosão ou objetos estranhos
  3. Limpe suavemente os contatos usando um pano de microfibra ou um cotonete.
  4. Reinstale a bateria e certifique-se de que ela esteja firme e encaixada corretamente.
  5. Ligue o laptop
  6. Se algo parecer quebrado ou muito corroído, manuseie com cuidado. Frequentemente, a bateria pode estar vazando e causando corrosão. Recomenda-se substituir a bateria imediatamente; não tente carregá-la.
Bateria falhando ou sem carga
Muitas vezes, a bateria exibirá uma luz de carregamento no adaptador, mas ainda assim não conseguirá reter carga. Sua bateria pode estar morta ou degradada.
Fique atento se o laptop funcionar apenas quando estiver conectado à tomada, se a porcentagem da bateria não aumentar ou se o dispositivo desligar imediatamente quando for desconectado.
Solução:
  1. Remova a bateria e ligue o laptop usando apenas o adaptador AC; tente ligar o dispositivo. Se ligar, a bateria provavelmente é o problema.
  2. Substitua a bateria por uma bateria compatível certificada para HP ProBook 430 G3.
  3. Para sua informação, laptops HP mais antigos como este são conhecidos por problemas na bateria.
Adaptador AC com defeito
Luzes verdes podem ser enganosas. Mesmo com uma luz verde, o carregador pode não estar fornecendo voltagem suficiente para carregar a bateria. Testar o adaptador é importante.
  1. Certifique-se de que o adaptador AC seja compatível com o laptop; este laptop usa um carregador de 19,5 V, 65 W, 3,33 A, 4,5 mm-3,0 mm.
  2. Evite carregadores baratos de terceiros, pois muitos não atendem à voltagem exigida pela HP.
  3. Verifique se há danos; frequentemente, os fios dentro do cabo podem se desconectar após excesso de curvatura e esforço.
É sempre melhor usar tomadas diferentes em sua casa, pois pode não ser um problema do carregador. O mais importante é usar um carregador novo.
Placa-mãe com defeito
Se você chegou até aqui e nada funcionou, pode ser um problema na placa de circuito. O circuito interno de carregamento pode estar danificado. Frequentemente, a porta de carregamento é danificada pelo uso incorreto, corrosão, sujeira, etc.
  1. Inspecione a área da porta em busca de componentes soltos ou marcas de queimadura.
  2. Tente outro adaptador para descartar essa possibilidade.
  3. Certifique-se de que não haja poeira, objetos estranhos ou peças quebradas.
Não há muito o que fazer se a bateria não carregar após aplicar estas soluções, exceto obter uma placa-mãe de reposição.
Feggens Moulite
Membro desde: 11/04/25
243 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 417
