Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Calculadora Gráfica HP Prime G8X92AA
Calculadora colorida com tela tátil, conectividade sem fio e bateria recarregável.
A calculadora não liga
A calculadora não liga ou não responde.
A calculadora não está carregada
Uma HP Prime nova com carga completa deve durar aproximadamente 25 horas em uso contínuo e cerca de 48 dias em modo de espera. A calculadora vem com cabo USB e fonte de alimentação. Portanto, o primeiro passo deve ser conectá-la à tomada para carregar.
O carregador está com defeito
Tente carregar outro dispositivo com o seu carregador para verificar se ele funciona. Se o carregador não carregar o dispositivo, será necessário comprar um carregador novo.
A bateria está com defeito
Para confirmar isso, conecte a sua calculadora usando um carregador que você sabe que funciona. Se ela não carregar, a bateria precisa ser substituída.
A calculadora não está respondendo
A sua calculadora não responde ao toque ou às entradas do teclado.
A calculadora travou
Reinicie a calculadora removendo a capa traseira e retirando a bateria. Aguarde 30 segundos e insira a bateria de volta na posição. Recoloque a capa e ligue a calculadora, caso ela ainda não esteja ligada.
Digitalizador com defeito
Se todas as tentativas falharam e a tela tátil continua sem responder, substitua o digitalizador.
Carcaça fisicamente danificada
A carcaça externa da calculadora está rachada ou fisicamente danificada.
Carcaça rachada
Se a carcaça da sua calculadora apresentar sinais de danos físicos, como rachaduras ou empenamento, ela deve ser substituída seguindo este guia.
As teclas não estão funcionando corretamente
Teclas individuais ou múltiplas não registram a entrada ou estão fisicamente quebradas.
Teclado quebrado
Nenhuma tecla responde ou gera entrada na calculadora. Nesse caso, substitua o teclado inteiro.
Teclas travadas
Teclas individuais ou múltiplas não podem ser pressionadas ou ficam presas após o pressionamento, gerando entradas indesejadas. Para remediar isso, remova o conjunto de teclas apropriado (você notará que as teclas estão todas conectadas em dois segmentos). Uma vez removido, observe cuidadosamente para garantir que nada esteja obstruindo as teclas dos contatos de borracha e dos sensores abaixo. Limpe a área, se necessário, usando um pano limpo. Quando terminar, remonte o seu conjunto de teclado.
Tela preta ou azul
Você está tendo problemas para usar ou visualizar o conteúdo na sua tela.
Tela rachada
Se a tela da calculadora foi danificada ou se quebrou de alguma forma, isso pode causar problemas de exibição. Nesse caso, a tela deve ser substituída.
Luz de fundo com defeito
Para diagnosticar uma luz de fundo com defeito e garantir que o dispositivo não esteja morto, você pode conectar a calculadora ao computador para ver se ele lê ou reconhece o dispositivo. Se o computador reconhecer o dispositivo, podemos concluir que ele não está morto e o problema pode estar na tela. Se for esse o caso, uma nova luz de fundo ou uma tela totalmente nova deve ser instalada.
Benjamin Morrison
Membro desde: 02/07/18
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018
USFT-PHILLIPS-S18S13G3
4 Membros
Autoria de 0 guias
5 comentários
My screen is totally white/blank and glaring? any help?
Kim Madlangbayan - Responder Compartilhar
I just recently bought the hp prime calculator and it only works when it is connected to the charger. Every time I unplug it it turns off. Is there anything I can do to resolve this issue?
Isaiah Gooden - Responder Compartilhar
Hello,. Bought the HP Prime about a month ago. I had the same problem a week afterwards. Replaced the battery and it worked for awhile but went back to the same state as you described after a couple of weeks. Any ideas?
Lebih Teh - Responder Compartilhar
Tengo el mismo problema, al conectar a la computadora pasa los mismo, la computadora ni lo reconoce alguna ayuda porfavor, no se cual sea el error o la falla....
Jhosep Chacón Flores - Responder Compartilhar
My HP Prime opens on main.py and is stuck. How do I unstuck to get my PPL programs?
ronald murata - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 6,602
