Ir para o conteúdo principal
A impressora não liga
Se a impressora não ligar, você pode estar enfrentando um dos seguintes problemas.
O cabo de alimentação não está conectado
Reconecte o cabo de alimentação na parte traseira da impressora, certificando-se de que a outra extremidade esteja conectada a uma tomada.
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
Após verificar duas vezes o cabo de alimentação e se o botão LIGA/DESLIGA não funcionar depois de mantê-lo pressionado por alguns segundos, consulte nosso [guia de manutenção do botão LIGA/DESLIGA].
A placa-mãe não funciona
Se a placa-mãe não estiver funcionando corretamente, talvez seja necessário substituí-la.
Má qualidade de impressão
Se você estiver enfrentando problemas de qualidade de impressão, pode ser um dos seguintes casos.
Nível de tinta baixo
Se as impressões estiverem desbotadas ou irregulares, verifique se o nível de tinta do cartucho da impressora está baixo olhando a tela LCD. Se os níveis de tinta não estiverem baixos, certifique-se de que o cartucho de tinta tenha sido instalado corretamente na impressora.
Cabeçote de impressão sujo
O cabeçote de impressão é o componente da impressora que aplica a tinta no papel. É muito comum que ele fique entupido ou obstruído. Como último recurso, limpe o cabeçote de impressão da impressora. Para mais instruções sobre como fazer isso, veja nosso guia de manutenção do cabeçote de impressão.
Você também pode consultar nosso guia de manutenção do trilho do cabeçote de impressão caso a limpeza do próprio cabeçote de impressão não seja suficiente.
Papel atolado
Se o papel não estiver passando corretamente pela impressora, você pode estar com um dos seguintes problemas.
Os roletes da impressora precisam de limpeza
Os roletes da impressora guiam o papel através da máquina. Abra a porta de serviço traseira e use ar comprimido ou um pano úmido para limpá-los.
O alimentador da impressora está quebrado
Se o alimentador na parte traseira da impressora precisar ser substituído, veja nosso [guia de instalação do alimentador da impressora] para mais informações.
Má qualidade de digitalização
As digitalizações não estão sendo impressas com a clareza aceitável em comparação com o original.
Vidro sujo
O vidro precisa estar o mais limpo e transparente possível. Use um pano macio, como um utilizado para óculos ou telas de monitor, e limpe levemente a superfície do vidro.
O vidro está rachado
Se o vidro estiver rachado ou riscado a ponto de as digitalizações serem impressas com má qualidade, então o vidro precisa ser substituído. Veja nosso guia de instalação do vidro do scanner para ajudá-lo com isso.
A peça do scanner está quebrada
Se os dois problemas anteriores não resolveram o seu problema, pode haver algo errado com a peça do scanner. Isso pode ser corrigido simplesmente substituindo a peça do scanner por uma nova. Por favor, veja nosso guia de instalação da peça de digitalização para obter assistência.
A tela de menu com o quadro Touch Smart não funciona
Não há maneira de tocar ou pressionar a tela de menu com o quadro Touch Smart para que ela funcione.
A impressora está desligada
O fato de a impressora estar desligada faria com que ela não respondesse e a tela de menu com o quadro Touch Smart não funcionasse. Certifique-se de que sua impressora esteja ligada antes de continuar.
Os cabos planos estão sujos
Os cabos planos conectam a placa-mãe à tela e fornecem energia, além de permitir a transferência de dados. Para um guia sobre como desmontar e limpar os cabos planos, veja nosso guia de manutenção do cabo plano.
Tanner Cook
Membro desde: 09/26/12
152 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G11
4 Membros
Autoria de 72 guias
14 comentários
What when the USB cable doesn't connect to anything?
Hugo Marraco - Responder Compartilhar
What is wrong when print only prints half of the word( bottom portion of word does not print). This does not happen all the time but frequent enough to be a problem.Model C4780.
Bob - Responder Compartilhar
I'm having that problem with some of the lines but not all of them. I've replaced cartridges, cleaned heads, updated drivers, gone through all of their troubleshooting, messaged HP back & forth and done everything they said to do. They told me to buy a new printer. :(
kaycstamper - Responder Compartilhar
I’m now having that problem too. I’ve cleaned the rollers, tried printing alignment pages, replaced cartridges, to no avail. Is it a specific error double printing text/lines etc that I can fix myself by doing something remedial?
Terence Wong-Lane - Responder Compartilhar
How do i replace the guide extension for the printer?
hereskaz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 16,179
