Ir para o conteúdo principal
Atolamento de papel
Problemas de alimentação ou atolamentos constantes
Soluções gerais
Existe um vídeo simples de 13 minutos com os passos para corrigir um atolamento de papel que pode ser encontrado aqui. A HP também possui um guia passo a passo aqui.
Rolos de alimentação danificados ou sujos
Rolos de alimentação danificados ou sujos podem puxar o papel para dentro da impressora de forma desigual e causar atolamentos. Para instruções sobre como limpar ou substituir os rolos de alimentação, clique aqui.
Impressões sujas ou de baixa qualidade
Imagens impressas estão borradas, com linhas ou desalinhadas.
Trilho do cartucho de tinta sujo ou danificado
Se a impressora apresenta impressões de baixa qualidade, o trilho do cartucho de tinta, que sustenta os cartuchos enquanto eles deslizam, pode estar sujo ou danificado. Existem instruções sobre a limpeza da haste do cartucho aqui. Se você ainda estiver enfrentando problemas após limpar o trilho, instruções sobre a substituição do trilho do cartucho de tinta podem ser encontradas aqui.
Tira de codificação com defeito
Se a impressora imprime imagens desalinhadas ou não imprime nada, a Tira de codificação pode ser a culpada. Para instruções sobre a substituição da sua tira de codificação, clique aqui.
Digitalizações ou cópias de baixa qualidade
Cópias e digitalizações parecem embaçadas ou granuladas
Vidro do scanner ou forro da tampa sujos
O vidro do scanner ou o forro da tampa sujos podem causar borrões e manchas. Existe um processo simples de 4 passos para limpar o vidro do scanner e um processo de 6 passos para limpar o forro da tampa aqui.
Substituição do vidro do scanner quebrado
Se o vidro do seu scanner estiver riscado ou precisar de substituição, siga as instruções aqui.
Lâmpada do scanner quebrada
Uma lâmpada do scanner quebrada pode resultar em uma mensagem de erro na sua impressora ou em uma digitalização em branco. Você deve conseguir ver luz ao digitalizar ou copiar uma página. Para instruções sobre a substituição da sua lâmpada do scanner, clique aqui.
Impressora sem resposta
Placa de circuito do painel de controle com defeito
Uma placa de circuito do painel de controle com defeito pode fazer com que a impressora não responda quando os botões no painel superior são pressionados. Para instruções sobre a substituição da placa de circuito do painel de controle, clique aqui.
Motor de tração danificado
Se os cartuchos de tinta da impressora não se movem ou se movem para as posições erradas durante a impressão, o motor de tração pode estar danificado. Para instruções sobre a substituição do seu motor de tração, clique aqui.
Placa de circuito principal com defeito
Uma placa de circuito principal com defeito pode levar a muitos problemas com a impressora, desde falta de resposta até impressões ou digitalizações de baixa qualidade. Este deve ser o último componente a ser substituído. Para instruções sobre a substituição da sua placa lógica, clique aqui.
Johnathan Marroquin
Membro desde: 10/06/11
111 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Membros
Autoria de 120 guias
3 comentários
Hello at Ifixit. Great exposé on fixing this printer, the HP C3180. Though no solution offered on how to a fix feed problem, I had it all apart, thank you, cleaned the feed rollers, sanded off the glazing on all of them and still it will only feed on sheet at the time. Would you have a solution to this ? Thanks a mega. handcuff36@gmail.com
handcuff36 - Responder Compartilhar
Good effort. Alternatively, 25dollarsupport its a affordable price Computer Tech support company is also very good site to take such help to affordable support
cassandrastone23 - Responder Compartilhar
Hi, my coloured ink is low and my black is almost full but when I print, only blank pages come out.
Dwane Peterson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 12,149
