Ir para o conteúdo principal
Este é o guia de resolução de problemas do laptop HP Pavilion DV3.
O laptop não liga
Não importa o que você faça, o laptop não liga.
A memória RAM está com defeito
Se o computador liga, mas trava ou apresenta falhas antes da tela "Iniciando o Windows", o problema provavelmente é a memória RAM. A memória RAM pode estar mal encaixada ou com defeito. Seguindo o guia de substituição de memória RAM, remova e reinsira o(s) módulo(s) de memória e teste o laptop novamente. Se isso não funcionar, é provável que a memória RAM precise ser substituída.
O display está com defeito
Se o computador liga, mas a tela permanece apagada, o problema provavelmente está no display. Se a luz de fundo acende, mas o display continua preto, o problema é no painel do display. Se você consegue ver uma imagem no painel do display, mas a luz de fundo está desligada, o problema é um cabo solto ou desconectado, ou a luz de fundo queimou.
O disco rígido está com defeito
Se o computador liga, mas trava ou apresenta falhas ao carregar o Windows, o problema provavelmente é o disco rígido. Siga este guia para substituir o disco rígido.
O laptop não permanece ligado
Ele parece funcionar bem, mas depois desliga abruptamente.
O ventilador está obstruído ou queimado
Se a parte traseira direita do computador fica muito quente e, em seguida, o computador desliga sozinho, há um problema com o ventilador. Provavelmente, ele está apenas obstruído por poeira; você pode limpá-lo com ar comprimido e verificar se está conectado corretamente, seguindo este guia para abrir o laptop e acessar o ventilador. Se o ventilador ainda não girar após a limpeza, pode ser necessário substituí-lo.
A bateria está viciada ou com mau contato
Se o computador não permanece ligado após ser desconectado da tomada, a bateria pode estar viciada ou com mau contato. Tente limpar os contatos com uma borracha de lápis limpa. Se isso não ajudar, substitua a bateria seguindo este guia.
O dissipador de calor está quebrado ou se soltando da CPU
Se o computador desliga aleatoriamente de 5 a 10 minutos após ser ligado e a parte traseira direita não está muito quente, o dissipador de calor pode estar rachado ou se soltando do processador. Siga este guia para acessar o dissipador de calor e substituí-lo.
O laptop não se conecta a redes sem fio
Seu laptop está perdendo um jogo de esconde-esconde com a internet.
A antena está desconectada
Se o Windows mostra que existe uma placa de rede sem fio, mas não consegue encontrar ou conectar a nenhuma rede, é muito provável que a antena tenha se desconectado da placa. Siga este guia e certifique-se de que os dois conectores da antena estejam conectados.
A placa de rede sem fio está queimada ou desconectada
Se o Windows não mostra nenhum adaptador de rede sem fio instalado, provavelmente ele está desconectado. Seguindo este guia, remova e reinsira a placa de rede sem fio do seu laptop para ver se o problema é resolvido. Caso contrário, será necessário substituir a placa.
Kevin Yeh
Membro desde: 06/11/11
92 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
My pavilion dv3 is not turning on i need help i happened after updating it to Windows 10. Where did i do wrong?
Tamim tomal - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 4,474
