Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela sem resposta
O notebook está ligado, mas a tela está preta.
Tela escura
Tente segurar a tecla "Fn" e, ao mesmo tempo, pressione a tecla "F8" para aumentar o brilho da tela até que a imagem fique visível. Se isso não funcionar, tente fechar e abrir novamente o notebook, certificando-se de que o Pavilion esteja ligado.
Cabo da tela com defeito
Se o brilho não for o problema, pode haver algo errado com o cabo da tela. O cabo da tela pode estar danificado ou com uma conexão solta na placa-mãe. Siga o Guia de substituição da tela do HP Pavilion zv5000 para acessar o cabo da tela. Verifique se há pinos tortos no cabo. Se os pinos não forem o problema, substitua o cabo da tela.
Tela com defeito
Se o cabo da tela não for o culpado, você pode estar com um problema na tela. Tente substituir a tela inteira usando o Guia de substituição da tela do HP Pavilion zv5000.
Teclado sem resposta
O teclado do notebook não responde quando as teclas são pressionadas.
Conexão com defeito
Verifique se o teclado está conectado corretamente à placa-mãe usando o Guia de substituição do teclado do HP Pavilion zv5000.
Teclado quebrado
Se você tem certeza de que a conexão do teclado está boa, tente substituir o teclado inteiro seguindo o Guia de substituição do teclado do HP Pavilion zv5000.
Sem memória disponível
Não há mais espaço disponível no seu disco rígido para salvar arquivos.
Limpeza de arquivos
Clique com o botão direito em um dos seus discos rígidos na janela do computador e selecione "Propriedades". Em seguida, selecione o botão "Limpeza de Disco" na janela de propriedades. Selecione os arquivos que deseja excluir e clique em "OK". Isso permitirá que você libere espaço no seu disco rígido, caso ele esteja cheio, ao excluir arquivos desnecessários.
Disco rígido com defeito
Se o seu disco rígido não estiver cheio, mas os arquivos ainda não estiverem sendo salvos, tente substituir o disco rígido usando o Guia de substituição do disco rígido do HP Pavilion zv5000.
Áudio com defeito
O notebook não está reproduzindo som.
Volume com defeito
Tente clicar no ícone de alto-falante na parte inferior direita da sua tela. Certifique-se de que o volume não esteja no mudo ou muito baixo.
Entrada para fone de ouvido solta
Primeiro, tente testar o áudio através do computador e, em seguida, através de um fone de ouvido. Se o áudio só apresentar defeito nos fones de ouvido, há um problema com a sua entrada para fone de ouvido. Áudio cortado é um sinal de uma entrada para fone de ouvido solta. Verifique se o conector do fone de ouvido está inserido até o fim.
Alto-falante quebrado
Se tudo o mais falhar e o áudio não funcionar com ou sem fones de ouvido, você precisará substituir seus alto-falantes com o nosso Guia de substituição do alto-falante do HP Pavilion zv5000.
Bateria com defeito
O notebook não liga.
Fonte de alimentação do carregador
Certifique-se de que o carregador esteja conectado firmemente tanto à porta do notebook quanto a uma tomada. Se não estiver carregando, tente outra tomada para verificar a fonte de energia.
Conexão do carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja conectado ao notebook e que o Pavilion reconheça a conexão de energia. Verifique se há detritos visíveis no soquete da bateria e limpe-os conforme necessário.
Bateria quebrada
Se o cabo de carregamento estiver funcionando e não houver detritos no soquete da bateria, siga o Guia de substituição da bateria do HP Pavilion zv5000.
Eliza Marks
Membro desde: 10/18/16
676 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
I need to find a new power adapter cord for my HP Pavilion ZV5000. How do I find out which one it needs?
Alecs Long - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,332
