Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
Não importa o que eu faça, não consigo fazer o meu laptop ligar.
O botão LIGA/DESLIGA não está ativado
Antes de desmontar o laptop, verifique se o botão LIGA/DESLIGA está ativado. Se você mantiver o botão LIGA/DESLIGA pressionado e a tela do laptop continuar preta, continue lendo para observar outros problemas.
Bateria descarregada ou com defeito
Quando o laptop não liga, a bateria pode estar descarregada. Conecte o carregador e deixe o laptop carregar por pelo menos meia hora. Se o problema persistir, a bateria pode estar com defeito e pode ser necessária uma bateria de reposição. Consulte a nossa página de substituição da bateria para ver como substituir a sua bateria.
O laptop continua superaquecendo
Após usar o meu laptop por alguns minutos, ele fica muito quente.
As saídas de ar estão sujas
Se as saídas de ar ou ventoinhas estiverem sujas e tiverem acumulado muito pó, isso pode ser a causa do fluxo de ar restrito. Limpar as saídas de ar deve resolver. Vire o laptop de cabeça para baixo e identifique a ventoinha e as saídas de ar. Desaparafuse as tampas da ventoinha e das saídas de ar e limpe com uma lata de ar comprimido.
Ventoinha bloqueada
Se o seu laptop está superaquecendo, você pode estar bloqueando a saída de ar da ventoinha. Afaste qualquer coisa que possa estar obstruindo a circulação de ar.
Dados em excesso
Depois de limpar as saídas de ar, garantir que a ventoinha não está bloqueada e o laptop continua superaquecendo, você pode ter um problema relacionado a excesso de dados no computador. Você pode verificar os arquivos, ver quais ocupam mais espaço e decidir quais deseja excluir ou manter.
Ventoinha com defeito
Se você garantiu que nada bloqueia a saída de ar, as saídas estão limpas e o computador está livre de dados em excesso, o problema pode ser a ventoinha. É possível que o laptop esteja superaquecendo porque a ventoinha está com defeito e precisa ser substituída. Clique aqui para ir à nossa página de substituição da ventoinha.
A tela não se move
Quando tento girar a tela, ela não se move.
Bloqueio da tela
Se houver objetos no caminho do computador, a tela não conseguirá abrir ou girar.
Sujeira ou resíduos
Quando você tiver removido os objetos do caminho e a tela ainda não se mover, certifique-se de limpar qualquer sujeira ou resíduo que vir sobre ou ao redor da tela do computador.
Mecanismo de rotação travado
Se você removeu qualquer objeto que pudesse estar obstruindo o movimento da tela e o problema persistir, pode ser no mecanismo de rotação. Clique aqui para saber como substituir o mecanismo de rotação da tela.
A bandeja de CD/DVD não abre
Não importa o que eu faça, a bandeja de CD/DVD não abre.
Botão de ejeção de emergência
Antes de fazer qualquer coisa, verifique se há um botão de ejeção de emergência disponível. Se você não usa a bandeja de CD recentemente, ela pode estar apenas presa.
A trava de liberação da unidade de disco óptico não foi acionada
Se a bandeja de CD/DVD não abrir, pode ser que a trava não tenha sido acionada. Na parte inferior do laptop, perto da bandeja de CD/DVD, há uma trava que libera a bandeja da carcaça da unidade de disco óptico. Se nada disso funcionar, clique aqui para ir à nossa página de substituição da unidade de disco óptico.
O ExpressCard não permanece no compartimento
Quando tento colocar o controle remoto no bisel na lateral do computador, ele não fica preso.
Bisel bloqueado
Se o seu ExpressCard não permanece no compartimento, verifique se há sujeira dentro da porta bloqueando a entrada do controle remoto.
Bisel quebrado
Se o ExpressCard não permanece no lugar e você já verificou se há sujeira dentro do compartimento, o seu bisel pode estar quebrado. Clique aqui para ir à nossa página de desmontagem do bisel.
Sarah Naiser
Membro desde: 10/13/15
336 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1 comentário
my hp Pavillion tx2500 won't charge. I've yakenjoyed out the battery and plugged it in and still nothing…help
Mattached Dwain - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,259
