Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não responde ao tentar ligá-lo e não apresenta sinais de vida.
Carregador com defeito
Conecte o carregador ao laptop e ligue-o a uma tomada que esteja funcionando. Se o computador continuar sem responder e não ligar, você precisará substituir o carregador. Para substituir o carregador deste computador, vá até uma loja local e encontre um carregador compatível.
Bateria com defeito
Usando um carregador que comprovadamente carrega um laptop em pleno funcionamento, conecte-o a uma tomada. Remova a bateria do laptop e conecte o carregador ao dispositivo. Se isso permitir que o laptop ligue com a bateria removida, significa que a bateria está com defeito e precisa ser substituída. Para aprender a substituir a bateria deste computador, siga este link
Áudio distorcido
Não há som saindo do computador ou o som não está claro.
Áudio distorcido ao reproduzir um disco na unidade de disco óptico
Verifique se o disco está bem encaixado na bandeja. Certifique-se de fechá-la com firmeza até ouvir um clique. Se isso não resolver o problema, substitua a unidade de disco óptico seguindo este guia.
Reprodução distorcida pelos alto-falantes
Primeiro, verifique se há algum aprimoramento ativo. Clique com o botão direito no ícone de alto-falante e selecione sons. Em seguida, clique na aba de propriedades e selecione a aba de aprimoramentos. Marque a caixa que diz “Desabilitar todos os efeitos sonoros”. Se isso não resolver o problema, substitua os alto-falantes.
Tela sem imagem
O computador parece estar ligado, mas a tela está preta e sem resposta.
Dispositivo desligado
O computador pode não estar ligado. Se não estiver, clique no botão LIGA/DESLIGA e aguarde alguns segundos para que a tela carregue.
Dispositivo sem carga
Se você pressionar o botão LIGA/DESLIGA e a tela do computador ainda não mostrar imagem, pode ser necessário conectar o laptop à tomada para carregar. Conecte o computador a uma fonte de energia e aguarde o carregamento. Após alguns minutos carregando, tente ligar o dispositivo novamente.
Tela fica preta repentinamente
O computador está funcionando bem e a tela fica preta aleatoriamente.
Corrupção do disco rígido
O disco rígido do seu computador pode ter sido corrompido e danificado, causando falha no sistema operacional. Para substituir um disco rígido danificado deste computador, siga este link.
Corrupção da memória RAM
Se o seu computador estiver travando constantemente, a memória RAM pode estar com defeito. Para substituir uma memória RAM com defeito neste computador, siga este link.
Teclado sem resposta
As teclas não respondem a nenhum comando ou estão faltando.
Teclas travadas
Se teclas individuais não estiverem respondendo aos comandos, elas podem estar travadas. Para corrigir isso, remova a tecla seguindo este link e limpe a área abaixo do teclado. Depois que a área estiver limpa e livre de resíduos, simplesmente encaixe a tecla de volta no lugar.
Teclado com defeito
Se todas as teclas do teclado não responderem a nenhum comando, tente substituir o teclado inteiro.
Kyle Dinunno
Membro desde: 03/20/19
401 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
3 comentários
My computer shows no signs of life. I replaced the battery charger, but it still won't power up, plus the charging light doesn't come either.
I know that the battery needs replacing, but I read that the HP pavilion G7 1150 doesn't need the battery to run. In fact, they recommend removing the battery if you plan to keep it plugged into a power supply.
Is it possible that the charging port is bad?
And I'd like someone else to verify that this notebook doesn't need a battery to run. It is only required to be plugged into a charger.
Don - Responder Compartilhar
Don Hillman - Responder Compartilhar
The keyboard response is incorrect, i.e., the wrong character is displayed from what was typed. Sometimes multiple characters from one entry.
Stanley Chapman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 800
